Самодельный КУН на Т-40. Страница 63 из 81
2421 сообщение
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
колупаторщик пишет:
А какой смысл?У
а смысл в том что ближе к кожуху хоть какая-то жесткость.......а так кун мотылять будет.......нет у лонжерона-рамы-уголка т-40 жесткости
23.09.2016 - 17:54
: 309
zwn_71 пишет:
колупаторщик пишет:
А какой смысл?У
Перемычка снизу жёстко крепиться должна и не будет мотаться,и протягивать регулярно,пока не сядет.а два дополнительных отверствия ничего не дадут.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
колупаторщик пишет:
два дополнительных
два дополнительных всередине действительно меньше помогут чем хотябы один, но ближе к кожуху))))
колупаторщик пишет:
естественно....а как иначе? только это мало помогает
23.09.2016 - 17:54
: 309
zwn_71 пишет:
колупаторщик пишет:
два дополнительных
колупаторщик пишет:
Без обид,у нас полно сорокетов с кунами и занимаются лесом,но ни у кого ничего не сверлено и не болтается,зачем мужику лишний гемор советовать,если и так всё будет нормально,поставит ещё растяжки к бортовым и всё.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
колупаторщик пишет:
да у меня тоже не просверленно.....всё никак руки ,,не дойдут,,)))) и металл 13мм. пластина плюс швелер собранный в коробочку и закручено если точно помню на 10 или 12 болтов плюс растяжки-раскосы , но иногда при максимально поднятом так болтанёт что мама не горюй......хоть с трактора выпрыгивай))))) а всё потому что не предназначен т 40 для куна.....в смысле конкретной работы. ну а так для себя сойдёт ..... сам фанат т-40 lol но летом поставлю кун на мтз......достало бортовые ремонтировать.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zwn_71 пишет:
колупаторщик пишет:
У тебя мтз,вот ты т 40 и стараешься с мтз сровнять, laugh это же т 40 с ним окуратней лучше бы. laugh На счёт крепления погрузчика, растяжка с низу, и укосины на бортовые или на крепление навески очень даже отлично показывают себя на устойчивость погрузчика от болтанки, у меня было крепление к бортовым, пока не разбило ( вырвало ризьбу ) окончательно отверстие в бортовых, дак вот погрузчик стойкипогрузчика, без этого крепления заметно больше стаи телепаться из стороны в сторону.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Владимир казах пишет:
Александр Галета пишет:
Двигаемся дальше.
Между стойками 90см. Хватит?
Саша, как тебе сказать,нужно по трактору сматреть,чтоб стрела не цепляло за выхлопную и ковш будет заводской,или самопальный .в принципе на ковше можно переварить уши , по низу также кардан + у меня там шли трубки. scratch_one-s_head
Ни о каком ковше даже и речи вести не надо. ТОЛЬКО ПОД СЕНО!
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
У кого рабочие куны измерьте пожалуйста расстояние между стрелами. На трактор сейчас стойки поставить не могу. Так как стоит пускач. Когда его сниму только тогда могу поставить. Пока снимать не хочу у нас зима не собирается уходить. А пока есть время что-то и поделаю.
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Двигаемся дальше.
Это ты так думаешь,что под сена? lol
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3769
ТОЛЬКО ПОД СЕНО
:lol:
Aksyonov пишет:
У тебя мтз,
кун то на т-40 стоит))))
Aksyonov пишет:
пока не разбило
а разбило почему? не потому ли что как его\погрузчик\ на т-40 не ,,растягивай,, он всёравно болтается? потому что уголок-лонжерон слабое место....в смысле жёсткости.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
zwn_71 пишет:
ТОЛЬКО ПОД СЕНО
:lol:
Aksyonov пишет:
У тебя мтз,
Aksyonov пишет:
пока не разбило
Не знаю как у других, но у меня до погрузчика отверстие в бортовых точнее резьбы почти не было, в самом конце 4-5 витков хороших было, я и привернул сколько походит, думал я,,,, оказалось не долго, в оконцовке болты потерял уголки отрезал, чтоб не болтались. на лонжеронах болты раза два откручивались, закрутил и все норм, больше не откручивались, просто не надо силы и мощность трактора каждый раз на прочность проверять! И все будет океюшки!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9054
Aksyonov пишет:
С дуру можно и ху.. сломать. У меня без упоров в бортовые и без поперечной перекладины и к лонжеронам по 4- ре болта с каждой стороны. С поставленной задачей справляется. Сено, земля, песок, щебень, отвал, бетономешалка. просто не за два раза поднимаю а за три. на полчаса дольше но все целое.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
andrej 73 пишет:
Aksyonov пишет:
Согласен на все 100%! yes3
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
А на мой вопрос так ни кто и не ответил!!!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Саша замерь у себя по трактору,со стороны выхлопной по лонжерону,чтоб стрела не цепляло за выхлопную,только так dntknw
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Вот, с лево, где трубы нет, меньше сделал растояние чтоб погрузчик сильно широким не был.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Во что нарыл.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Погрузчик на т40 не заменимая вещь!
: СКО,
20.10.2015 - 17:00
: 4691
Aksyonov пишет:
Во что нарыл. [изображение]
Стойки не плохо сделаны scratch_one-s_head
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Aksyonov пишет:
Согласен! Надо взять на заметку, токого рода уселение.
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
По 20 см от лонжеронов до стоек,между стрелами 90-92 см.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Alexandr.34.rus пишет:
Вот теперь другое дело. У меня получилось 21 см. Между стрелами 95. Не широко?
12.03.2013 - 16:00
: 996
Ни чего страшного,если все будешь делать под свое навесное оборудование.
: Северодвинск
12.05.2014 - 21:45
: 133
Доброго времени суток!! Подскажите можно ли на погрузчик пгт 360 поставить ковш на 0.5 - 0.6 куба
: Владимирская область Судогодский район
28.01.2011 - 16:55
: 152
Все никак не доделаю. Но сегодня немного пригодился. Грузили леса немного. Поднимал косилку роторную 1.85 wirax (вес 400 кг). Поднимает без проблем
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Владимир33 пишет:
Погрузчик есть погрузчик! Не заменимая вещь в хозяйстве, постройка на фото пилорама?
28.01.2011 - 16:55
: 152
Aksyonov пишет:
Владимир33 пишет:
Да, так и есть
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9054
Aksyonov пишет:
Владимир33 пишет:
Лучше плохо ехать, чем хорошо бежать.
: Актобе
12.11.2015 - 09:58
: 200
Двигаемся по чуть чуть!!!
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9054
Длинна впечатляет. Маневрировать тяжеловато в замкнутых пространствах.
