Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 9 из 54
Здравствуйте.
Здесь все делают простые опрыскиватели. СМОТРИ ФОРУМ.
С Новым годом!!!
Достал насос НШ-50. Потянет ли он напрямую от ВОМ 18 форсунок (1л/мин каждая) ?
НШ32 БУДЕТ РАБОТАТЬ ОТ ВОМА Т-25 ИЛИ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ОТ ШКИВОВ.ИЛИ ДЕЛАТЬ ОТ ВОМА КОМПРЕССОРА ОТ ЗИЛА
Например здесь. http://emarket.ua/objavlenij/user/axlz/
Здравствуйте.
Нужно пробовать иначе никак. Есть ньюансы - ( состояние НШ, количество форсунок, номинальное давление на форсунках, скорость движения, и т. д.)
Для компресора необходимо герметичная ёмкость,
Для 4 форсунок какой нужен НШ,поставил НШ 14 подойдет ли он или все таки менять на 32?
Здравствуйте .
Мой Вам совет ничего не спешите менять (какое состояние НШ) надо запустить "систему" и всё покажет.
Бочка 300л (нерж). Прывод от ВОМ. Насос НШ-32 б/у качает 6 атм. при 1000 об/мин. Фильтр грубой и тонкой очистки. Редуктор давления 3 атм на штанги. Избыточное давление через клапан на 4 атм обратно в бочку мешать раствор. Роспылители и шланги от польских опр. каждый с фильтриком внутри.
Регулируемая по высоте штанга. Ширина 8м . Расход 170л на 50 соток. Производительность 1 га за 20 мин. , http://www.youtube.com/watch?v=6WOhfHQruU0 , http://www.youtube.com/watch?v=q8H5qnCzLc8 , http://www.youtube.com/watch?v=VVKFYgKn8M0
НШ после работы желательно залить маслом.
какой из этих насосов лутше выбрать ? НШ-32В3 (У3), НШ-32А3, НШ-32А3
Доброго времени суток.
Судя по характеристикам насосов существенной разницы в них нет. Марка насоса НШ-32УЗ работает в гидросистемах до 160атм., а насос НШ-32АЗ гидросистемах 160атм.,рабочий обьём подаваемой жидкости у них одинаковый, выходное давление тоже 20атм., обороты тоже подходят.
помогите разобраться.
вот эта форсунка
таже что и тут?
помогите выбрать
с этих
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/geoline.html
и ещо, с форсунками идут распилители? или их нада покупать отдельно?
какие выбрать?
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/lechler.html
А в чем проблема то, какой корпус ? под 1,2,3,4,5 распылителей, или какой фирмы лучше.
Обычно продают отдельно- корпус распылителя распылитель прокладка и индивидуальный фильтр.
http://www.vipzapchasti.com/sprayer/agroplast.html
или эти покупать?
те, что № 1
Наконечник должен бить щелевой, цвет указывает на диаметр отвертствия в наконечнике (отцуда выходит количество воды проходимое через ето отверствие и под каким давлением)
такие?
Типа того, к ним нужен шланг по диаметру.
Геморные, у меня такие. чтоб почистить отсечной клапан головку надо выковыривать со штанги.
так может такие взять?
У меня стоят такие, нормально работают
Только распылитель воздушно-эжекторный ставьте , не прогадаете.
Совет не в тему , человек ведь и так сам собирает чтобы сэкономить.
200 грин мнимая экономия, в процессе эксплуатации эжекторные все равно захочет поставить.
Так SARMAT вместо нормального насоса НШ ставит, какие тут эжекторные распылители.
Ну да , тут уж извиняюсь.
У нас сааамый простой комет 2-х секционник 18000 руб стоит, других нет, а в Украине польский 1700 грин, аб даже не думал о НШ , комплект обвеса примерно в 3000 грин выходит.
Кстати SARMAT ВЫ про регулятор давления ничего не написали , польский покупаете или сантехнику лепите?
Посчитайте, я тоже на сантехнике сначала сделал, а как оказалось дешевле польский вышел.
Melnikov Lexa сначала сантехнику вкину. потом будет видно. на мои 80 соток хватит с лихвой))
Сантехника думаете проще и дешевле?
Даже самый простой регулятор - нормальный манометр, кран слива в бак , краны на крылья , может быть выход на мешалку, ну и сам регулятор давления, хоть и простейший но с задачей справляется.
У нас за 2-х секционный 2000 руб просят, сейчас прикинул цены ,на сантехнику столько же выходит.
Я уже прошел это, на сантехнике работать можно , но лучше чтоб нормальный регулятор был.
Melnikov Lexa, а можна фото для примера регулятора? и на какое давление лутше брать?
Регулятор на 20 бар(атм) 100-120 лит/мин.
Сколько планируете секций (крыльев) 2или3 и сколько распылителей , Я так понимаю примерно 15.
2 крыла без середины то 2 -х секционный если с серединой 3-х, для того чтоб 1или2 работать вдоль заборов, край пройти.
По ссылке которую Вы скидывали http://www.vipzapchasti.com/sprayer/regulyator-davleniya-opriskivatel.html первый самый простой без регулировки секций с напорным фильтром.
Что такое сантехника посмотрите 58 сообщение в этой теме.
