Самодельный навесной опрыскиватель. Страница 15 из 54
1597 сообщений
: Славянск-на-Кубани
02.01.2013 - 23:30
: 29
понятненько спасибо огромное а так на прямую бесполезно знач
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Melnikov Lexa пишет:
Mawoda пишет:
Еще пару фото.
Давление 3 атм. распылители синие.
Почему такое расстояние между форсунками? Они же перекрывают полностью одна другую.
Вы правильно заметили , 0,35 м расставлены , 100% перекрытие, пропусков (необработанных зон) нет.
Когда делал опрыскиватель посмотрел в работе ОП-2000 у соседей, распылители через 0,5 м расставлены,
сразу не понравилось что гребень борозды не равномерно обрабатывается и пропуски присутствуют.
Струи с распылителей не пересекаются т.к. в корпусе фиксируются под небольшим углом.
при расстоянии 50 см между форсунками ,и высоте до культуры 45 см.факел перекрывает друг друга без огрехов,и работает с заданной нормой вылива , а у Вас сто пудово норма внесения превышается ,а это не всегда хорошо .И тем более раздвинув форсунки вы увеличите ширину захвата ,и уменьшите расход ГСМ и ,что главное ,стоимость обработки,препараты недешевы . На фото опрыскиватель с захватом 12.5м( 18 рядков картошки), туда назад и 25 метров закрыл.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
"alexandr00070" пишет:
Здравствуйте.
Норму внесения соблюдаю, на гербициды даю 300 на фунгициды 400л/га.
Для примера на ширлан и ридомил до 500л/га на танос 400 рекомендации.
В 406 сообщении посмотрите повнимательней как расномерно обрабатывается гребень.
Штанги собираюсь новые делать, ширина захвата больше будет , в планах бочка на 2500 литров, вот только как резина 9,5*32 выдержат такую нагрузку.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
[/quote]Здравствуйте.
Штанги собираюсь новые делать, ширина захвата больше будет , в планах бочка на 2500 литров, вот только как резина 9,5*32 выдержат такую нагрузку.[/quote]
Норма внесения Ридомила 200-400 литров, зачем брать край, написано 2.5 кг на 200-400 литров, то есть здесь главное внести 2.5 кг на га ,а не полив картошки . Если 400 литров то скорость должна быть медленнее ,либо давление от души до 6 атм.,но в Вашем случае Вы занимаетесь самообманом ,поставив распылители на 35 см и малой шириной захвата (и если у Вас 3 атм),то Вы обязательно превышаете норму внесения раствора . Я на первой скорости ,с давлением 3 атм. выливаю 200 л\га. .На какой же тогда нужно ехать скорости ,чтобы вылить 400 литров на га. синими распылителями при 3 атм ,по любому превышение. И простите за вопрос ,какую площадь Вы обрабатываете.2500 л. оправдан на удаленные поля и на 8-10 га. У меня 2 га небольшими участками , мечта поставить бочку как на фото с середине 350 л.,но пока хватает и не хочется удорожать конструкцию ,бочка стоила 5000 р. И еще при внимательном рассмотрении тем более убеждаюсь, что вылив будет привешен. Вы добиваетесь вылива 400 литров на га. малой шириной захвата и большим количеством раствора на единицу площади за счет близко поставленных распылителей. Заводская установка распылителей (и рекомендации ЛЕХЛЕР , http://www.lechler.de/is-bin/intershop.static/WFS/LechlerRU-Shop-Site/Le... . на странице нормы скорости ,вылива ,расстояния между распылителями для синих распылителей 120-03 (3,0 атм),так там вообще при 7 км(а это моя первая скорость )вылив 204 л.га.) Поэтому просто совет ,сделайте как рекомендует фирма производитель и поверьте очень сэкономите и на препаратах и на топливе и на материалах для опрыскивателя .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Добрый вечер всем участникам, сегодня прикупил насос - 8000руб, распределитель - 2000руб и фильтр - 1000руб, польские, agroplast. На днях (как только появится время) начну мудрить опрыскиватель. Скорее всего буду приставать с вопросами, хотя есть на что посмотреть (у соседа польский заводской). Ну и сразу первый вопрос, от чего можно приспособить пластиковый бак на 80-100 литров, больше не нужно.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Сантяй пишет:
Простая 200 литровая бочка ,с удобной крышкой ,есть такие же и на 100 л. Смотря какой трактор ,есть ли смысл так затратиться и сделать опрыскиватель на 100 литров,может все таки с перспективой 200л. и примерный образец есть https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/6229...
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
alexandr00070 пишет:
Поддерживаю полностью 200л. если трактор позволяет.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Трактор японский 22 л/с, 1100кг вес. А 100 литров выбрано потому что площадь обработки (разовая) не большая. Выращиваю овощи, нужно частые обработки не больших площадей. Тоесть сегодня 5соток одним препаратом, завтра 15 другим, послезавтра ........и т.д. Поэтому не хочется в 200литровой бочке возить по 10-50 литров. Пока ранцевым справляюсь, но надоело уже с ним бегать, норму внесения трудно угадать, да и времени не хватает.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Сантяй пишет:
Тогда в конструкции предусмотрите ,быструю переделку на большую емкость ,аппетит приходит во время еды ,у меня 350 бочка поперек запросто станет ,но пока нет желания ,200 хватает . А так Вам бы вот на такой развал попасть бы , удобно
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Такой было бы хорошо air_kiss
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Или во так,такие есть где селедкой торгуют ,я правда свою в магазине купил ,установил в прицеп,разбавлял препарат на 200 литров , приезжал на поле и ранцевым опрыскивателем фигачил ,а потом на трактор приспособил ,из экономии. Здесь кстати удобная горловина ,только в крышке отверстие нужно сделать ,а то всосет ,крышка то герметичная
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Чуть выше на фото мой трактор за один проход обрабатывает 0.5 га , длина поля 300 метров. И сразу изучите параметры распылителей и правильную их расстановку ,для работы с заданными нормами внесения препаратов
https://fermer.ru/files/forum/attach/139109/lechler_forsunki_i_zhidkie_u... ,там про жидкие удобрения ,но на 13 странице все что нужно . Хотя если небольшой захват и количество распылителей ,может имеет смысл купить инжекторные ,через них можно и удобрения вносить и т.д. ,они подходят для ветреной погоды(до 5м\с) ,почитайте там же ID|IDK ,а обыкновенные LU в другой таблице http://www.lechler.de/is-bin/intershop.static/WFS/LechlerRU-Shop-Site/Le...
http://www.lechler-forsunki.ru/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/LechlerRU-S...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
alexandr00070 спасибо, куча информации, буду изучать. Распылители купил сразу, обычные синие.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alexandr00070
Что Вы все заладили превышение да превышение, разница в 50% получается, на 10 метровой штанге при 50см- 21 распылитель , а при 0,35 - 31.
На ридомил кстати 300-500, смотрите сами регламент применения http://www.syngenta.com/COUNTRY/RU/RU/CROP-PROTECTION/PRODUCTS/FUNGICIDE... так что 400 литров середина.
Я ж никому не навязываю ставить распылители через 35 см, считаю что при работе почвенником покрытие получается качественнее, а по зеленке без разницы 50 или 35 см.
Мною собрано два опрыскивателя и протравливатель на сажалку так что и таблички на распылители видел.
Сажаем как раз 10 га картофеля , вот и думаю про бочку 2500 литровую, сейчас железная стоит ржавеет потихоньку,
скоро менять однозначно.
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
alexandr00070
Да пожалуйста ,никто не против ,но Вы же сами понимаете ,что на 10 метров захвата 31 распылитель выльет больше раствора ,чем 21 при трех атм. Просто этим количеством распылителей и раствора можно было бы за один проход обработать 15.5 метров. Вам же наоборот выгоднее с такой площадью посадки делать как можно меньше проходов и обрабатывать за один проход большую площадь , и Вы ошибаетесь ,что превышение дозы внесения на зеленке все равно ,к примеру превышение доз стимуляторов роста приводит к угнетению растения ,к увеличению сроков созревания ,а иногда просто к десикации . Я Вам просто говорю , что расставив форсунки на 50 см и приподымая их на культурой или почвой от 45 до 70 см(факелы перекрываются ,так производитель задумал) ,Вы добьетесь оптимальной нормы внесения ,большей ширины обработки (а соответственно меньше затратите времени и топлива на обработку 10 га.),ну и соответственно сократите стоимость гектарной обработки (зная цены на препараты,это выльется в тысячи рублей). https://fermer.ru/files/forum/attach/139109/lechler_katalog_2012.pdf
04.12.2009 - 19:04
: 6054
alexandr00070
Вы читаете невнимательно , или не понимаете что превышения по внесению препаратов НЕТ!
А каталог Я этот давно видел, только не в интернете а у поставщиков комплектующих .
: Тимашевск
06.01.2011 - 02:21
: 54
Ну нет так нет , в принципе форум есть форум , я высказал свою точку зрения ,а там Ваше дело ,принимать к сведению или нет. Просто мне чтобы вылить на первой скорости синими распылителями 400 л \ га .нужно давить 5-6 атм .По другому никак .А вот при 3 атм. смог бы только сдвинув форсунки на 35 см , то есть увеличив вылив на ед. площади на 40%. Успехов.
04.12.2009 - 19:04
: 6054
Вам так же Успехов в нашем нелегком труде.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
aleha73 пишет:
всем привет самый простой вариант опрыскивателя бак 300литров хватает на 25 гектар работает от выхлапной трубы
aleha73, приветствую,расскажи подробней о твоём опрыскивателе.И фотки покрупней ,пожалуйста.
: челябинская обл
02.12.2011 - 12:38
: 595
ob-ekt пишет:
aleha73 пишет:
система очень простая но есть один минус работать нужно в тихою пагоду тогда смесь не уносит она стоит как туман и патом гдето через минут 10-15 оседает сложное только сапло его надо точить точнее нарезать резьбу и внутри угол палогий сделать это делается из распорной втулки от лущильника фото постараюсь сделать thank_you
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
И токарный есть и втулка.Технологию тоже разъясни.Были как то у нас наёмные опылители,на газ-66 у них турбина с самолёта или с вертолёта(разгонная) стояла.Мужики в принципе грамотные были,не секретничали,но я тогда по другой профессии зашивался и расспросить особо некогда было.Опылили нормально(по рассказам шефа) быстро и свалили.Не передав секрета smile3 .Да, шеф такой ,что и не особо интересовался.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Поторопись ,Алексей,время....зима на носу.надо все нужные железки в склад затащить,иначе снегом заметёт.Погода в Сибири изменчивая.Дружище,постарайся поскорей. Металлоломы прикроются,резко станет минус 30.Очень жду твою рацуху.Сейчас сидим ,я бухаю,погоды нет ,уборка затягивается,а без опыскивателя ,чувствую уже не выжить.В этом году,не поверите наверно,пары сделать не смог.Льёт зараза.Кое как бдт выдернул с поля ,3 месяца вялилась,нет подъездов -тону.Трава в 1,5 метра .Так и стоит.О,грязи будет весной!(в смысле пырья да осота,да и под таким травостоем земля хрен высохнет)-хрен просохнет ещё.У нас вода стоит в полях.Озёра,блин.
02.01.2013 - 23:30
: 29
СКАЖИТЕ КТО НИБУДЬ КАК ХРАНИТЬ В ЗИМНЮЮ ПОРУ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ С МОЛДАВСКИМ НАСОСОМ РЕГУЛЯТОРОМ ВЕДЬ ПРЕПАРАТ ТАМ ЖЕ ОСТАЁТСЯ ??????????????????????????????
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
николос пишет:
Не знаю что такое молдавский насос. Свой на зиму снимаю,сливаю всё с него,дырки затыкаю ветошью и в подвал до весны.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
__________________
Алексей,ну хоть на словах расскажи.Хрен с ними,с фотками.Потом.
Что за поворотный механизм,можно вместо него гидроцилиндр?Раствор подаёшь крантиком из кабины ?Бочка выше сопла-самотёком идёт?Какой захват?Как по полю бегать?
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Кой чего удалось нарыть самостоятельно.Кто нить может об этой штуке чё сказать?
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
И вот
statya.docx
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"ob-ekt" пишет:
Ни в поле ни в сарае эта штучка не пригодится. она для пром теплиц и больШИХ зерно-овощехранилищ.
: нсо
13.07.2011 - 10:59
: 267
Володя,если не затруднит,пораскажи,что плохого в этом агрегате?Сам пользовал,мож кто чё рассказывал?Интересует не сам агрегат ,даже,а принцип.Аэрозольное опыление.Уж больно заманчив в дешевизне изготовления.
: Тверская обл.
17.01.2010 - 10:29
: 158
Здравствуйте! Немного не по теме, но всё же. Есть опрыскиватель прицепной, как на фото. Насосу кирдык, з/п небось не найти. Стоит ли восстанавливать?
