Самодельный КУН на Т-40. Страница 62 из 81
Погода токая же,по поводу наклона,я делол наклон.Ушки под стрелу делол вообще на глаз,прихватывал и мерил чтоб цилиндр не упирался при подъеме в стрелу и был запас(оджатся на стреле)хотя на ПБМе стрела сантиметров 10 не доходит то земли.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179026/foto0199.jpg?itok=qYplPtcb)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179026/foto0216.jpg?itok=14VYCVmN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179026/foto0217.jpg?itok=DSJXfwf_)
Может это поможет сориентироваться
Приветствую мужики! Расстояние от лонжерона до вертикальной стойки зависит от того какое растояние между клюшками. я между клюшками по внутренему делаю 95см. от 95см отнимаем ширину между лонжеронов 53см, остаток делим на два. вот искомый размер.в этом случае 21см. А по поводу ушей стрелы, чем выше тем выше максимальная высота подъема. оставь необходимое растояния для копиров, и ставь уши стрелы. вот пару фоток дя наглядности. за безграмотность писанины сори пишу в спешке.
О Земляк Приветствую![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Привет!
Ты с какого района?.
Айыртауский
У меня на погрузчике, от лонжерона до внешней части стойки получилось, 21,5 мм.
Как трубку 18мм согнуть? гидравлику погрузчика хочу из её сделать!
Греть и гнуть.
Греть надо именно в той стороне в какую гнуть будешь,а противоположную вообще не грей иначе вытянет металл и сделает тоньше,или вообще порвёшь.
Ну это как то не по феншую,
я хотел трубогиб замутить, приметивный но чтоб глуп приемлемо, есть мысли на этот счёт?
Греть нужно всю трубу, а гнуть вокруг толстой трубы, минимум 80. Тогда ничего не потянет и не порвет.
Ради нескольких гибов? Не стоит оно того.
Вот тут ты не прав,есть у вас люди которые занимаются отоплением? Спроси как они греют трубу,тонким жалом пламени одну треть диаметра и подгибают,потом отступают см.и снова одну треть,получается как бы гармошкой,но это большего диаметра труба,и противоположную сторону от загиба не греют.И вокруг ьрубы гнуть получится большой угол,а если нагреть одну треть,можно гнуть без трубы и согнуть почти под угольник.
Тут согласен,мутить гемор два дня чтоб загнуть две трубки,и выкинуть загибалку.
Ради нескольких погрузчиков! На двух погрузчиках нада провести трубки и распред дополнительный поставить, тоже хотел трубками все соединения сделать, конечно где это возможно.
Не нужно мне ни у кого спрашивать. Сам хоть что загну. И ни разу не порвал. А гармошки на трубах это какое-то извращение, для рукожопых. Я предпочитаю отвод приварить или на худой конец разрезать трубу под 45 градусов и сварить аккуратно. Для гидравлики трубу гнуть нужно аккуратно и с большим радиусом. Полдюймовая труба хорошо гнется через 80, радиус получается 40.
посмотри как загнуто на импортных экскаваторах,там нет большого радиуса,я не навязываю,гни как хочешь,дело твоё.Только какая польза будет от того что радиус большой? Или если кольцо заворота задрато так что рука пролазиет между трубкой и цилиндром масло быстрей будет идти?Или сгибая трубу гармошкой,что красивого от того что в углу шов и острый угол торчит?
https://fermer.ru/forum/samodelkin-racionalizator-obshchie-voprosy/21558...
Вот здесь загнуто через 80 трубу. На импортных экскаваторах трубки не кустарным способом с помощью резака гнут, да и сталь специальная, вязкая. А радиус большой нужен т. к. давление в гидросистеме немного повыше чем в водопроводе или отоплении. Давлением труба выпрямляется. Если угол острый со временем на внутренней стороне угла образуется трещина.
Двигаемся дальше.
По наклону что скажете?
Вроде нормально
От низа трубы до конца стойки 32 см. Много, мало? Подскажите.
Между стойками 90см. Хватит?
Саша, как тебе сказать,нужно по трактору сматреть,чтоб стрела не цепляло за выхлопную и ковш будет заводской,или самопальный .в принципе на ковше можно переварить уши , по низу также кардан + у меня там шли трубки.![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Швелер крепления к лонжерону надо было до конца делать, дырок там нету я сам сверлил и резьбу нарезал.
А какой смысл?У него и так на все болты крепится.
