минитрактор сделай сам.. Страница 12 из 92
Такая же участь и у меня-а внуки есть?
руки чешутся а воять не из чего , надо пойти полежать может пройдет
Даа Фил,очень грустно становилось,когда видел как молодеж привозила отцовские или дедавы железяки собраные ими в течении всей жизни,сдать в лом чтоб купить бензина и ночь покататься и пиво попить а то и ширнуться..
не то слово. иногда смотрят на тебя как на идеота (че ты мучаешся или выдумываеш пойди купи и не мороч голову) я сейчас в городе проживаю так нет не одного еденомышленика даже нескем поспорить.
Раз скучаешь, то тогда давай подкидывай идеи как приделать насос НШ-10 к раздатке ГАЗ-51/52. Раздатка вообще предназначена кардан крутить, а мне нужно сделать чтоб крутила насос НШ.
если место позволяет то сделать проставку а на флянец прикрутить уголок и на нш вот такую муфту
но лутше всего цеплять нш на двигатель и желательно чтоб он отключался проверенно.
Двигатель планирую ставить от ВАЗ классики, а он всё таки оборотистый. Вот и хочется на КПП приспособить.
Пропустил слово - сори. Больше диаметр главного - меньше ход штока и меньшее развиваемое давление. Как в гидро домкрате. Качать меньшей площадью на большую.
Если НШ на КПП, то очень неудобно работать. У себя буду переделывать, сниму НШ с КПП, и ставить на двигатель.
У меня сейчас так сделано с мотором ЗАЗ. Насос гоняет постоянно, а зимой всё масло холодное и нагрузка на двигатель приличная получается. Вот и хочу поставить на КПП чтоб можно было отключать когда не нужна гидравлика.
у меня насос стоит на двигателе в систему залит декстрон. в -30 заводится идеально! может маслице поменять??? манжеты чувствуют себя отлично! всё сухо и чисто!
А как себя чувствуют манжеты в гидроцилиндре, не пропускает?
поставте нш на ремень с большим шкивом чтоб снизить обороты и сделайте натяжитель быстрый. у меня сварочный генератор так стоит если варить не надо то отпустил и снял ремень и также собераюсь переделать нш на гидравлику и убрать с коробки.
подскажите хочу сделать агрегат двигатель ЗАЗ с коробкой за место полуосей поставить шкивы на обеих сторонах с одной стороны будет приводится сварочный генератор а с другой компрессор так реально сделать чтобы застопорить одну сторону и будет крутить с другой или это глупость
Реально, но наверно не на долго. Здесь или на соседних форумах было описание мотоблока на базе кпп ЗАЗ. Там к чулкам моста москвич-412 приваривали фланцы и крепили к кпп и соединяли полуоси москвич и заз. Так вот если оставить тормозные механизмы моста москвич то можно подтормаживать одну полуось(гидраликой или приводом ручника) а другая будет вращаться в 2 раза быстрее.
Добрый вечер фуромчане,хочу спросить кто нибудь делал реверс из ВАЗовского дифа,поделитесь результатами.
Я уже где то писал, что на своих МТ мы работаем не каждый день и небольшое неудобство от НШ после сцепления сильно не мешает, я например привык и как будто так и надо.
Скорее идиоты смотрят на нормального , но беда в том что они не могут этого понять.
Ход штока не меньше и наверно сравнение с домкратом не подходит, но сейчас спешу, надо подумать, хотя как писал ГАЗ давит лучше ВАЗ и М-412.
Почему бы не принять единомышленника!
Тут же ещё многое зависит от (рычага) пидали,возьми хоть и домкрат ,качать или метровой или 20см монтажкой..
День Добрый Анатолий Иванович ,Ось нижних рычагов навески мне легче расположить на раме , но это выше оси полуосей .Расположить под рамой сложнее но рычаги будут на оси полуосей ,Как расположить правильно?
Прикрути пластину к раме или 120-140 швелер. Желательно делать ось навески на уровне моста. Если ниже то снижается клиренс, а если немного выше то соответственно и навесное надо подгонять по высоте. У меня вот так сделано, как раз на уровне моста.
Я делаю обычно по нижней точке чулков моста, бывает на пару-тройку см. ниже.
Пора снимать бульдозер, снега так и не дождались, один раз почистил для приличия...
Лофа тебе! А у меня на сегодня вот так.
А нам зимой так снега хотелось! Прислал бы хоть пару эшелонов!
Только самовывозом.
А то у меня уже ни вывозить ни кидать некуда. А ещё надо в деревню ехать родимый домик откапывать,там за день ещё и не управишься.Но нынче поменьше чем в прошлом году.
Вот вчера отобрал прямо из под резака обе рабочие-может куда-нибудь прилажу.Иванович,какова думаеш будет продолжительность жизни КПП,если буду крутить за выход от ВОМ Т25,а к первичному валу подсоеденю например ген САГ или ещё что,т.е. для увеличения оборотов.
