гребнеобразователь (активный) 2-х рядный. Страница 14 из 29
848 сообщений
: Петровск Ярославская обл.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Aleksej-1616 идея хорошая, можно и гряды нарезать и сажалку примастрячить!
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
колдырь!да знаю картошку можно сажать и сеялкой thank_you
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"колдырь" пишет:
Для посадки пойдет, а после наверное нет.
Хлипкое дело. Детали небось с мотоблока?
Да понятное дело,что только до посадки. Прекрасно справилась с подготовкой почвы.Гребень делает общей глубиной до 40 см. Потом при посадке картошка ложится в рыхлую почву, что сверху, что снизу.Для окучивания меняются рабочие органы на ват такие. Фреза с мотоблока и совсем не хлипкая. На сухой глинистой почве фланец привода разорвало(на фото), а самой фрезе ничего.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Vikto-r" пишет:
Это другое дело! good Это не со свекольного культиватора случайно?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Он самый.И уже в этой теме обсуждался.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Aleksej-1616" пишет:
не по теме, за что извеняюсь, матор у вас 3-х цилиндровый? или покозалось
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Уже взошла картошка, поработал фрезой под Гезагард.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
А зебра почему?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
[quote="Vikto-r"]А зебра почему?[/qu Почва гребня приглаживается кожухом, а при следующем проходе боковая фреза накидыват свежей земли, вот так на фото.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Vikto-r" пишет:
Класс! good А мы еще не все посадили. cry
Для красоты чтобы не было "зебры" по бокам пластинки с резинками ставил, и все ОК.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
wacko2 сделал! инет медленный! а фоток на 280 мегабайт выложу архив и последнюю фотку в сборе! ну как обычно на краску силенок не хватило! делал 45 дней (сын 11 лет помог) резчик, друг, всё покрошил, жена про спонсировала!
в работе http://www.youtube.com/watch?v=o5DMhn_Dlc4
18.04.2011 - 22:24
: 1309
KrStanislav зачет! good Когда в бой? На гребнеобразующей плите по краям поставь распорки (посмотри на моем фото плиты), иначе края разогнет. Так случается на КФВ-2.8 (они там дохлые). Поэтому и сам поставил распорки посолиднее.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
Уже Великая Россия
: Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
А у меня гребнеобразователь не пошел.
Собственно и тормазнулся с ним осенью потому что были такие подозрения.
Зря я вот так наклонил редуктора когда делал фрезу, их надо было наклонить в другую сторону и тогда бы ножи были ближе к щиту и скорее всего все бы получилось. Сегодня поставил по одной фрезе с каждой стороны редуктора так чтобы ножи работали тыльной стороной, на оборотах около 300 кидает очень неплохо, но щит далеко и земля бьет в него уже на излете.
Но самое хреновое не это, крепление редукторов то в конце концов можно и переделать... не для моего мт данная операция, легковат и маловат он для нее. Недорос smile3
Поставил ножи как положено
Рыхлит медурядье здорво, но нужно ли оно мне? Постоял, репу почесал, поехал окучники зацепил и попробовал окучить. Нормально, земля рыхлая, надо будет попробовать вместо щита окучники пригородить.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
Продолжаю окучивать картофель, который посажен позже. В первых гребнях растения уже пробиваются наверх.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
KrStanislav, зачет! На стыке гребнеобразующей плиты и рамы ставится резинка, чтобы земля не вылетала. Какая у Вас суш.
Vikto-r а как вы окучиваете, подряд или через. И еще, чем сажали?
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"колдырь" пишет:
.Окучиваю всю подряд. Сажал Т-25 + самодельная 2-х рядная сажалка.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
Еще такой вопрос: судя по фото нарезаете гребни ЮМЗ и подряд. У вас не было такого, что трактор тащит в профрезерованную колею. У меня на Т-25 так и получается, приходится окучивать через проход, а затем между. Так тащит вроде меньше.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"колдырь" пишет:
У него так не будет. Колесо идет через одну грядку, т.е. оба колеса в одинаковых условиях. А Т-25 челноком - одна сторона по свежаку.
Надо будет самому попробовать поработать простым окучником через проход, может покрасивее будет, а то мне оглядываться на свою работу вообще не хочется.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"колдырь" пишет:
"колдырь" пишет:
Теперь понял вопрос. У моей фрезы есть ножи, которые не дают сносить агрегат в сторону.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Vikto-r" пишет:
Так-то конечно лучше. Я слышал что на некоторых сажалках, как опцию, устанавливают дисковые ножи, для того чтобы не стаскивало по сторонам.
: Збараж
21.07.2012 - 22:25
: 191
"колдырь" пишет:
Я себе на сажалку такие диски хочу приделать от картофельного комбайна. Мой огород на уклоне, так фрезой нормально, а сажалку сносит.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"колдырь" пишет:
"silivon4ik" пишет:
Попробовал - получилось!
"колдырь", большое спасибо за подсказку! Реально стало лучше, трактор идет увереннее и стал слушаться руля, что по нетронутой почве что по обработанной. Немного регулировок окучника и результат стал более приемлимым чем был.
Спасибо!
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"silivon4ik" пишет:
Я очень за Вас рад, честно!
А мы в поле пока войти не можем, дожди да грозы. Нужно гребни нарезать, картошка вот-вот на выходе. Ждемссс!
Уже Великая Россия
22.04.2011 - 21:44
: 4309
"колдырь" пишет:
Та же хрень.
: Приморский край, Покровка
24.11.2010 - 17:27
: 28
Сделал себе на фрезу насадку, отработал весну доволен как удав да и народу нравится. Спасибо за идею. Фреза 130 см насадка 140 междурядье на 70 высота 35.
: г. Сургут
19.11.2008 - 02:19
: 82
за зачёт, спасибо! гребни нарезает отлично, фреза делает гладь, но вот окучивать я не стал, сажалка двух рядная точности нет, есть опасения что вырежу картофель, гребни остались после сажалки, на данном этапе всё. обидно конечно, но нужно делать 4х рядную сажалку! вопрос: как выложить за архивированные фотографии?
: г.Чебоксары
19.09.2009 - 17:43
: 317
Коллеги, подскажите пожалуйста, а как вы стартуете с фрезой, гребнеобразователем?
У меня китаец 24 лс, у нас тяжелая земля, так вот если я опущу навеску, то стронуться не могу. ножи в землю упираются и вал стопориться. А вот если раскрутить на поднятой навеске и тронуться, а потом опустить навеску, то идет нормально.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"Юрок 125" пишет:
Молоток! good Главное китайцам не показывай, а то сопрут идею.
18.04.2011 - 22:24
: 1309
"KrStanislav" пишет:
А это у редактора надо спросить, он подскажет. Но думаю фотки в формате jpeg не сжимаются и архивировать смысла нет.
По нарезке гребней правильно поступил, после 2х рядной сажалки 4х рядным вырежешь точно. да и волосы на голове нужнее.
