Самодельная телега. Страница 2 из 199
Здравствуйте,Филипп.Если у Вас есть опыт обращения со сваркой-болгаркой,боятся нечего.Набросайте эскиз,укажите размеры,на этом форуме советом помогут!А секреты торгашей пустая болтовня,любой прицеп приходится подваривать.
Извините за качество фото.Рама Y-образная,платформа и борта на метр короче обычного двухосника,цилиндр три штока,рессор и тормозов нет,выгружает только назад.
Не надо ля-ля,Supporo! Может и будет тяжелее, но не в 2 раза.... При грамотном подходе можно сделать и не хуже..., а можно сделать и копию промышленной...
Лично я зарегистрировал свой трактор за 1 день,почти без половины необходимых документов. Думал будет волокита- ничего подобного, оказалось всё гораздо проще,чем я думал
ВОТ МОЙ САМОДЕЛЬНЫЙ ,ИМЕЕТСЯ 2 ПЛОЩАДКИ
1 ПОД СЕНО
2 БОРТОВАЯ
https://fermer.ru/files/IMGP3247.JPG
Платформа от 2ПТС-4 (887),резина на 13 "жигулёвская". Перевожу обычно до 12 колец весом ~130кг каждое.Колея задняя 2метра.
Предлагаю свои варианты прицепов
Вот такой вариант у меня (тягачи- УАЗ и т25), но зуб горит на более интересную. Мысль такая: подвеска балансирная или два моста рядом, самосвал с ручным приводом и от системы трактора, обязательно улинняемое дышло для перевозки долгомера. Удачи
у меня самосвал.
У меня тоже такой же прцеп только не самосвал,подскажите какой ставить цилиндр,трактор Т-25.
я поставил с 2птс4 ((хлопчатник) валит на 2 стороны в моем случае только на зад на нем 2 штока с верху шар а снизу крепится по бокам на двух опорах маслобочка т-25 вполне хватает) мне оставалось только найти генздо под шар с площадки но так как площадка самодельная и делалась сразу самасвальной один минус цилиндр соит не правильно сыпучие грузы не полностью разгружаются нужно было цилиндр двинуть еще назад площадка подымалась бы с большим углом но я посчитал что угла хватит , сейчас переделать уже не возможно проще другую площадку сделать .
Спасибо.буду искать.
Здравствуйте. У меня прицэп самосвал одноосный, выгружаемость на 3 стороны. Ресор не имеет, рама V образная с нашывками возил сахарной свеклы 2,8-3,3 т.
Размеры кузова 2 х 2.5 м., высота бортов 0.5 м., высота нашывок 0.55 м. Рама из 140 швелира длиной 3.25 м.
Здраствуйте! Хочу сделать прицеп самодельный метров на 6-7 и "посадить" на уазовские мосты проблема втом что из чего и как сделать поворотный механизм (предлагали задний мост комбайна хороший вариант но нету) и вот голову ломаю из чего сделать заводской поворотный механизм из ПТС-4 тоже нет (все сдали в метал). Почему на уазовские мосты - высота погрузки небольшой. Прицеп будет перевозить пчелосемьи и между делом сено, солому. Да борты не нужны. Этот прицеп для относительно для легких грузов, у меня для серьезных грузов есть ПТС-4 и от автомобиля ЗИЛ. Кто что скажет на счет поворотного механизма?
Здравствуйте. Если сделать без поворотного механизма на подобии лаветы. Тоесть две оси по средине прицэпа. На фирмах которые занимаются перевозкой и продажей пенопласта к грузовикам цэпляют похожие облегченные прицэпы длиной около 6-7 м. колеса маленькие как у легковыхавто.
привет филип говорят что старые телеги лучше новых потомушто они меньше и идут по колее трактора а новые шире и если по снегу то 80 буксует если хочеш могу предложить телегу от пчеловода бутка снимеш борта повесиш
А где посмотреть можно?
у меня такие прицепы, один самосвал тоны на две размер кузова 205х140х60см, другой побольше тоны на четыре размер кузова 340х160х60см, без бортов применяетса для перевозки негабаритных грузов и жб плит
Прицеп отличный
. А гидроцилиндр от чего приспособили?
гидроцелиндр с чего точно не знаю говорят что с грейдера, а может с погрузчика, длина в сжатом состоянии по центрам крепления 95см в вытянутом 157см. ход 62см, вринцепе можно использовать любой (сместить точки крепления)только диаметр 80-120 при меньшем диаметре меньший вес подымает.
задний борт открываетса в верх и в низ
aleks 21,у вас гидроцилиндр установлен горизонтально?
почти один конец крепитса ко дну кузова возле переднего борта, другой к колесной оси
Прицепы хорошие но, мне кажется что немножко не доработаны: в первого ось слишком с зади и по тому будет очень большая нагрузка на сцэпку, а во второго при таком расположении цылиндра при начале подема большая нагрузка на разрыв крепижей пока цылиндр подымится до вертикального положения.
нагрузку на сцепу если уменьшить то тогда буксуют колеса на тракторе, а если применять для перевозке негабарита то центр тяжести смещаетса на зад, а целиндр подимает кузов легко
У меня тоже одноосный, трактор при полной загрузке прицепа по болотах идет как танк, главное до твердой почвы добраться. Проходимость возрастает из за пригрузки оси трактора. Главное чтобы техника ходила без ремонта и было здоровье на ней работать.
Я свой ЮМЗ вместе с самодельной телегой купил,она с документами! Кузов-укороченный от "Колхиды". Шины поставил от навозника-они пошире. Доволен. Вместе с 2-х оской вожу всё что надо...
Здраствуйте. Форумчане поделитесь пожалуйста соображениями, или реальными разработками тормозов на самодельные телеги. Прицеп одноосный, с гидроцылиндром, подём только назад, размер 2,5*1,8*0,6, без рессор.
Здравствуите.Господа.у меня такои же вопрос.по поводу тормозов на телегу.2-ПТС-4.Трактор Т-40ам без компрессора. Тормоза раньше были, старыи хозяин пояснил Гаишники заставили либо убрать тормоза и всё что о них напоминает,либо ставить компрессор и экслуатировать как положено,он пошёл простым путём срезал всё нахрен так как живёт в степях Увельского р-на,Челяб-ой об-ти,я же в горном р-не засада бывает однако! Пробывал и бревно и трубу и троса проходимость стаёт на высоте но вот тормоза не фонтан У нас есть спуски с пустои телегой срывает и тащит.может кто что посоветует? Заранее благодарю,
