роторный снегоочиститель. Страница 4 из 101
3011 сообщений
Сергей Бодров
Ребята,С Новым Годом!
Дим,как отдача?Шкурка стоила выделки?
Очень уважаю проделанную тобой работу.
13.06.2010 - 02:45
: 176
ну пока работает все нормально правда пришлось шнек выше поднять а то задевал за кочки и гнуло витки. 200м до трассы прочистил минут за 10-15 снега бало сантиметров 20-25 в двух местах попадались участки в 40 там была тяжеловато трактору но все благополучно закончилось.как нибудь видио выложу
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Будем ждать с нетерпением вашего видео , Димон!
: Приморский край, Покровка
24.11.2010 - 17:27
: 28
Всем привет. Долго собирал информацию, читал, смотрел и мерил все возможные роторы. Вот начал собирать себе такую штуковину. А то за такую http://spec.drom.ru/7910388.html японскую 120 рубликов отдавать не хочется.
13.06.2010 - 02:45
: 176
Юрик а кокая шерина захвата у вас и на какой трактор вы ее делаете?
24.11.2010 - 17:27
: 28
Ширина 1,7 м. высота 57см. Трактор Yanmar US300d 4WD, 3 цилиндра, 1,6 литра лошадок не помню вроде 31. Тракторец такой только без погрузчика.
13.06.2010 - 02:45
: 176
а какие обороты будут на шнеке и роторе
24.11.2010 - 17:27
: 28
На ротор 540 от ВОМ, на шнек какие звёздочки подберу. Так от редуктора напрямую 135. Делаю копию с японца самоходного (он меньше) только под себя. Шнек будет D-450 шаг 300. Вентилятор скопировал только увеличил.
13.06.2010 - 02:45
: 176
у меня тоже самодельный шнекоротор на т-16 у меня оборотов на роторе 800 на шнеки 300 захват160 когда снега больше 40 см трактору очень тяжело
24.11.2010 - 17:27
: 28
для 40см снега у меня лопата спереди хорошо работает, а шнек нужен что-бы снег со двора выкинуть ну и так денежек заработать. У нас техники снегоуборочной нет так МТЗ с задней навесной лопатой но от него толку мало. Когда лопата впереди да ещё с резинкой вообще красота. Частники платят очень хорошо. super
24.11.2010 - 17:27
: 28
А вообще главное подобрать скорость, у меня 3 на зад 9 перед. Тракторец класс за 8лет 2 серьёзных поломки 1й раз пружина на сиденье лопнула 2й вторая. Есть всё на него: фреза(1200), плуг(3корпуса), косилка(роторная , валит в рядок)копалка (однорядка после,можно подставлять сетку), культиватор (окучники+ёжики) сделал на перед лопату, можно прямо можно на бок.
13.06.2010 - 02:45
: 176
Юрок ждем новых фото о працессе изгнотоаления вашего снегоротора
24.11.2010 - 17:27
: 28
ок
22.09.2010 - 08:26
: 331
dimon28 пишет:
завтра постараюсь с фоткать
dimon28 подскажи пожалуста
1. ты пишеш что по снегу 40 см идет тяжело
это на какой скорости ? на Т-16 есть замедленная как на Т-25
2.если увеличить обороты может полутше будет?
13.06.2010 - 02:45
: 176
это на замедленной. когда много снега я сначало просто проезжаю трактором а потом прохожу ротором и идет легко
13.06.2010 - 02:45
: 176
у меня и так на роторе 800 оборотов думаю больше не надо. вот мажет на ротор вместо 4 зделать 5 или 6 лопастей
Сергей Бодров
Дим,привет!Когда глубокий снег,я свою "гравицапу" вешаю на МТЗ .Так вот в этом году ВОМ был переключен на 1000 об. и трактор стал задыхаться.Переключил на 540 и на 8(пн) пошёл как положено с тем же эффектом очистки.Так что думаю многовато у тебя оборотов на роторе.
26.05.2009 - 00:19
: 19116
Сергей, можно все таки на гравицапу взглянуть? А то уже год прошел :(
Или я что-то пропустил и фото было?
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"Филипп" пишет:
Присоединяюсь к просьбе.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
да фото в студию!!!
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
"djenym" пишет:
да фото в студию!!!
"лашара" пишет:
"Филипп" пишет:
Сергей Бодров
За горло берёте.Буду чистить по-пробую заснять.
13.06.2010 - 02:45
: 176
спасибо сергей как нибудь попробую поменять звездочки
Сергей Бодров
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
СПАСИБО Сергей , вот уж действительно - лучше один раз увидеть. Всё просто - рама и ротор.
А по глубокому снегу колёса не пробуксовывают , из под них , как мне показалось , ротор не достаёт?
Сергей Бодров
Да я ,собственно,об этом говорил.Где проходит трактор,идёт и ротор.Просто вы взяли за пример коммунальные установки,которые идут по 10 см сухого снега,а ежели он вдруг сырой,или тугой,как обычно в перемётах и недай Бог глубокий,то они бессильны.Более того собрать такую машину долго и хлопотно,да и наверно дороговато.Я пошёл по другому пути.Срочно нужно было пробивать дорогу(у меня до гравийки 2 км),а ни какими пассивными орудиями сделать этого было нельзя.Вот и смастрячил за один день из того,что не очень было снегом занесено,своего рода лопату,которая берёт по немножку,но очень часто.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Сергей Бодров" пишет:
А если ваш ротор немного модернезировать, добавить крылья, как на фото?
Сергей Бодров
Добрый день,Владимир.Я пробывал увеличить ширину захвата.И не только крыльями.Но в конечном итоге всё убрал.Оставил только два подпорных уголка сзади.Всё остальное при усложнении условий ведёт к отказу.Особенно мокрый снег.Даже третий уголок вызывает образование призмы волочения.Модернизировать,на мой взгляд,можно смещением влево на пол следа.Тогда при двойном проходе(туда-обратно) можно добиться уширения проезжей части и убирать подминания после трактора,но у меня пока руки не доходят.
: Cмоленская область, Демидовский р-н
16.09.2008 - 10:22
: 790
Cергей,здравствуйте.Извините,я в технике не очень..Кручу-верчу фото Вашего агрегата снегоуборочного,не могу понять его принцип действия scratch_one-s_head .
Он 3 лопастями снег в сторону кидает? Привод от чего,от кардана?Ехать надо назад?Вообщем,если не трудно,подробнее опишите его конструкцию или может фото поближе покрупнее..
Заранее благодарен thank_you .
13.06.2010 - 02:45
: 176
а как сюда вдео прикрепить
