КАК ПЕРЕДЕЛАЛ Т-16 И ЕЩЕ РАЗНЫЙ САМОДЕЛЬНЫЙ С\Х ИНВЕНТАРЬ И ПРОЧЕЕ. Страница 45 из 84
2506 сообщений
: Ровно
03.10.2013 - 17:32
: 128
Вовий пишет:
gavril.gr пишет:
ferm60 во как и обещал. если действительно так будеш делать, то при варке сильно не жги, вари с остыванием, иначе цилиндр немного незначительно сожмется, тоесть на месте сварки поршень будет проходить туговато. если тянуть шток в ручную.
А лучше вообще так не делай.
Чесно говоря хочу сделать крепление которое можна прикрутить варить к раме точно небуду.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
ferm60 пишет:
Здесь засада в том что цилиндр на излом будет работать. Шток гнуть будет и шток с поршнем сильно одной стороной тереться будет. Если крепление на гильзе то чтоб по центру диаметра с двух сторон.
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Вовий пишет:
Шток гнуть будет
для т16 это не грозит, на дт 75 и более может быть
: Болотное Новосиб. обл.
18.10.2011 - 16:28
: 2452
Александр 70 пишет:
личико Твое
чувашское dri
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
С НОВЫМ ГОДОМ ГРИГОРИЙ beer
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
НУ ТОГДА С РОЖДЕСТВОМ .
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
good Хороша темка.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
повтора не будет, а продолжение темы
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
это для Сергея Марущенко, они это любчят laugh
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
gavril.gr пишет:
Взаимно thank_you .
: Юмагузино
06.12.2014 - 08:41
: 329
Марущенко Сергей пишет:
gavril.gr пишет:
Взаимно thank_you .
wiggle
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Александр o_0 пишет:
gavril.gr пишет:
Взаимно thank_you .
wiggle
ОООО! один принюхался, ашь от радости пляшет. щась с Малиново ещё один припрётся,тот будет танцевать laugh
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
gavril.gr пишет:
Ты меня звала? laugh
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Это вы чё на сухую плисать начали , надо хоть пивка взять beer вечером заеду
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Добрый вечер всем. Что-то заглохла тема. Вот зарегестрировался сегодня и решил ее продолжить в этом году. Я давно слежу за этой тематикой, т.к. пару лет назад приобрел себе по случаю Т-16. Пригнали мне его своим ходом. Разобрал практически весь и начал переделывать так, как я хочу, а не так, как на заводе сделали. Начал с кабины. Выбросил полики и положил сплошной пол из листа 2мм (наверное тонковато будет). Выбросил все тяги на газ и сделал одну. Раздражал декомпрессионный механизм - пределал почти на автомат. Переоборудовал сиденья (ну очень неудобно на родном). Укоротил приборную панель. Распределитель вынес из под полика на место где распологалась приборка с левой стороны от руля. Места в кабине окозалось много. ну что я описываю, попробую сбросить фотки....
: Сумская обл
14.02.2012 - 13:55
: 2196
Р.С.Д. пишет:
Ну чё похвально super рулевое бы переделать на гидравлику , дикомпрессор хорошо придумал good надо себе так переделать , принимаем в наши ряды hi а где фото всего трактора хотелось бы посмотреть и может что то себе взять на вооружение.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Р.С.Д. пишет:
Добрый вечер всем
По рычагу скоростей , сиденье вырезал или рычаг гнул , и ещо с чего сиденье , и педаль газа
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Я рад, что откликнулись. Сиденья из Пазика, комплектовались некоторые модели и такими. Педаль газа тоже с него родимого. Педали сцепления и тормозов -МТЗовские. Рычаг скоростей пришлось немного надрезать болгаркой и подогнуть вперед и влево. Потом обварил. Весь пока показать не могу. Еще пока не собрал. Были некоторые проблемы да и пока душа, как говориться, не лежит. А я не люблю переделывать. Сделал над ним навес, накрыл в два слоя полиэтиленкой от парника, так пока и стоит.
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Р.С.Д. пишет:
Привет!Тоже планирую переделывать подобным образом,только газулю хочу сделать через тросик,что бы совсем под ногами его не было.А так все отлично! good
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Р.С.Д. пишет:
так пока и стоит.
и ещо вопросик , ручного газа што нет , и немешает ли педаль газа садица в кабину? Спрашиваю потому што хочу переделать себе , ато немного неудобно нажимать .
Работа проделана супер , акуратно и красиво
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Александр 70 пишет:
Я уже думал над переделкой газа на тросик , пока тросик ненашол но намечаеца , хочу взять трос и кожух от троса спидометра
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валерий киев пишет:
С Зазика можно,у меня на Луноходе двадцать лет проработал-ни разу не мазал,потом оборвался возле педали.Подобрал голый тросик,вставил в рубашку-работает.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Александр 70 пишет:
С Зазика можно
вот только Зазика найти , практически все переплавили
06.04.2011 - 19:34
: 10478
валерий киев пишет:
С мотоцикла тоже можно,но наверное меньше проходит-тросик тоньше.И со спидометра можно,только тросик лучше туда простой подобрать.На машинах бывает сцепление троссовое.
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Половина приборной панели поместилось на руле (стрекоза от КАМАЗа). Тяга "газули" закрыта сверху металической пластиной (нога не наступает). Ручник срезал с рулевой калонки, пределал и поместил с права под сиденьем.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Р.С.Д. пишет:
спасибо за продолжение темы thank_you вот топливный бак уберёш из кабины, и ещё больше будет места, и чего нибуть туда можно будет сунуть,инструментальный ящичек, и в кабине теплее будет, сзади поставиш винтелятор от печки, и будет задувать от двигателя тёплый воздух.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Александр 70 пишет:
я простой и хочу поставить , присмотрел нетолстый , только надо наконечники сбелать
Р.С.Д. пишет:
а это идея надо посмотреть , может можно на крыло поставить
24.09.2010 - 11:47
: 4554
Р.С.Д. пишет:
под сиденьем.
Эти сидения я выбросил , ноги непомещаюца , положил уголки на крылья и потом сидушки
Белоруссия
17.01.2015 - 16:26
: 24
Сбрасываю фото приборной панели. Распределитель слева. И еще есть задумка бросить насос (отключаемый с кабины) с зади на каленвал (правого вращения).
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4708
Р.С.Д. пишет:
И еще есть задумка
а вот на втором снимке эта шестерня при упоре на шестерню которая на шкиву коленвала, на что будет упиратся?, он же захочет выключится, и будет на него нагрузка, и стоит подшибник какой нибуть опорноупорный или нет?, и ещё я что то сомневаюсь что эти мотоциклетные храповички выдержут надолго? идея то ничего, но кажись слаба. сожрет наверно углы как на мотике. и тем более если там 32ой или 50тый насос.
