Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 10 из 74
С крупным надо попробовать ,у нас один мой знакомый держит небольшую мастерскую по ремонту машин ,сам он с прибалтики , так уже лет десять без глаза именно изза зачистного диска .Лопнул.
добрый день!был в деревне-вспомнил.не судите строго,наспех делал.ещё бы трасун какой придумать,а то раскидывать руками приходится,вместо винта хочу цилиндр поставить.а то там сейчас вообще что под рукой было...винт жалко было резать.
и тогда контрольный заезд!ждем с нетерпением!
Дорый вечер Валерий.Не плохие вилы ,с гидроцылиндром будет высыпать как самосвал,аВы хотите трясун чтобы рассыпало по немного,
Анатолий здравствуйте!трясун-прицеп типа.самосвал-да!в хозяйстве очень нужная весчь!все пальцы съёмные.
День добрый Валерий. Хотел было ставить седушку с первого МТ ,но передумал зделал вчера другую из двух спинок сидений Г 69 ,она получилась немного уже ,но этого мне это как раз было нужно.Укрепил спереди на самодельном "завесе",как у нас говорят, она откидается в перед .Пойду делать задний кронштейн и крепить под сидение аккамуляторный ящик.Вечером скину фотки .
у нас тоже так говорят.общаемся мы с вами на руском.а в деревнях совсем другой язык-трасянка,помесь руского,белоруского,польского
беда у меня с этим ящиком-не знаю куда присобачить.хочу убрать спереди и обрезать раму,а то грейдером называют,да и разбить аккум можно
Переделать сидение поставить под сидение , можно за спинкой ,можно на раме с права или с лева
Если пашеш плугом то ящик ставь на раму СЛЕВА ближе к заднему колесу, или под сидуху(максимально смещяй влево), чтобы догрузить заднее левое колесо(при работе с плугом, оно обычно пробуксовывает)
Между левым крылом и гидроцылиндром похоже сотка влезет ,приподнять сидение ......
Сидение доварить полностью не успел .Приехала с базара жена ,она по воскресеньям варить не разрешает ,говорит дай людям от тебя отдохнуть хоть в воскресенье.Сидение делаю с небольшим наклоном в перед,так удобнее выжимать педали.Завтра доварю усилители по бокам сидения придающие прочность нормальный внешний вид.Распределитель думал ставить на крыле ,но попробую разместить под сидением .а рычаги вывести на крыло .Прийдется делать достаточно сложный привод включения по типу МТЗ -80 ,три вала в одной трубке.
не вариант-я и так еле до педалей достаю,и сотку где брать?купить за 200 баксов а новый 190 под забор?думаю на раму слева-справа гидробак.спасибо
Там для него самое подходящее место . Я забыл что у вас 190 .Это Вы мне говорили что для дизеля нужно минимум 100 вот эта цифра и вспомнилась
У нас тоже распределитель стоит под сиденьем, разверни его на 180 градусов (рычагами вперед), и выведи рычаги, ис под сидушки вперед (соответствинно выгнув (придав им ) нужную форму) все будет просто и надежно
зачем усложнять-ставте на крыло,подключить легче и обслуживать,места хватает.а так классный аппарат
насос токо бы не через сцепление и всё-таки дизелёк бы
вот-вот!
я себе также хочу сделать-когда буду менять распределитель на р80.а то стоит без плавающего
Два справа понятно ,а третий ближе к середине ,тоже с расределителя?
Тот что ближе к средине это включение КОМ (НШ)на КПП ГАЗ 51, я им почти не пользуюсь НШ постоянно включен. Планируем поставить вместо двух секционного распределителя трех секционный, но как всегда времени не хватает. А рычагами пользоватса удобно, они всегда под рукой.
Как Вы заметили внешний вид не только трактора ,но и внешний вид каждой изготовленной мною детали имеет для меня большое значение .На крыло тнперь не получается (я на бизонах вычитал что маслобак под нш-10 должен быть минимум 7 литров ),там где я планировал маслобак ранее получался 5-6 литров .Теперь я решил спрятать маслобак в правом крыле литров на 15-20 ,а влевом также спрятать бензобак из метала 3.5 мм ,лмтров на 40-50 .поэтому распред надо ставить под сидение.
ага -понял!баки в крыльях!
У меня масло бак от огнетушителя, литра на 2 , залито в него 1,5л , насос нш-32, проблем не знал никогда. Важно, чтоб заборный шланг был по возможности близок к проходному сечению входного отверстия насоса, ну и чтоб длина шланго была по минимуму, и без крутых изгибов. в этом случае его не обязательно задирать над головой, но и ниже уровня насоса ставить не желательно.
Молодец
внешний вид должен радувать создатиля, и окружающих. У серийного Т25, обьем гидробака 4,5литра, большей обьем нужен если используютса гидроцилиндры большого обьема, и они подключены по однопроводной схеме, или многоштоковые цилиндры (как на 2ПТС4, или аналогичные), кстати срандартного гидробака Т25 НЕ хватает, чтобы полностью перевернуть 2ПТС4. Анатолий тебе как любителю красивого советую гидробак ставить ниже распределителя, с распределителя будет меньше соплить масло (качественные резинки нынче редкость), оно будет стекать в гидробак.
Как цытировать и отвечать сразу нескольким .Зацытировал одного ответил на жал контр це .потом второго и так далее .Прввильно или нет?
Правильно, только текст выделяй который хочеш цитировать
А с чего это такой маленький распред ?с
Шланг я купил диамеметром 25мм .Там где я планировал бачок на 5-6литров длина шланга получилась бы не более 50 см
Если масло бак поставить не в крыле ,а подпанелью приборов то он будет ниже ,но я склоняюсь к тому чтобы поставить в крыло .Емкостьбудет больше.
[quote="Anatoliy Cherednik"]Если масло бак поставить не в крыле ,а подпанелью приборов то он будет ниже ,но я склоняюсь к тому чтобы поставить в крыло .Емкостьбудет больше.[/quote ]
Можно и в крыло только обрати книмание на резинки распределителя. У на тоже гидробак стоит выше распределителя, пока не поменяли ремкомплект он подтекал.
с грейдера,отправили в металлолом,9-секций помоему,непомню точно.шпильками стянуты.хидравлика изготовитель.если бы можно в нем както плавающее придумать вместо опускания может просверлить-проточить-цены б ему небыло,весьма надёжен.на кранах ивановец такие встречал,опорами управляют
