Самодельная телега. Страница 126 из 197
кстати на него в ремкомплектах идут войлочные кольца или придется самому вырезать из валенка,просто сразу решил разобрать и поменять резинки
Выкладываю фото. Может информация будет полезной. На "головку" надевается защита от грязи (то еще ощущение когда смотришь как по выдвинутым секциям цилиндра мееееедленно сползает какабяка из песка, масла и чего-то, что попало сверху)
. На фото вантуз с обрезанной верхушкой и отверстием мм на 5 меньшим диаметра шейки. Это "цивильный" вариант. Не "цивильный"- кусок бельтинга (плотный тканый материал) затянутого на "шейке" гидроцилиндра хомутом (цивилизованный способ) ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
RUS59, здравствуй!
Все понял,спасибо,у меня было подобное крепление родное,но буду делать подругому,чтобы занизить кузов,потом покажу,цилиндр я вижу немного наклонили,как установлен-посередине,я хотел немного сместить вперед,ну и кузов тоже сместить вперед,чтобы давило на навеску.
Кстати,ремкомплект на данный цилиндр не нашел,резиновые кольца подобрал в резинотехнике,войлочные вырежу из валенка,все равно уже есть испорченный,вырезал на цапфы топика![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо, а размеры рамы и самого кузова можете подсказать?,
и еще сможет джинма 244 с таким цилиндром его поднять?,
на отпускание как работает?
привет мужики. не могу знать в чем проблема кузов поднимаю поднимается на ура а вот на опускание проблема. короче встаю на кузов отпускается а своим весом не отпускается.
Размер кузова 205х140х60см. С джинма 244 не очень знаком, но самодельный миник подымает легко. Опускаетса принудительно к ГЦ прицепа подключино две шланги одна на подьём, другая на опускание. Можно обойтись одной шлангой на подьём, но тогда кузов медленно опускаеса.
А на заглушенном? На моем прицепе ни разу не опустился сам - только глушить.
Малый вес площадки, большой цилиндр и фильтр слива в гидробаке. Чтобы продавить фильтр тоже давление нужно а его не хватает.
Не уследил какой у Вас трактор и распределитель. Можно попробовать второй шланг с секции кинуть через пробку в гидробак напрямую и опускать на плавающем. Если опустится легче то прицеп не виноват.
Если есть проверь муфты соеденительные.
У меня касяк был в распреде. На заведенном не опускает а на заглушенном опускает! После промывки распреда и правильной установки секций все нормализовалось.
ТРАКТОР САМОДЕЛЬНЫЙ ОПУСКАЮ НА ПЛАВАЮЩЕМ. Я ТАМ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА ПОМЕНЯЛ МОЖЕТ ИЗ ЗА ЭТОГО?
и с муфтой не опускается и без муфты пока не встану на прицеп
если я 100кг встану опускает и на заведенном и на не заведенном двигателе.
У меня тоже не опускалось. Было залито масло М-8, залил ВМГЗ - проблема изчезла. Удачи
У меня декстрон залит в гидравлику. Но и с ним раньше не опускался кузов. А после ремонта распреда опускается хорошо!
серёга84,я тут подумал,что проблема опускания кузова в наклоне цилиндра,решил отказаться от наклона,буду делать вертикально![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
я его и вертикально пробовал. он и вертикально не отпускался.
Тогда![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Может расположили его близко к переди телеги.
Ребята, здорово всем ! Решил тут для Т-25 прицепчик своять 1 осный . На 1.5- 2 тонны. Первоначально хотел купить балку с рессорами и куском рамы от Газели.Приварить дышло, платформу, борта и все. Но блин , мало таких вариантов в продаже, а кто ломит цену в 10 тыров. Зато много предлагают балок газелевских голых по халяве. Теперь вопрос. на сколько критично отсутствие рессор ? может взять балку , сварганить раму Т- отбразную и стремянками к балке? Еще как вариант рама от квасной бочки рассматриваю.Кто чем посоветует?
Доброго утра! Отсутствие рессор на тракторной телеге не критично, скорость то не велика, но на мой взгляд с рессорами лучше. Балка (какая), если задняя от газели, то уменьшенный клиренс, что на мой взгляд не очень хорошо, да и жесткость у них (задних балок) - не очень (ломает на асфальте и с рессорами). Рама от квасной бочки ( если не изменяет память) сделана из 10-го швеллера, для груза 1,5-2 тонны вполне достаточно. Балку можно изготовить и самостоятельно, посмотрите выше где-то выставлял фото, может пригодится. Как то так. Успехов в строительстве
Всем доброго времени суток. Задумал делать телегу для Т-25 самосвальную, хотел с поворотными передними колёсами, мужики отсоветовали сказали лучше делать полу навесную на балансирах у неё и жёсткость хорошая в косогорах не клонит и на ямах не прыгает. Хотел и под сено и под навоз но на сайте уже подсказка есть, что лучше делать разные. У кого какие мысли?
Посмотрите выше по теме ( страница примерно 5-6, не знаю как ссылку дать
). Было (в свое время) сделано две штуки: одна самосвал с боковой разгрузкой, вторая бортовая. Может заинтересует. Удачи
Мысли то мыслями.Но отталкиватся нужно еще и от того чем вы располагаете ( я имею в виду наличие железа,финансов,может какой-то заготовки).![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Как вариант, можно сделать платформу с небольшими (30-40-50см) бортами.И пару вариантов бортов ,в том числе для сыпучего груза и сена.Хотя для сена какой прицеп не делай,все равно мал окажится.
А с другой стороны как не крути а универсальность всегда в убыток функциональности.
Спасибо! Рассматривал газелевскую. т.к. у самого Газель и резины накопилось б/у - складывать уже не куда.
Доброго времени суток. Спасибо nikol посмотрел варианты буду делать жестко балансирную. Балансиры изготовил буду ставить на подшипники просто потому, что они уже есть. Ступицы и диски сельхозовские на 16дюйм. Вот фото почти законченных балансиров
Здравствуйте хочу поделиться своей телегой.Таскаю её джинмой244.
Делал для УАЗа, да вроде велика - 180 на 240.Надо было делать самосвал, да железа не было.
Всем привет!!! Кто как думает можно ли сварить из шахтерских маленьких рельс основу телеги для минитрактора 25 л.с ?
рельсы 5 метровые
Олег здравствуй! Прицеп не плохой только вот мне кажется что ось надо было сдвинуть на зад...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
