гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 7 из 29
848 сообщений
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
НОООО! Идея наверное имеет право на жизнь. Подумать о кожухе-гребнеобразователе и ножах, ну и пробовать!
Колдырь так примерно так я и хочу сделать.
"колдырь" пишет:
Но накидать на гребень наверное не смогут, т. к и форма ножей да и размер отличается в разы.
Ножи типа твоих сделать, а по поводу размера... сделать максимально возможные( в моем случае это около 400мм в диаметре), а обороты увеличить чтоб окружная скорость осталась такой же как у тебя.
"колдырь" пишет:
Только они берут глубину до 10 см.
Скорее всего из-за того что редуктора "ложатся" на твердую землю. У меня на фрезе перед редуктором стоит культиваторная лапа, причем обрезанная. Ее задача - резать землю для редуктора.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1370
Андрей, я так понял что будет всего один гребень и два междурядья, так? Хоть схему нарисуй(в голове уже идеи забурлили). laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Колдырь, да. Причем хотелось бы чтоб за один проход делалась грядка которая между колес и две соседние по половинке( чтоб лишний раз не ездыкать), но полноценных так не получится. Но начинать буду из расчета на такое, а там видно будет.
Рисовать ничего не буду, сначала подумать надо, прикинуть по размерам. Делать пока некогда.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Вот моя фреза.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vikto-r" пишет:
Вот моя фреза.
А редуктора с кф?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Все с КФ, кроме кожуха , ну и каркаса кожуха. Там еще пластинки приделаны к ножам для лучшего выброса земли,но их надо переделать.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vikto-r" пишет:
А не разбирали редуктор? Судя по фото - с промежутки на нижний вал вроде как цепь должна быть, или ошибаюсь?
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"Vikto-r" пишет:
Если неправ Колдырь поправит, но думаю что они должны быть по радиусу и даже с небольшим углом навстречу, чтоб немного подхватывть землю( ну вроде как черпать и выбрасывать). У Вас получается наоборот, пластинки землю отталкивают от центра. Почему Вы оставили такой маленький диаметр фрез? Редуктора ведь позволяют увеличить и прилично. Какие обороты на фрезах?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Сначала ножи поставили от фрезы мотоблока МБ-2(они побольше), но трактор работал с нагрузкой и повреждались растения - зазор малый. Потом поставили родные - тут все пошло нормально. Нужно этим пластинким пропелерност добавить, чтобы землю в сторону бросали, а не назад. Обороты?... ВОМ Т-25 + редуктора КФ...Не знаю, сколько. В редукторах цепь, двойная по-моему.
18.04.2011 - 22:24
: 1370
Про пропеллер сразу подумалось как увидел фото, а потом вычитал у Вас. А как глубина, не мелковато? Кстати, ножи с мотоблока больше по диаметру и ширине, а задевали за клубни из-за ширины. Может укоротить? И еще а ширины достаточно, и какова она?
Так много вопросов потому что предложенный Вами вариант много упрощает производство гребнеобразователя используя стандартные узлы.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Ширину померяю и напишу, а глубины достаточно, гребень нормальный, да и после прохода в междурядье слой рыхлой земли 10-13 см.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Ширина каждой отдельной фрезы 25 см.Кажется, что мало, но при окучивании самый раз.
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
Ну вот, дело сдвинулось
Поставил редуктора вертикально, но что-то не нравится, завтра срежу и низ подвину вперед.
18.04.2011 - 22:24
: 1370
Блин, какой хитрец! 2 в 1! Я так понял имея стандартные прибамбасы хочешь хоть подряд, хоть гребни!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Грех не воспользоваться такой возможностью.
18.04.2011 - 22:24
: 1370
Только давай нас в курсе дела держи, а то и квалификацию потеряем. laugh
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Договорились laugh
05.06.2012 - 21:59
: 26510
Баки пишет:
Что значит не для себя. Но совесть то должна быть. Да... времена. А деньги, наверное, дай.
За деньгами чуть ли не каждый день приходил. Но я ему устроил, что не радовался. По частям и с нервотрепкой отдавал. И больше с ним работать не буду. И он это знает. Решил нанять других.По ответственней. Посмотрим что с этого получится. Заказал семена супер элиту по 25 рублей за кг на десять га. Буду сам контролировать всю процедуру.[/quote]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Не подскажете где такие семена, я беру супер супер элиту 10-12 руб\штука...
18.04.2011 - 22:24
: 1370
А я где только не пробовал приобрести импортные (к нашим нет доверия), хоть чуть чуть , не бери 20 тн. Может кто подскажет где купить немного, хоть в магазине?
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=колдырь]А я где только не пробовал приобрести импортные (к нашим нет доверия), хоть чуть чуть , не бери 20 тн. Может кто подскажет где купить немного, хоть в магазине?
Не вопрос. Ваш покорный слуга ездил на обучение туда и был приятно удивлен. Встретили прекрасно. Набрали от туда литературу, прошлись по лабораториям и по полям, где выращивают эту культуру. Это ответ и Алексей 29 регион. Адрес: 356374, Россия, Ставропольский край, Предгорный район, пос. Мирный. Тел\факс (87961)6-96-07;, 6-96-08; Мобильный 8 962 402 49 39; E-mail meristema@predg.ru
www.meristema.info Ваш покорный слуга был там на семинаре меристемных культур 22 июля 2011 года. Сам не брал и не сажал в этом году(были проблемы дома). Но собираюсь весной сажать. Фото сняты с журнала, который брал там у них, но все это я видел сам воочию и пробовал на ощуп. Думаю им можно верить. Руководител Вершинин Борис Михайлович. Сорт" Вершининский" в честь руководителя назван, а сорт "Жанна" в честь дочери его. По моему подробно описал blush2
: одесса
07.01.2010 - 20:01
: 11871
"Алексей 29 регион" пишет:
Ну и цены у Вас у нас да же за Супер-пупер элиту меньше берут laugh
18.04.2011 - 22:24
: 1370
Отечественные где только не пробовал покупать одно го....но! Получилось взять импортных(немецких) у одного фермера, понравились. Ах вот-бы напрямую из Германии. картошки немерено было бы! Мне досталась какая то репродукция, а элиту попробовать мечтаю. Прихожу к такому мнению,что за всю жизнь честной элиты и не сажал ни разу.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Здравствуйте!
Фото фрезы для обработки почвы под картофель. Интересно конструктивное решения для быстрой переналадки со сплошной на междурядную обработку, что весной весьма актуально.
Фото с "БЕЛАГРО 2012".
18.04.2011 - 22:24
: 1370
silivon4ik большое спасибо! Не помните какой фирмы? Подобное я видел на гребнеобразователе ГРИММЕ. Там вал вообще голый, ни каких креплений не приварено. Диаметр вала достаточно большой, более 100мм, на него устанавливается муфта крепления ножей. Она в виде двух половинок цилиндра,чуть большего диаметра чем вал. На фото видно как эти половинки соединяются. Все очень просто! Ставь хоть все подряд, хоть через 75см или 90см, вал-то голый можно и смещать. К моему сожалению ГРИММОВСКИЙ гребнеобразователь увидел когда свой уже работал, и очень позавидовал такому простому решению. Кто будет делать в будущем, я бы порекомендовал!
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"колдырь" пишет:
Приветствую Вас как зачинщика данной темы! Все интересно.
К сожалению фирмы первоисточника не знаю, а сборка белорусская, какой то новой конторы.
Обратите внимание на средний снимок- на каждой половинке цилиндра в центре видна вваренная заклепка, скорее всего приварен штифт и соответственно ему должно быть отверстие в основном валу. Гарантия от проворачивания, а то болты-стяжки кажутся больно дохлыми что бы нести всю нагрузку.
Удачи!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"silivon4ik" пишет:
Уважающий себя конструктор просто не позволит конструкцию где все будет держаться на трении. Ну и фиксация в определенном положении тоже немаловажна. Эти точки я заметил.
18.04.2011 - 22:24
: 1370
Как-то еще школьником столкнулся с немецким редуктором. Ну конечно разобрал. Да не все получилось! Шестерни были посажены на вал прессовой посадкой, без шпонок! Позже учась в политехе такой способ соединения (прессовая посадка) подробно изучил. И действительно работает! А тот штифт скорее всего установочный, для фиксации в нужном положении. Прочности соединению он не прибавит, срежет его, силища-то какая. Да и лишние отверстия в валу--это концентратор напряжения, будущее место слома.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Андрей6319" пишет:
"колдырь" пишет:
А я заметил только когда выложил фотки здесь, тогда и высказал свое предположение. Заметил бы на выставке то спросил бы, было у кого. Хотя сразу считал что трение служит предохранителем, не дает ломаться ножам.
18.04.2011 - 22:24
: 1370
silivon4ik пишет:
Это еще один плюс данной схемы установки ножей, наличие фактически "фрикционной" предохранительной муфты. Советую в будущем взять на вооружение!
18.04.2011 - 22:24
: 1370
silivon4ik Вспомните пожалуйста. сколько рядов данный агрегат обрабатывает? И как идут опорные колеса? По фото видно плохо.
