САМОДЕЛЬНЫЕ ДВУХРЯДНЫЕ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКИ. Страница 153 из 155
заменил нижние подшипники и люфт нижних звезд тоже устранился
Молодец так держать!
пока жду новые верхние звезды и бункер для удобрений
напиливаю ложечки для семян
С таким размахом можно и вторую отремонтировать.
Размах что надо!!!!!
С цепью примеряли? Может не влезть в шахту внимательнее!! Заводские не много другой формы заужены возле начала на мой взгляд для уменьшения захвата по две карт. и нагрузки на цепь. а так на вид огонь хорошо получается!!!
спасибо
звезды и бункер подъехали
процесс восстановления/изготовления картофелесажалки продолжаю
как куда обдумываю
спасибо
с цепью примерил _повезло: все отлично выходит и входит
по поводу бункера домыслил так же как и братья белорусы в своих модернизациях Л-201
трясун меня конечно просто угнетает своей конструкцией и воплощением
думаю о нем сейчас постоянно
да и с главной передачей мост-бункер, далеко не все гладко, но ее почти удалось переделать и исправить _ теперь работает
натяжитель побежден
его подклинивало из за перекоса осей, так сварен
и этот перекос утягивал цепь пока она в клин не встанет
все выровнял и зафиксировал
второй бункер или правый
переделка под бункер внесения удобрений
подумал о приводе бункера
и подумал что пилить надо дальше
и запилил
прототип:
С натяжником цепи внимательнее при посадке у меня поле с уклоном так вот очень не любит когда назад скатываешься гнёт натяжник По поводу встряхивателей конструкция так себе согласен попробуй поиграться жёсткостью пружин!
я так и думал : "как его можно ушатать почему заварен и такой кривой?"
-может с ним назад сдали и его так исказило
теперь точно !!! эта конструкция жизнеспособна, натяжитель и успокоитель в одном , но назад сдавать нельзя, завернет !!!
трясун отвернул и закинул как можно дальше, дождется он
для привода бункера удобрений вело цепи и вело звезды
вот через более/менее такие муфты
ниша под бункер удобрений центральная
а крайние под протравливатели
сами протравливатели это 20 литровые емкости(2 шт) одна слева одна справа без насосов и без аккумуляторов
с местом определился, с креплением еще нет
И каким образом будет распыляться?
И ещё камень брошу
колёса у вас стоят не правильно, протектор нужно развернуть для самоочищения, т.к. они не ведущие
ИМХО лучше так как у него на фото. Но сильно спорить не буду.
Тоже интересно.
А вообще Николай молодец, что делает сажалку и выкладывает сюда ход работ.
Такое сейчас не сильно распространено на форуме.
Да да , мне тож интересно как распылять будут.
Так то два ранцевых на фото , с электронасосами , по сути готовое решение, одного кстати хватит на 25 соток .
Распылители только подобрать.
по поводу направления протектора покрышки колеса, из опыта личного, на сухих благородных и хорошо подготовленных почвах не имеет значения, на песках только обратное, а на черноземах и если влага или совсем дождь лучше отложить посадку и вовсе
по задумке не ведущие колеса лучше разворачивать
ну а в случае не направленных покрышек, только идеальные условия посадки
а стальные колеса - всегда наваривали прутки или арматуру ежиком для зацепления с грунтами
в целом перекинуть колесо наоборот при чистом валу и на тракторе 3 минуты, думаю результат как на Формула-1 -))
спасибо
в процессе посадки поглядим
Опыт дело хорошее, но на всех заводских конструкторы их ставят наоборот... наверное не достаточно опыта
дело конечно ваше, я просто высказал своё мнение. Лучше о протравителе расскажите, интерес у многих.
слишком коротко выразил мысль, тут имел в виду что купил только емкость без аккумулятора и насоса, в городе есть производство этих бочек (и метелок) за дешево, насос купил отдельно, а аккумулятор не буду ставить совсем т.к. думаю подцепить к сети трактора
а для функционала протравливателя конечно нужен либо привод и насос или питание и насос и форсунка
спасибо друзья !!!
