минитрактор сделай сам.. Страница 16 из 92
ВАЗ-2106 - 3,9
Урал. … 3,89
колеса вроде не сильно отличаются, так что с одно уралоской кпп под горку она у тебя сотку да выжмет:) -короче будет ехать как обычный урал
стоит ли туда мострячит вторую коробку -вопрос скорее технической сложности
да скорость не очень нужна тяга
лиш бы была и бегал мах 60
главное чтоб тянул хороше а то с кировца слазиш все сразу игрушкой кажеться
не че не везет и не тянет
диски урал 53 см а жигулевский 32 см гдето так разница есть
ну в общм -будет ехать во столько же медленнее как диаметры колес отличаются, а не дисков,
чтоб еще медленнее было -искать надо мост 2101 кажись, там 4,4 гл.передача вроде
здравствуйте.я хочу собрать трактор из ГАЗ-69 который хочу пустить на комплектующие для трактора,мост ГАЗ-53(задний),мосты ГАЗ-66(передний и задний),КПП,раздатка ГАЗ-66,насос НШ-32,распределитель от комбайна НИВА,ДВС-ваз 1500,газ-69.Подскажите как лучше это всё использовать для компановки трактора,хотелосьбы помощнее чтоб вышел.
чета однака фигня будет трактор, движок слищком оборотистый, гонять будет как мереор -если только на пониженой то может чтото и получится как трактор
ищи дизель какой-нить
я думаю зделать так,ДВС и КПП-ГАЗ-69,2-КПП-ГАЗ-53,раздатка-ГАЗ-66,мост(перед и зад)ГАЗ-66,рама ГАЗ-66 укороченая.Вопрос,потянет-ли ДВС или ВАЗовский лучшше поставить(делать буду4#4),можно не укорачивать мосты??? Подскажите пожалуйста.Использовать хочу для чистки снега(1км до дома зимой не проедеш),пахота-посадка-обработка 0,75га,телега из кузова ГАЗ-53.
ДВС потянет, только расход горючего у него приличный, и с запчастями могут возникнуть проблемы, я думаю что лутше ставить ВАЗ у него меньший апетит, и запчястей полно.
спасибо,а пашню с 2х корпусным плугом потянет
Какой плуг (захват), глубина , почва.
чернозём.а плуг типа как у Т-25, но мосты от 66 укорачивать не хочу.также будет культиватор,лапата,телега,однорядная картофеле копалка(стояла на Т-40),2х рядная сажалка.Радиатор поставлю от ГАЗ-53.
А какие колёса хочешь поставить?
потянет без вопросов, если вес позволит, думаю нужно мин. около 2 тонн массы иначе буксовать может.
мосты и калёса от 66,а массы если хватать не будет в колёса воду закачаю.У меня на счёт двигателя сомнения.
да ты успокооойся! :)
трактора в 40лс тянут, а тут 60-70 уж справятся
я просто никогда трактора не собирал,по ремонту только опыт,а списаной техники 12 единиц в деревне около дома стоит на метал здать жалко вот и решил что-то полезное для себя собрать.
Не в "лошадках" то вся сила!
А в том, как их правильно запрягать!
ну если он две кпп подключит то можно на первых скоростях и пониженую, то ему похер скока лемехов:))
лишь бы железо выдержало
Bоber.
Ага и колёса ешё бы при этом не буксовали))
И я про то же...
насчед двига были сомнения, -так что "буксует" -это не считается
пусть тогда грузится хорошо и колесы ставит аля первый трактор
как правильно зделать гидравлику? cхемкой не поможете?
Анатолий Иванович прошу вас проконсультировать теперь по переднему мосту что и как. Будку уже снял, сниму на праздниках кабину. Так вот как и что делать с рессорами? Чтобы закрепить мост сверху рессор. Напомню что мосты не укорачиваю, оставляю как есть. Амортизаторы передние убирать совсем? И ещё редуктор придётся перенести чуть назад, т.к. кабину решил оставить эту. И ещё снизу на чулки вы приваривали пластины чтоб мост не крутился? Вообщем завалил вас вопросами. Был бы чуток поближе к вам в гости приехал посмотреть тракторок и опыт перенять, а то в деревне не у кого спросить по тракторам. Как то заехал к фермеру узнать как насос НШ-10 переделать с левого на правое вращение, так он смотрел на меня квадратными глазами. Говорит что никогда этого не делал
у японских грузовиков мост поверх рессор нередкость, вроде там ни чего особого более, -также стремянками крепится, только видел что задний мост и чаще это почемуто мосты тихоходные -тоесть грузовики типа кантер, но скорость предельная 80-90 на макс оборотах двига, а почему так -не знаю
Привет Андрей! Я рессоры ставил малолистовые от 469-го и конечно к мосту от прокручивания переваривал подушки, у тебя рессоры толще и немного неудобно, много будут свисать ниже моста, правда можно немного коротких листов убрать, но с ними есть ещё одно неудобство-с такими кронштейнами больше работы при увеличении зазора между мостом и рамой. На рессорах с серьгой и передним кронштейном это делать проще, я например чуть не рассчитал, но сделал другие серьги чуть длиннее и всё ...
Вечер добрый , Анатолий Иванович . С праздником Вас ! Снова я к Вам , за советом . Ситуация такая , и токарь редиска и я молодец . Не проверил сразу все размеры , поверил на слово токарю :bang:. Собрал з.м , колея по центрам колес ( колеса газоновские ) 1м52см а не 1м40см !
Думал переваривать центральные части дисков , но уж очень не хочеться
Анатолий Иванович , подскажите , может шут с ним , пускай будет 1м52см ? Или все таки , переваривать диски и ловить размер 1м40см ? Спасибо.
у меня точно также и теже 1520 по центру, а передние 1350 и не чего по картошке проходит нормалино хотя и собераюсь выровнять колею но уже прошло 4 года один диск разьеденил а второй не хватило терпения.
Я тоже думаю попробуй пока как есть, диски можно переварить в любое время...
Вечер добрый . Спасибо за совет , прямо как гора с плеч !
Здравствуйте!подскажите у меня на работе есть куча хлама на ходу под разбор а именно ваз 06,04 мотоциклы урал ,иж как из них придумать минитрактор
нужен миник для работы фрезой по целене, для посева донника (для пчел) фрезой думаю заделывать ботву когда отцветет и сажать обычной сеялкой
поле 10 гектар
или на такие маштабы миник непотянет?
