Самодельная картофелекопалка грохотного типа. Страница 97 из 173
сегодня начал переделывать .как правильно назвать не знаю отрезал экцентрик и развернул .когда полностью переделаю скину фотку .
моя
Самоходная копалка
классссс ![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не хочет вибролапа по сырому капать![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/20160819_110953.jpg?itok=EfgK7XZR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/20160819_111003.jpg?itok=yUyNw11s)
Копал и я своим вибратором!Прополан огород идеально,земля сухая.Копаю на средних оборотах на мтз-80.Всем и мне в том числе очень понравилось.Огород выкопали за 3 часа,ранее копали в четвером 4 дня вручную.
Вот и мы готовимся к копке картофеля, таким способом убираю с кошеную ботву.https://www.youtube.com/watch?v=jHv6w6PdGGk
Сергею211 Скорость хода, да и число колебаний убавь, а то торопишься
как на чужой.и пойдёт всё.
Поддерживаю. Я копаю на пониженной и чуть газа даю.
Я тоже на самой замедленной и на самых холостых оборотах,![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
а тут картошка летит метров на пять по сторонам и земля не успевает
просыпаться, на гонках что ли, это технология, раз выбрал соблюдай.
ПРОБУЙ. Должно пойти, уверен.
Скорость-вот главная причина.
Оно то так, на низких оборотах не хватает оборотов ВОМ. У меня же миник самопал, с оборотами ВОМ не угадал, получается 300-350 об/мин. на 1-й передаче 1-й КПП, втыкаю вторую, обороты в пределах 450-470 об.мин, но скорость увеличивается. Газ скинул, так землю просто колыхает со стороны в сторону, пробовал по разному. Какие тут гонки![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Мужики!Как выложить видео на форум?Видео снял ,а выложить не могу!Пошагово если можно!
Акимыч, загрузите вначале на ютуб, предварительно зарегистрировавшись там. Когда видео загрузится, ссылку вставляете в окошко "Youtube", находится справа от смайликов, ну над окном комментарий![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Удлинить прутья.
Именно это буду делать, наварю снизу внахлёст сантиметров 15-20, тогда ход будет больше, и земля выше будет уходить, сегодня это сделаю, сделаю новое видео. Тогда и скорость можно уменьшить.
Сергей!Зарегистрировался,видио на ютубе!Где ссылка и как её перетащить в окошечко![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А какая длинна прутьев что на видео?
Проверь на какую глубину зарывается нож, возможно из-за этого много лишней земли гребет.
Длина прутьев 40 см. (от края лемеха), лемех 23 см. Пускаю мельче - подрезаю картоху, либо некоторая остаётся в земле. Садил примерно на 15-17 см, ну +,-, четыре раза окучивал, видать терриконы большие и глубоко сидит
Я думаю сделать чуть больше угол атаки, но кардан не позволяет, нужно наверно переварить стойку лемеха.
При большем угле может бульдозерить, надо пробывать
я бы все таки удленил прутья, по видео там видно что их длины не хватает см 15 и вся земля бы прошла, а если не поможет то тогда дальше думать.
Концы прутьев надо связать жестко путем проварки прутком с низу, они не будут пружинить и гасить колебания
земля будет протрясаться.
Они еще лучше будут качать землю, а не трясти её, без жёсткой связи.
Хорошо, тогда возьму свяжу прутья и удлиню их
Сума сдуреть, смотришь у других всё ладно (красиво) получается, а тут ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Смотри чтобы клубни не било, а то будет уже чищеная, хозяйка спасибо скажет.
Очень смешно... Говорит уже, когда наполовину резанная на борщ
Эфективный ли такой нож? Или лучше сразу добавить наверх лопату
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s45.radikal.ru/i109/1608/89/bcf87ed3e7cf.jpg)
Копаю первый раз!Земля одна глина,благо сухо и дождей небыло!
Самый, что ни на есть главный- это метод "ТЫКА". Ты же когда "мутил" этот вибратор, как то привязывал его к трактору и тд. и тп. Много есть нюансов, особенно связанных с карданом. Тут много писали о проблемотичной навески т-25(я заменил всю на МТЗ). Моя тоже не сразу пошла- пришлось уменьшать высоту от основания до лопаты, менять амплитуду эксцентрика. Но роет она СУПЕР, и заедешь в любую щель.
