Мульчирователь для картофельной ботвы. Страница 35 из 36
Ширина захвата 170 см - чтобы немного перекрывал колею т-25 но следующий ряд иду так чтобы одни колеса шли по скошенному хотя особой разницы не заметил видимо придавленная трава успевает подниматься.
Режущий аппарат диск от волги и рессоры от москвича .
Благодарствую.
[quote=Олег72]
Благодарствую.
[/quot
Свою косилку тоже поставил на полозья, теперь переделывать буду на опорные колёса, а то полозьями сильно землю портит, особенно в поворотах.
И ещё, у меня захват 1,6м, редуктор с Тойотовского грузовичка, оборотов на ножах дофига, в густой и жёсткой траве моторчик на Т-25 не справляется, буду переставлять редуктор от сельхоз техники с редукцией 1:1, угловой скорости, при такой длине ножа хватит за глаза.
Вот тут моя косилка...
https://fermer.ru/forum/457/sadovaya-kosilka-355407
MVL 11,поосторожней со своим изобретением,а то не ровен час, оторвавшийся нож может яйца отрезать!
обоснуйте...а яйца можно отрезать и молнией ширинки
Очень большие обороты ножей, при таком махе это довольно опасно, в случае форсмажора центробежная сила отправит нож в далёкое путешествие.
По яйцам: теоретически можно и молнией, но на практике такой фокус вряд-ли получится.)
ОБОСНОВАНИЕ:Молнией от ширинки может отчикать или лох или мазохист,а таким ножом может и яйца,а может и все пречандалы,включая верхнюю часть любого человекообразного!
я так понимаю у вас обоих есть с чем сравнить
Не совсем понятно сформулировано.
у вас есть косилки такого плана и есть негативный опыт их использования?
За Игоря не скажу, а у меня есть и косилка, и негативный опыт.
Несколькими постами выше писал, что две с лишним тысячи оборотов много для такого радиуса. Когда вывожу косилку на рабочие обороты, появляется гул, от которого собаки шкерятся кто куда, а собаки себя так ведут когда чуют беду.)
Однажды вместо ножей поставил цепи, -после встречи с пеньком, кусок цепи улетел х/з куда, слава богу не по яйцам.)
На промышленных косилках ножи короткие и расположены на вращающихся планках. То есть если смотреть последнюю фотографию, то к диску надо приварить швеллер с выносом сантиметров 30-40 (ну или таким, что бы за минусом 15см была текущая длина ножей), и на их концы уже и вешать короткие ножи, которые будут скашивать траву. Обороты должны быть такими, что бы при скорости движения трактора на ширину ножа (например 15см), ножи успевали 2 раза провернуться, то есть за один проход скашивать 7.5см зеленой массы. Это и будет максимально возможная скорость движения. Если ехать медленнее то лучше измельчает.
И самое главное нож должен во втулке крутиться, а не на болту, который может перетереть или сломать.
У меня не заварен дифференциал а застопорена полуось получаем 1000 оборотов на роторе . а чтобы не улетало защиту нужно делать и рядом с народом не косить.
надолго ли оси сателитов хватит?
Вот именно...
Вот я вам и расскажу :)
гектара 3 выкосил - эксперимент продолжается ,
[quote=mvl1
[/quote]
Дай бог чтобы походила ..)
[/quote]
посмотрим в следующем сезоне , в этом наверно уже все.
а так масла залил выше оси сателитов должно все мазаться.
Захват 1,2 м.
это вы ранний картофель копать собираетесь? У вас междурядье 60см?
Междурядье 70, ботвосбивалке достаточно и 1,1 захвата, к 70 по 20 см. прибавьте с каждой стороны.
По картофель, сорт снегирь, среднеранний, уже пора убирать.
Хочу фронтальный ботвоудалитель сделать, потому что приминает колесами ботву и она остаётся в междурядье.
Ботва такая, почти метр высотой.
А задним ходом? Я с захватом 1.4 м. всегда задним ходом.
Ну как бы не 10 соток косить.
С гидромотором кто-нибудь делал? Чтоб от штатной гидросистемы запитать. Тоже хочу фронтальный на молдавана.
Предполагаю какой нибудь аксиально-поршневой 210 или 310, у меня штатно на тракторе нш-32м4 , у него 200 рабочее ,и распред на 200 отрегулирован, для 2-х рядной косилки должно хватить.
Есть фабричные косилки на гидравлике типа крн 2.1 метра захват. Предназначены для обкашивания обочин дорог.
Для гидравлической передачи важно не давление, а перекачиваемый объем жидкости, то есть трубки/шланги потолще.
До гидравлики далёк, но насколько знаю для аксиально поршневых ещё и давление надо, а поток на обороты влияет.
И ещё, куда крутить, по ходу трактора?
Получается задненавесной без переделок на перед можно ставить?
На МТЗ есть возможность вывести задний ВОМ на перед через низ трактора, нужен редуктор назад и система карданов на перед. В какую сторону будет вращаться зависит от количества шестерен в редукторе. Если редуктор из 3-х шестерен то вращаться будет в противоположную, если из 4-х то в ту же сторону.
Тут дело в том что весь вопрос в давлении. Если у вас маленький мотор и насос, то для достижения нужной мощности и оборотов нужен большой поток и давление. Если увеличить мощность насоса и мотора в 2 раза, то давление будет в 2 раза ниже при той же снимаемой мощности, а это меньшая нагрузка на шланги, меньше дроссирование масла на внутренние утечки, меньше нагрев и т.п.
Про вращение Вы не поняли, можно и так и так сделать, вопрос куда правильнее крутить?
