самодельные зарядные устройства для АКБ. Страница 153 из 166
4981 сообщение
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Чтоб подкллючить 3фази вместо однофазного 100$ за киловат нагрузки только техусловия[/quote]
Ну вроде должны не за киловат брать scratch_one-s_head ,а за выполненные работы по протяжке.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
seliverstovvalerij пишет:
Ну вроде должны не за киловат брать scratch_one-s_head ,а за выполненные работы по протяжке.[/quote]
У нас при ЕБН когда миллионы ходили тоже брали по 1млн.р. за 1 Квт. ...
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
slavikom пишет:
Днем заряжает батареии ночью освещает двор.Пока забавки а далее посмотрим.Но аккумулятори заряжает на ура ето факт-самое простое зарядное .но немного дорогое.
Для домашнего использования, АКБ надо тяговые или щелочные, а обычные автомобильные в циклическом режиме надолго нехватит, год два....
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
У меня есть группа на 28в щелочних 125а и группа гелевих на 60в-115а .Автомобильних только один на 125а
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
ВСЕМ доброго здоровья! Вот вы чем тут уже акбэхи заряжаете smile3 а у меня ни солнца,ни ветра...он конечно частенько случается,но такой,что криши сривает...Вот и подался я в сторону кабеля от опоры на 4ре жылы по 16 мм. кв.---месячную пенЗию выложил и результат получил ,осталось дело только за мной и спецом с когтями....Потом на мотоблок электромотор, кабеля на плечо и в огород на калымы. lol
россея
: Кузбасс,г.Анжеро-Судженск
27.11.2013 - 17:37
: 2495
Здоров ты Анатолий,однако .Офигеть ,мотоблок с эл.двигателем таскать.Рожа у тя однако земляк laugh Я тако делал по молодости ,а ты на пенсии пользуешь.
GTS
26.07.2018 - 13:07
Простой зарядник можно реализовать и по бестрансформаторной схеме.
Плюсы – небольшие размеры и вес. Минус - зорко следить за соблюдением техники безопасности. На http://vpayaem.ru/zar_btr.html - зарядное устройство с бестрансформаторным питанием, автоматическим выключением, позволяет заряжать АКБ с напряжениями 3-27В и ёмкостями 3-100АЧ.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1388
GTS пишет:
ето уже история лучше уже http://cxem.net/avto/electronics/4-149.php или подобное
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
GTS пишет:
laugh Не делать такие тупые зарядные устройства-ЭТО И ЕСТЬ ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.
: Курск
15.08.2018 - 21:56
: 3
Добрый вечер! Вопрос от человека, 25 лет не бравшего в руки паяльник. Хочу собрать зарядное по хорошо известной схеме, где после моста один тиристор управляется двумя транзисторами. Есть тиристоры Т25 и Т122-25. У них ток одинаковый - 25 ампер, но почему то Т25 намного больше и сделан солиднее. Какой лучше поставить?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Владимир 46 пишет:
Ставь любой, другой в запасе будет...По такой схеме я прикручиваю его на корпус, служит как радиатор, ну и "минус" на корпусе, но это не мешает...ИМХО....
Россия, всего 7845 км от Москвы
12.09.2016 - 04:58
: 454
Анатолий Иванович пишет:
Хотел сказать - коснёшься "плюсовым" крокодилом корпуса... плохая идея.
У меня в автоматическом режиме - хоть затЫкайся крокодил об крокодил. Пока АКБ не подключишь - не работает ЗУ. Дополнительная защита от КЗ не нужна.
2N6509G, Тиристор 25A 800В, IGTMAX = 30mA [TO-220AB] - а вот, кстати,о габаритах - 25 ампер и 800 вольт. В Чип и дипе, копейки цена. Есть и на гораздо больший ток.
CLA50E1200HB, Тиристор 1200В 50А [TO-247AD] - вот на 50А
https://www.chipdip.ru/catalog/thyristors
doc001427488.pdf
: Курск
15.08.2018 - 21:56
: 3
Спасибо! Покопался в справочных данных, у Т122-25 ударный ток 380 А, а у Т25 все 800. То есть недаром он намного больше. Хватило бы тока управления, отыскал в запасах несколько 2Т117, потянет ли или придется еще каскад делать... Надо пробовать.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Владимир 46 пишет:
Спасибо! Покопался в справочных данных, ... Надо пробовать.
Мы все страдаем гигантизмом при постройке первых ЗУ, в том числе и я. Забабахал транс из ЛАТРа, намотав медной шиной! обмотки. Диоды и тиристор на 125А. Вроде как, было оправдание - зимой "Москвич" заводил. А для зарядки АКБ 35-40А/ч оно такое мощное нужно? Уж если сдох аккумулятор, так сдох. Покупай новый. Тойота, что зимой, что летом - 140-сильный движок, с пол-оборота заводится. Пришло понимание, что ЗУ должно быть компактным и без излишней мощности - "экономика должна быть экономной", как придумал крылатую фразу великий журналист-политолог А.Е.Бовин в доклад Л.И.Брежневу.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Владимир 46 пишет:
Потянет...
: Курск
15.08.2018 - 21:56
: 3
Спасибо! Дело не в гигантизме, а в том, что зарядное используется не только по прямому назначению, а еще как мощный источник для электролиза (например, ржавчину отчистить). А там весьма вероятны замыкания. Я бы и не влез в это дело, но прежнее зарядное меня подвело - надо было обязательно зарядить батарею, напряжение в это время по закону подлости упало до 180 и устройство (чья-то самоделка 30-летней давности) выдало 2 А на пределе. Вот и занялся, так как покупать китайскую хрень не хочу.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Владимир 46 пишет:
Совершенно верно. Как зарядное у меня используется может и реже,чем для других нужд. Часто запитываю движки на 12 в.
12.09.2016 - 04:58
: 454
Aleks 00 пишет:
Владимир 46 пишет:
Я, собственно тоже не только для зарядки АКБ своё делал. У меня самодельный паяльник с 3-х см. в диаметре медным жалом, вулканизатор, переноска (лампа) им питались. Но, в последние годы стал замечать падение мощности - паяльник не могу нагреть. Что-то в схеме усохло. А руки не доходят. Грешу на конденсатор МБМ - 0,5 мф х 160В. Может быть транзюки - всё-таки эмиссию электронов никто не отменял, может и резисторы подводят. Как-никак, устройство с 1995 года работает. Речь идёт о тиристорном ЗУ с управлением генератором на аналоге однопереходного транзистора (КТ315-КТ361 вместо КТ117).
Китайские неплохо выглядят внешне. Но они-же недоматывают буквально всё. Что ни возьми - воняет, что дрель, что перфоратор, любой трансформатор - также воняет-воняет, потом сдохнет.
06.03.2010 - 00:45
: 14511
Изя Рабинович пишет:
Так там железо не трансформаторное, на х.х. транс. без нагрузки нагревается, проверял со сварок....
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 850
Всем привет!
Пришел из китая вольтметр цифровой,поставил на зарядное совдеповское трансформаторное,подключил на выводы так же + и -, работало все хорошо и показывало,при повышении зарядного тока тумблером сгорело,я поставил еще один такой же,поработало пока не поставил убитый аком,подключил и сгорело сразу же,есть еще в запасе но ставить не вижу смысла,может его по другому куда то подключать нужно или же не расчитано оно работать с трансами?
: забайкальский край
26.08.2015 - 18:16
: 475
Славян72 пишет:
Всем привет!
Так же горят вольтметры . 3 штyка заменил.
причинy пока не выяснил. почемy так.
зарядник трансформаторный.
может китай не хорошо делает.))
: Запорожская обл.
18.09.2016 - 15:22
: 41
Всем добрый день. Есть у меня транс, данные с таблички на нём и размеры сердечника на фото, диаметр провода первичной обмотки 1 мм. Хватит этого транса для пускового в помощь акамулятору? Акамулятор 100 А стартер редукторный.
18.02.2014 - 14:00
: 850
валет пишет:
Славян72 пишет:
Всем привет!
Тоже самое зарядник трансформаторный,горит в основном из за погибшего акума или же при подаче на полную зарядку
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Славян72 пишет:
Скорее причина в "грязном" напряжении.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Славян72 пишет:
Как вариант, из-за тиристоров мусора в синусе много , стабы на платах не выдерживали , им там как правило край 40В в питание. Я вообще эти все эти ампервольметры, в своих поделках запитываю если не от отдельного транса,то как минимум своя обмотка,мост и конденсатор. штук 20 точно поставил , ни одного не потерял , но у меня на любимые схемы на линейных регулируемых стабилизаторах типа lm317 , сколько штук в параллель - такой и ток ,ну и запас около 40% имеется , и дёшево , а ток стабилизировать подключив 2 галогенки в параллель , каждая 4,5-5,5 А даеёт ограничение , а регулятором ставлю конечное напряжение 15 или 16В , а зависимости от того , что производитель аков хочет. Мосты диодные набираю из шоток,которые выковыриваю из горелых компьютерных БП.
: Оренбург
09.02.2010 - 20:21
: 253
Папа купил за не дорого генератор на т-40, но он оказался на 28 вольт. Аккумулятор и стартер на 12 вольт. В принципе генератор нужен только для зарядки аккумулятора. Вот думаю может какое устройство для зарядки аккумулятора после генератора собрать-поставить, вот только какое? Аккумулятор 140 а/ч
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
sincos пишет:
Реле регулятор или заменить ,или влезть с хему и заменить стабилитрон , чтоб давал сколь надо . Иначе придется устанавливать что то типа драйвера для светодиодов, чтоб лишний ток не дать , да ещё и напряжение ограничить . Тиристорные-симисторные схемы я бы не использовал , были случаи когда тиристоры не закрывались .Линейные регуляторы - при 19А и 12В которые они на себя возьмут - это будет грелка. Ну а импульсный - не всяк умеющий держать в руках паяльник сможет сделать.
Вижу варианты :
Замена гены.
Замена таблетки или изменение характеристик.
Установка компаратора реле и шунта ( 4ре галогенкт 55ВТ) , чтоб тупо отключать заряд при достижении заданного напряжения .
Заказать у китайцев step down модули , с регулировкой напряжения и тока , а не просто предохранителем .
Как вариант , использовать стандартный преобразователь 24-12 , но там подводный камень, ни в коем случае он не должен быть подключен, в процессе заводки, почему то горят, особенно импульсные .
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Промах пишет:
по цене дороже самого генератора. Самый лучший способ,это заменить генератор. Замена РР может не дать хорошего эффекта,так как гена рассчитан на меньший ток,обмотки намотаны соответственно.
: Гагарин
08.07.2015 - 14:30
: 11482
Aleks 00 пишет:
Промах пишет:
Так вроде ему только заряжать аккумулятор .
Цены разные, я брал 9-35 в 3-30 вольт 10 ампер за 240 р . Прям как этот , только этот повышающий , размером с 2 спичечных коробка.
: оренбургская обл.
09.05.2015 - 21:33
: 1310
Вижу варианты :
Замена таблетки
Любая гена даст любое напряжение(условно)все зависит от регулятора напряжения (таблетки,шоколадки,и т. д.)
То есть на 24 вольтовую гену поставить регулятор на 12в,то он болше12в не даст,
