Самодельный культиватор к трактору........ Страница 108 из 127
3796 сообщений
Moldova
: Sculeni
16.02.2012 - 12:39
: 159
thank_you
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
Abubakar пишет:
навесили сеялку
hi
спасибо вам большое за идею, вот что у меня получилось.
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Зверь культиватор
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
Oleksandr78 пишет:
Зверь культиватор
вчера прошол испытания, без заднего катка и граблей. заехал на огород с амброзией в мой рост, за один проход 100% вырезка сорняка. в планах прицэпить сеялу 2.4м.
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
Коваль 1987 пишет:
Abubakar пишет:
навесили сеялку
hi
а почему каток спереди? что там от него толку?
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
skyline_mc пишет:
Abubakar пишет:
навесили сеялку
hi
а почему каток спереди? что там от него толку?[
осенью он нужен только для того чтобы культиватор шол на одой глубине. весной разбивает груду. система как у компактэра.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Глубину держит по всей ширине. Не то что с колесами.
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
Abubakar пишет:
колеса нужны только для транспортного положения и разворота.
Россия, Алтайский край
08.01.2013 - 13:19
: 494
Это получается МИНИ посевной комплекс в планах замутить хочешь?
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
tihonia пишет:
почему мини? я делал ращет на мтз80-82. ужє покрасил и сварил задний коток. после уборки сои сброшу видео.
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
Коваль 1987 пишет:
tihonia пишет:
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
Красиво сделал. Молодец.!!
Задний каток слишком часто планкии чуть сырость будет набивать сразу.
: добровеличковка
22.12.2016 - 01:46
: 18
Abubakar пишет:
в начяле проэкта делал каток как у вас с кольчятых дисков, у них один нюанс вес 1-го колеса 30кг. это 700кг батарея на 2.5м. а колеса у меня по цэнтру + сеялка еще 400, погнуло бы раму. пришлось делать этот каток растояние между полосой 6 см. будет мокро испытаю. ну стойки кпе показалисебя на ура. одна проблема с пружинной бороной, на грязном поле забивает, без дисковой бороны никак. думал забуду про свою аг 2.4.
: Орловская земля
07.07.2012 - 22:53
: 1342
У меня кнк 12см между планками и то чуть сырость то каток превращается в цельно грязевой каток))
УКРАЇНА
27.01.2015 - 19:48
: 2348
Владимир Г пишет:
саня1981 пишет:
ну ну))) тупые америкосы))
Почему би и не посмеяться... но сначала возьмите к сведенью какие стойки у Николая? Правильно, S-ки , они крошат землю, и ее надо только додробить и прикатать нормальным катком. На фото что вы скинули-стрелки, (это скорей всего стерневой культиватор, там качество не столь важно) они пласт подрезают, и очень плохо крошат, поэтому там и бороны.
Володя, вот этот культиватор яслепид очень давно, уже и раму гнул много раз. Я не знаю как его назвать, и насколько правильно по агротехническим требованиям он сделан, но работает вроде хорошо. Нагрузка на трактор конечно приличная, если заглубить по раму, иногда даже заривается и глохнет.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3583
Всем привет! Нужна помощь sos Будет работать такая схема культиватора для моего миника? Или пока не поздно идею в топку blush2 Возможно в хвосте еще будет пружинная боронка. Если годится, то что посоветуете? Как закрепить на раму заднюю часть, жестко или подвижно на поводках из полосы?
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
Скорей всево , будет стерневой кульватор,
USA .UA
: Seatlle Rovno
01.01.2017 - 06:58
: 468
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Роман Василич пишет:
Первый ряд стрел(а их надо два, чтобы было перекрытие и не было огрехов, будет подрезать пласт , а ваша борона будет своими стрелочками собирать все это в комья, оно вам надо? За стрелами надо грудобой, или обычную борону.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Всем здравствуйте. Емеется культиватор крг-3.6 кто нибудь укорачивал под МТЗ 80? И подойдут ли на него лапы с кпэ 3.8?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Наиль2198 пишет:
Лапы подходят, но с небольшой доработкой. Межцентровые отверстий для крепления разные, на пол диаметра не сходятся. А зачем его обрезать? Я таскаю такой как есть и нормально, хотя полегче б было повеселее. Бороны вместо 4 больших- 6 предпосевных маленьких тяжелых.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
santuri16 пишет:
Наиль2198 пишет:
Чтоб в огороды можно было тоже заезжать, узкие проходы, и у нас земля тяжёлая на глубокую обработку не потянет наверное
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Наиль2198 пишет:
santuri16 пишет:
Наиль2198 пишет:
Да и сам по себе он тяжёлый, перед будет поднимать
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Наиль2198 пишет:
santuri16 пишет:
Наиль2198 пишет:
Ну если только из-за узких заездов резать... У нас чернозем и тоже не из легких земель. Себе весной под картошку культивирую так, что на лопату ногой можно не наступать-сама проваливается на штык. На 6 тянет нормально. А перед поднимается на 82м на неровных местах, но и тут можно добавить грузов на перед при желании)) как по мне, так лучше под узкие огороды другой приспособить, а такой портить жаль
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
santuri16 пишет:
Наиль2198 пишет:
santuri16 пишет:
Наиль2198 пишет:
Почему же портить? Он всяко тяжел на МТЗ 80. Содержать 2 культиватора нет ни средств ,ни времени.
: Мишкино
08.09.2017 - 17:59
: 101
Оставить его 2.5-3.0 м и думаю нормально будет
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
ВЛадимир - Ул. пишет:
Первые испытания культиватора с катком.
Остаются волны от лап, сразу стало понятно что нужна планка. В принципе и колеса стали не нужны.
Чем больше скорость тем лучше работает.
Земля перепаханная целина. Разровненная боронами, утоптанная трактором.
Вот Три видео.
1:
https://youtu.be/X7MN8oQkRSQ
2:
https://youtu.be/Yk-yj8X4DgI
3:
https://youtu.be/SbSk9eDSdAI
неужели это тоже культивация lol
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
с чего бы такого взять круги на барабан к культиватору?
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
skyline_mc пишет:
С сошника не пойдёт
Ukraine
: Slavuta
19.01.2014 - 22:42
: 1662
toliklvv пишет:
С сошника не пойдёт
еще как пойдет! было бы идеально - три штучки
только где их взять?
