КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 77 из 84
вот ещё один притащил ТВ 7 называется.
Пора раскуркуливать
жил бы поближе, тебе бы отдал
Ну что Григорий персиков не хочешь .
чё? хочеш поменять на станок?, я бы махнул.
Где остальная жрачка?
Типичная украинская вечеря
и витаминчик тоже
Во Гриша какую нужно копалку делать
даже и не досмотрел до конца. с такой копалкой у нас только землю переведёш через копалку, а результата не будет
Молодец Серега наготовил запасов на зиму
на верхней фотке земляника смотрю, ох и муторно ее собирать, у меня терпения не хватает. Нынче совсем нету времени, набрал только литров 10 лесной малины, да на днях хочу за брусникой смотаться.
кто только придумал такое? сволочи!!
начал переделку, но столкнулся с проблемой, зная что придётся подумать как закрепить прижимную шайбу к поршню, так как там нет на штоке сужения для шайбы.
что , кишка тонка? несмогли придумать фиксацию шайбы, есть веть варианты, например насквозь просверлить отверстия,
и с подтай болтами затянуть, или же также просверлить отверстия и нарезать резбу и на шпильки , также с подтаем,
и приварить?. а других способов я не вижу, есть ещё вариант, на шток к шайбе поставить мощную втулку и ???????
???????? приваривать нельзя, отверстие под шплинт тоже нельзя. остаётся только отверстия с резьбой
от такой вечери, ночью ванять смердячим паром, а под утро дрисня
просверлил в шайбе 5 отверстий, под конус, и приварил к поршню, предварительно зажав тисками.
Что Григорий, сам с собой базаришь
У тебя же токарных станков полон двор, проточи канавку, подбери какое-нибудь стопорное кольцо, можно впринципе и самому кольцо сделать из проволоки на худой конец.
размер станков не тот, шток немного кривой, да и портить не охота. больно уж дорогие эти цилиндры.
так веть не заходите в гости, зазнались
у меня на тракторе передние колёса в запасе закончились, ставлю ёлочкой от Т 40
Станок,даже настольный пойдет,зачем совать все в сборе,не суем-же двигатель чтобы расточить шкив например.
а что, ? прикажеш 80 см вый шток туда сунуть?, длина станины не позволяет, да ещё и на штоке центрового конусного отверстия нет, если только шток отрезать , а потом приварить
Люнет если сделать?закрепить со стороны резьбы,и потихоньку точить.Я сразу не вник что точить собираетесь,думал что сам поршень точить собираетесь.
это ещё что?, в общем ничего ненадо делать всё уже сделано, работает, на мой век хватит, манжета новая стоит.
это ещё что?,
https://www.youtube.com/watch?v=XeDv9vqRbX4
Ну добазарились.
вот как выглядит, если будет передний ведущий мост
Грибной сезон закрыт .
грибочки видимо на продажу
Будущий Э-мобиль .
дорогое удовольствие Э-мобиль. Мне интересно на сколько лет хватит акума,не дешевая штука.
А так ,ретро рулит
Доброго дня!
Григорий, вопрос к Вам. При установке колес большего диаметра на не ведущий перед что нибудь изменилось в движении, в смысле проходимости? У меня на Т-25 при работе с КУНом самое противное когда переднее колесо попадает в какую нибудь не большую ямку или упирается во что-то небольшое. Без ковша (тем более без КУНа) ее и не заметил бы а сгруженным ковшем, да еще по слякоти все, жопа - зад елозит, доходит до того иногда что приходится отжиматься на ковше и подлаживать что ни будь. Из кинематики знаю что при увеличении радиуса колеса вектор силы больше (потому на тракторах и колеса большие) - вот и думаю, заморачиваться поиском подходящих колес с МТЗ-80 или не стоит?
что могу сказать? разница по проходимости Т 16 от Т 25, разная, но одно скажу, грязи кидает прилично, но и перед намного меньше трясёт, а с ковшиком пока не пробовал, но я думаю когда с гружённым ковшиком буду здавать назад, то пойдёт лучше, чем те родные колёса, потому что они действительно больше чувствуют небольшие неровности ямочки.
блин, найти бы такой в стоке, да с документами!! на работу ездить самое то!!
