Самодельная телега. Страница 124 из 197
А второй что сказал на латынском?
Вот это хз.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вроде как "всегда пожалуйста"
Вот и я про это.
Та это нород мовой мирится кто круче![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
вот чтоб не было непоняток давайте соблюдать правила форума !!!! фермер русскоязычный сайт ...
Дышло и кузов соединить не большим г.цилиндром,вход-выход соединить через калиброванное отверстие,залить 1/3 тосол. Сделано на прицепе для легкового авто,возил 6цн. бочку![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В общем то где-то так. Буквально - Да, пожалуйста, не за что.
Тогда уже масло залить и соеденить шланги замедлительным клапаном от цилиндра, выворачивать будет плавно и не будет мешать складыванию уже пустого кузова
Здравствуйте участники форума .Кто нибудь сталкивался с таким цилиндром? как его разобрать.
Откручивай зубатым ключом пока проволочный стопор не выйдет и потом за шток вверх он и разберётся сам!
Sergey3 пишет:
Здравствуйте участники форума .Кто нибудь сталкивался с таким цилиндром? как его разобрать. ///Если давно не работал разобрать будет трудно но можно я сделал себе спец ключ из стартера помоему москвича .расточил точно под стакан просверлил 2 отверстия привапил к ним гайки для болтов а далие лом опредиленной длины и вперед. Если не получится тогда резак и греть всеравно резинки менять .свои на куне разбираю практически каждый сезон.Удачи.
Спасибо за ответы .теперь понятно как его разобрать
А фото спец ключа нет?
Я так разбираю http://www.youtube.com/watch?v=IJuGLJzIr1c
Разобрал цилиндр .Всем спасибо ,особенно за наглядное видео ,думал заменить все кольца ,сальник но меня ждал сюрприз ,оказалось что согнут шток по середине и потому выперло сальник из одной стороны ,теперь понятно почему его сдали в метал,
Когда то на работе на автогрейдерах штоки цилиндров поворотного круга часто равняли под пресом, и ходили как новые. Главное через мягкие прокладки , чтобы хром не повредить.
А фото спец ключа нет? Фото нет, а ключ гдето под снегом.
Можно использовать двусторонний амортизатор.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/105016/torera3.12.3_0.jpg?itok=OgzbsMcS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage2/105016/torera3.12.7_0.jpg?itok=fdeHjho0)
А где такой применяется?Наверное его х-ки и размеры от веса груза будут зависеть?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Такая конструкция платформы для перевозки минитехники самое оно.Здесь ход опрокидывания не велик.
А ,допустим ,для кузова ход переворота поболее нужен.Поможет ли такой ?Вернее есть ли таких размеров?
Выше упоминалось о ГЦ.Вот их можно найти любой длиной.Но уже в изделии посмотреть- бы,если есть где нибудь?
Добрый день!![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
вот притянул на свою голову,) Рама блин немножко гнутая оказалалась
Ну зато колеса порадовали, взял примерад родной диск з прицепа на резину з Зила (Бичок) а оно как помаслу, ето насколько прицеп ниже будет!!! Заказал доску на борты, пальцы зиловськи! охх роботы хватает!
Помоеш, почистиш, покрасиш...... Присядеш, любоваться будеш.
Та да, погода конечно страная, вот вчера целый день солнышко светило, раму шкрябал, а сегодня с утра встал уже снег сыпет!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Я ставил с бычка так не понравились,низкие очень и нагрузишь немного даже и они как блины,поставил от 53 газона,но я на однооску ставил!!!
Да. но у меня вот еще такой вариан есть, з паравоза колеса уже надибал правда онона 17, но можна исправить ето все флиперем, видал уже так делали, и на етой резине можна будет и на север ездит))) она мощная, даже если лысая, дай еще плюс шырокая, что не маловажно!
Вот эта то да покатит!!!!!!!!Где то тоже видал,вроди пруток 10мм по кругу обода приваривают!!!!!!!!!!
На БЫЧЕК резина разная,первое фото ровно 3 тонны,специально мерил,второе,около 4,5 тонны.Давление 5,5 атм.
есть резина на16 с низкорамных тралов и пприцепов
если плющится сильно то либо с управляемой оси либо автобусная
Уважаемые коллеги нужна ваша помощь в решении одной задачи как поставить на телегу из газ 53 колеса от птс 12 как переделать диски может кто делал помогите пожалуйста.С уважением Эльвин
самый простой-вкатите мост с птс-12,9,6.можно взять и увеличить ширину диска газ 66-он тоже на 18 дюймов-до ширины диска с телеги.ну или вварить тарелку от газона в диск от телеги.посмотрите тему-колёса на 2птс4 альтернатива заводским.есть варианты переделок.
как то так
