гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 5 из 29
Ну на счет дырок во флянцах: долго бегал по металлопунктам, но ничего подходящего не нашел, решил купить новый металл, позвонил знакомому и он сказал , что дырки вырежет.
я привез металл, через час онг был готов, 2 плиты с дырками 7,5 диаметром, а также 8 флянцев разрезанных и в них дыры под вал, но под ножи высверливать он не стал, всего это мне обошлось 1000 рублей, готовлю след. этап сборки это сами ножи(фрезы) сегодня был в магазине и спрашивал на счет УСМК лапок они стоят 250 р шт, а из надо 32, но Вопрос выдержет эта лапка или нет?
Александр-hit Попробуйте поспрашивать у поставщиков с/х запчастей ножи для кфк-2.8, мне приходилось их видеть.
Вопрос стоимости, но размер приблизительно как у лап, тогда и цена примерно одинаковая.
"колдырь", но ведь вертикальная сложней в изготовлении. А значит и дороже если покупать. Может в этом дело?
Два совершенно разных агрегата , и пусть вас всех не вводит в заблуждение слово фреза . Это всё равно как сравнивать характеристики вертолёта и самолёта , оба летают , но назначение разное .
Вертикальные фрезы это в основном под нулевую технологию зерновых , по этому их и используют крупные хозяйства . Изначально существенно дороже , но за счёт экономии ГСМ на выхлопе получаются дешевле
Горизонтальные это овощи , отсюда и ЛПХ
Stebium1 Вы поставили точку в наших дискуссиях, которой не хватало. Теперь окончательно ясно и понятно.
Может не совсем вопрос. Но скажите, что такое вертикальный и горизонтальный??? Это ножи на фрезере?
Ось вращения ножей, как я понимаю..
Мысль о раннем картофеле с капельным поливом не дает покоя. Решил адаптировать гребнеобразующую плиту под
технологию Вадимыча 30+110 (думаю не заругает). Вот мысли в бумаге. Устанавливать думаю на свой аппарат.
При такой схеме вал не подходит, а переделывать много и долго. В связи с этим вопрос ко всем: картофель ранний садим руками, можно ли нарезать гряды сразу и в них посадить картофель. Сажать по плану под тыкало. Также вопрос по расстоянию между рядами 30 см нормально? Или пошире до 40см сделать?
Главное посадить мельче, на диаметр. По поводу междурядий - Вадимыч немного убедил меня, буду делать на 35. В прошлом году замерял пятно растекания - 40см, при изливе 1,13л/час. Поливал через день, но с двойной нормой.
Остальные что-то не прикрепляются
В прошлом году садил так же в один большой гребень с растоянием в ряду 30 см для ранней само то , в шахмотном порядке . Если ночью заморозки и земля плохо прогрелась , то лудше подготовитьземлю( профрезеровать) , а садить через день два , чтобы земля прогрелась, и лудше не в землю садить , а на землю и пресыпать теплой землей.
Спасибо всем за доходчивое обьяснение про гаризонтальные и вертикальные, теперь смогу без труда определица с выбором какая мне подходит. Все таки хорошо , что есть такой сайт где люди делятся знаниями и опытом!
Бульдозер, а что это у Вас будет, расскажите (с фото)? А земля по мех составу какая? У меня глина, наверное часто поливать не надо?
К стати совсем забыл спросить, а как кладете ленту, по верх или в землю. На эскизе я планировал поверх, для этого
по центру треугольный выступ. И еще вопрос, на такой гряде морковь можно в три строчки посеять или много, двух
хватит.
Это сажалка. У нас - черноземы.
Ленту укладывал при гребнеобразовании, при этом засыпал на 2-3см. При поливе учитывают не состав почвы, а климатические нормы. Я вообще себе тензиометр купил и не парюсь.
Уважаемые подскажите, а выдержит цепь с шагом 16, все звездочки и цепи есть, а вот с шагом 19 и 22 нет ничего.
подскажите выдержит или нет!
А если Вас не затруднит где такая используется(на какой технике). чтобы сравнить по мощности. Подумайте может двухрядная подобная есть?
"колдырь", это наверное 15,875. Типа иж, но немного шире и с роликом, свернутым из полосы( не цельным). По моему на жатке комбайна.
У меня такая на метровой фрезе стоит, периодически рвет.
Да точно, на ижи ставили с комбайнов по молодости годов 25 назад. Это слабо, хотя бы двухрядку. Мне с ЖКХ и цепи
и звездочки привезли на 22.
А то наверное 25,4. По моему 22 стандарта нет.
Всем добрый вечер! Пришла просьба помочь расчитать гребнеобразователь на междурядье 75см.
Отличия будут в основном длиной рамы, вала и количества ножей.
1 РАМА: (см пост №7). Ее длина определяется длиной швеллера, для междурядья 70 см -1500мм,
а для 75см на10 см больше, те 1600мм.
2 ВАЛ: (см пост №15). Также нужно будет увеличить длину. Это лучше сделать(вымерить длину) когда стоят корпуса подшипников и концы вала.
В следующий раз расскажу о фланцах и ножах.
Продолжение следует.
Подскажите пожалуйста ,а можнро такой фрезой окучивать картофель который вот только взошел или нет?
Было такое. Случается такое что некоторые картофелины всходят раньше других, из-за них не отменишь нарезку.
В итоге все нормально. Мне кажется завалив всходы легкой(дробной) землей ничего не будет. Другое дело тяжелой, из под окучника, когда земля ремнями.
Кстати в какой-то теме видел фото нарезки гребней, трактор работал по всходящему картофелю, причем заваливал полностью.
Спасибо. Я тоже окучую крном и полностью засыпаю землей, тем более грудой а здесь выдь мягкая земля!
Ваше "КАЖЕТСЯ" полностью подтверждается практикой. Вылезают как миленькие. Утверждение спорное, но мне кажется что даже какие то более бодрые что ли. Как будто, преодолев трудность, перед другими мышцами хвалятся.
Здравствуйте! Прошу помочь посчитать 2-х рядный гребнеобразователь для междурядье 75 см , хотелось бы тоже сделать для себя . Заранее спасибо (расстояние ножей , длина вала ит.д)
Итак вал для гребнеобразователя на 75см.
Длина вала рассчитана см пост №144. Остается установить на нем фланцы. Сразу скажу на междурядье 75см их будет на 2 больше по сравнению с 70 см , т.е 10 штук. На рисунке два дополнительных для 75см обозначены римской 1.
Расстановка фланцев по размерам данных на рисунке. Помните что фланцы располагаются друг относительно друга на
45 градусов , см пост №15.
Количество ножей увеличится на 8 штук, общее количество возрастет до 40 шт.
На каждый дополнительный фланец устанавливается по 4 ножа -2 слева, -2 справа.
Один нож крепится прямо к фланцу, другой через одну проставку (шайбу) и так же с другой стороны.
Пока все.
Нулевая технология это когда земля не обрабатывается механический, а разница в том что вертикальные фрезы иссушают почву. а горизонтальные дробят почву не поднимая влажный слой к верху.
пусть вертикальные фрезы и сушат почву, но зото, рыхлая земля лучше держит влагу , особенно после полива.
Да в краснодарском крае картошку уже садим на всю!
