гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 27 из 29
848 сообщений
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Там четыре разновидности.
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Виталий Соколовский пишет:
Если по ссылке, то первые фотки, "сделано в ссср".
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
колдырь пишет:
Александр-hit Редуктор обычный с с/х машин, а коэф. передачи-0.8. Звездочки: верхняя 15зуб, нижняя 25 зуб.
коэф передачи-0.6. Итого: 540х0.8х0.6=250об/мин. Это по моим записям(теоретически). А на практике мог и другие шестерни поставить, посмотрю, отпишусь.
Получается, редуктор у вас Н091.10.000-127, передаточное 1,25. Верно?
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
При таком редукторе думаю подбирать звезды 14-20 это под мтз, скорость выше. Получится 302 об. на валу. 15-20 дает 324 об. , наверное многовато?
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Все верно.
Здесь зависит от трактора. Вроде при увеличении числа оборотов качество повысится, а сил на тракторе может не хватить.
Я делал под Т25, у него силенок мало. У вас другой трактор, мощнее.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Вычислил цепную передачу к редуктору н910.10.000-127. Ведущая z14, ведомая z20. Выдаст 302 об. на рабочем валу. Цепь 25.4-60. Звездочки с прессподборщика прф, оттуда и натяжник можно в сборе прилепить. Диаметр вала ведущей звезды 35мм, ведомой 50 или чуть больше, обещали уточнить.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Сделал несколько ножей по чертежу, если их разворачивать как на кфк, диаметр получается больше 70 см. Обрезать или оставить и просвет рамы увеличить?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Обрезать,раму увеличивать не надо.Я так пробовал,трактору значительно тяжелее и надо ,вместе с рамой,изменять грядообразующий фартук,так как ,в таком варианте,не хватает земли для правильного формирования гряды.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Загиб в другую сторону, при установке на вал. Это важно, и раньше обсуждалось почему.
Про длину ножа все правильно сказали, не вы первый, я тоже лишнее обрезал.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Я считал, что фартук можно просто пониже опустить относительно рамы и передаточное подкорректировать с учетом радиуса и линейной скорости ножей. Подрежу хвосты на 50 мм. Как думаете, с 10 мм листа ножи выдержат? Нет 12. Концы наврить рессорой.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
На мой взгляд правильно считаете...)
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Смотря какая сталь, фиговая гнется в бок. Нужно поглядывать, особенно крайние ножи.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Скорее всего фиговая, заборостроительная.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Привезли мне редуктор, действительно советский новый с хранения. Разобрал на ревизию, перевернул корпус крышкой кверху, отрегулировал подшипники. Хочу взять еще один с передаточным 2 на кир для ботвы.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Ну думаю ладно, закажа пару штук - цена то - считай бесплатно.
Ага, разбежался - объявления уже нет....
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Юрий 1978 пишет:
Могу телефон скинуть. И попрошу обьявление обновить.
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
Скиньте пожалуйста.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
[quote=Юрий 1978]
Скиньте пожалуйста.
[/quote
В личке. Обьявление обновит через пару дней.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Есть труба 45 мм по наружнему диаметру, стенка 10мм. Пойдет на рабочий вал или лучше 73 нкт?
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Если у Вас ширина метр,то попробовать можно.Если шире,то диаметр мал.
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
Приветствую всех. Ребята, тут есть кто, который делал почвофрезу с задним мостом волги? Хочу свою переделать и поставить мост волги. Когда то смотрел тему и не могу найти
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Баки пишет:
Было где-то, но по моему мост с жигулей или москвича был. И подробно описывали.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
: Малгобек
28.11.2011 - 22:17
: 922
[quote=колдырь]
По моему вот эта:
Спасибо. Сейчас просмотрю.
: миасс
18.10.2015 - 12:00
: 139
Почему-то фото не открываются. Хотел чертежи глянуть.
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Баки]<p>[quote=колдырь пишет:
По моему вот эта:
Доброго времени суток! подскажите цепь должна быть сильно затянута? у меня пружина весь агрегат колбасит пост 766,767 вал 30 и его ломает, как на нем работали, сломал вал сцепления вома нужно раскатывать bang
04.12.2009 - 19:04
: 6054
[quote=полный_привод]
По моему вот эта:
[/quot
Может ошибаюсь но как будто ножи неправильно установлены , судя по натяжнику вал по ходу трактора врашается.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Melnikov Lexa]<p>[quote=полный_привод пишет:
По моему вот эта:
Доброго времени суток! подскажите цепь должна быть сильно затянута? у меня пружина весь агрегат колбасит пост 766,767 вал 30 и его ломает, как на нем работали, сломал вал сцепления вома нужно раскатывать [изображение]
[/quot
цепь жестко должна быть затянута?
: Арзамас
21.03.2016 - 22:22
: 218
У меня натяжник подпружиненый 4 года цепь не менял полет нормальный.
