Самодельные кабины тракторов.
3249 сообщений
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Могу поделиться опытом необходимым при постройке кабин(салонов) для любого трактора. А также любое оперенье и дизуха(дизайн).
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Профильпая труба самый изюмительный материал для основы(каркаса) вашей конструкции тоесть кабины. Уплотнитель стекла и само стекло определяют размеры вашей конструкции. Если отталкиваться от стекла - (так как на кабине МТЗ, в силу того что дешевле купить гостовское чем заказать на заказ) то-ширина(или высота) стекла +толщина уплотнителя междуду стеклом и профильной трубой= размер проема в котором устанавливается стекло. От этого и спляшем....
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
привет Витёк ! очень интересно расказывай дальше.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А дальше просто. Возьмем лист дсп большего размера чем выбранное стекло . Стекло расположим на листе дсп и обчертим стеекло по периметру карандашом.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Затем уберем стекло и обчертим толщину уплотнителя(для мтз 8мм+2мм слабина(допуск)=10мм. Получим нужный проем для стекла.Размер снимать смысла нет - у нас лекало.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Прикрепим саморезами бруски по периметру толщиной 17-18мм(растояние необходимое для привариния полосы из металла 2мм назову ее (лапшой)). Ширина брусков 50-60мм на ваше усмотрение.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
По наружнему периметру брусков распологаем проф трубу , подгоняем стыки и свариваем в нужных местах.
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
пока не очень понятно зачем бруски ? давай дальше
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
теперь понял
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Тоесть не свариваем а прихватываем с четырех углов.
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
thank_you thank_you thank_you
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
Витёк а дальше ? ждём с нетерпеньем.
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
а стекло которое у тебя лобовое ,это мтз задняя?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
ЛАПША-(полоса металла) применяется для крепления стекольного уплотнителя к каркасу.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Естественно. Оно . Не спрашывай почему дальше поймёш. А скорость Инета очень маленькая.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
После того как прихвачен каркас проёма стекла прихватываем лапшу с внутренней стороны кабинета.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Снимаем прихваченный каркас(проём стекла) с ликала -смотрим пропеллерность. Если что поправляем ведь профиль на прихватках. Теперь думаю что понятно как начинать делать проём (каркас) для любого из стёкл.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Ах да ещё углы проёма закройте темже профилем отрезав под углами.Незабывайте про расстояние до стекла =10мм. И всё на прихватки.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Сваривать проёмы стёкл прийдётся на ровной поверхности.Расположив каркас верхногами.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
А вот и размеры профилей для кабинета мтз. Профиль режу по этим размерам на металобазе. В легковое авто вмещается легко. Цена на весь метал кабинета не превысит 10тыс.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Такои профиль нужно купить для каркаса одной кабины. На рабочем месте подрезать лишние углы.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
На пол и крылья хватаетдва листа металла (2мм) на крышу лучше(1.2мм)
: НОВОСИБИРСК
15.01.2011 - 19:45
: 2
Как крыша делается трактора? реально это все сделать не имея полуавтомата имея инвертор ?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Такое ощущение что все на металлобазу рванули.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Чтобы не подрезать уплотнитель средний профиль двери 60на30 стенка3.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Желательно автоматом. И одного листа (1.2мм) мало.Покупай два-остальное на панель приборов уйдёт. Инструмент это самое важное в нашей работе. Крышы-всегда делаю разные,один основной пораметр (150мм. Высота) в месте посадки водителя.
Росся
: Курская область,
17.12.2011 - 20:00
: 95
Витёк а передняя рамку цельную делаешь или низ потом приваривашь?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Газлифты обязательный атрибут дверей.
: НОВОСИБИРСК
15.01.2011 - 19:45
: 2
Респект Вам ! все на высшем уровне good
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Делай сразу заодно всю переднюю стенку, просто лист дсп больше -зато на следующий кабинет все готово будет. Под передее и заднее стёкла рамки(проёмы) стыкуются по разному.Заметил?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
крепление бокового стекла.
loading
