Самодельные кабины тракторов.. Страница 3 из 109
3249 сообщений
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
super super thank_you
07.01.2010 - 17:08
: 4060
К.А.Н-36 пишет:
thank_you thank_you thank_you
clap
Белорусь
: Дайнова
25.08.2011 - 21:11
: 78
Круто............ beer
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Это золотые руки. super super super
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Спасибо!:)
: Елабуга
09.11.2009 - 15:40
: 1909
Весь монитор слюной забрызгал , круто!
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9503
Осталось только освоить изготовление шестерен, коленвалов и блоков, и будет полный самострой, лучше заводского super thank_you clap
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Здравствуйте Виктор. Ваши кабины просто чудо,если возможно фото вашего лисогиба и немного информации по нему.я имею в виду теорию работы на нем.С уважением Сергей.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
Браво витек александрович. Просто нет слов. thank_you
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Стекло боковое (мтз-1221 с тремя отверстиями) В отверстие вставляем болт м-12 на который одето пластиковое колечко отрезанное от пластикой водопроводной трубы диаметром на 16. Естественно между головкой болта металическая шайба и резиновая прокладка.
: Херсонская область
28.09.2010 - 14:50
: 261
good good good
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Виктор. Большое спосибо.А что с листогибом?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Для Бизонов скажу--чробы кабинет не смотрелся как туалет. Длинну профилей ширины кабинета увеличте на 150мм. Стекло МтЗ заднее обчертите на ДВП затем сдвиньте по ширине на 150мм обчертите расширенный край.Получите ликало для стеклоцентра.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Листогибы бывают разные(интернет).пока нет возможности сфотать свои.Позже опишу.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Cпасибо.Но не только руки нужны чтобы всё это просчитать?
: Иркутская обл.
22.11.2011 - 16:27
: 117
Спасибо буду ждать твой. с инструкциями!
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
А с какого авто лучше сиденье подходит?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Оно не потходит-его надо подгонять. Любое буржуйское-оно крепкое служит долго.И я нелюблю чехлы.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"фермер80" пишет:
У сидений от легковых авто высокие спинки, что не очень удобно в тракторе. Мы ставили от Гольф-2 и обрезали часть спинки.
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Именно так и прийдётся поступать.
: тюменская обл
05.12.2010 - 22:13
: 2169
блин такую же хочу но поставлю с юмз huh
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
Как Вы делаете стойки зеркал те которые крепятся с верху и само крепление?
: г.Барнаул
14.01.2012 - 21:57
: 1311
Трубку длинной 100мм с внутренним диаметром 16мм пропиливаю болгаркой повдоль с одной стороны, привариваю гайки по сторонам пропила для болта который и будет сжимать трубку. Трубку(зажим) привариваю к профилю кабинета.Стойка зеркала(профиль 25 на 25 стенка 1.5) по концам прут диаметром 16мм- с одной стороны в зажим к зеркалу с другой в трубку(зажим) кабинету.
Rassia
: Владимир33
25.03.2011 - 21:24
: 739
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1062
Классно! super
: Херсонская обл
22.03.2010 - 22:03
: 876
Виктор подскажи какими материалам обшиваете салон изнутри . (клей, самоклейка, шумка, поролон, кожзам, дышущая кожа.) Заранее благодарен!
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
huh
: Питер
11.01.2011 - 17:06
: 28
super
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Молодец Витек super
: Омск
06.01.2012 - 12:02
: 170
Доброго дня Виктор.
Насчет кабины на Т-40, я правильно Вас понял, что Вы предлагаете ставить такую же как на МТЗ?
Или же есть какая то своя кабина?
Если не трудно расскажите какие сварки нужны для того чтобы сделать кабину с крыльями и капот.
У меня сейчас есть только инвертор, судя по всему Вы пользуетесь, точечной контактной сваркой, когда делаете капоты.
Еще интересно какой у Вас листогиб и можно ли обойтись без него, или быть может его можно сделать самому.
Остается много вопросов по стеклам, я так понял, вы комбинируете со стеклами, то от МТЗ 82.1 то от других моделей.
Если можно напишите какие стекла нужно купить к кабине для которой выложили чертежи.
Судя по чертежам у Вас передняя часть кабины уже чем задняя?
Я правильно понял, что Вы используете и спереди и сзади, заднее стекло МТЗ-82?
Заранее благодарен, тема супер?
