Самодельный минитрактор с фрезой, и другое навесное к нему.. Страница 17 из 74
Я знаю что межу рамой и балкой должен быть просвет 4-5см.для качанния на уклонах.Ви хорошо заметили,там сейчас почти нет зазора вобще!Я временно пока закрепил раму к балке на два болта, что бы посмотреть хоть какую то картину что получается по висоте(на каком уровне рама от земли и какой просвет балки от земли на этой резине) в разборе я не мог предвидить ничего!? Как поставлю мост на задньую резину и закреплю стремянками к раме,тогда по уровню увижу на сколько мне надо будет подимать перёд от балки,там приблезительно так и должно получится даже вийдет немножко больше чем 4-5см. А косинки должни быть для укрепленния балки и оси маятника на тот случай что бы в работе при нагруске веса МТ её не повело в какую либо сторону Да? Я правильно понимаю Анатолий?
Сегодня в чермете взял трубки разного диаметра (для начала пока их хватит ,а там надо будет добавлю) в магазине сантехники купил уголки отводы 2 диаметров (чтобы делать красивые повороты трубок ) знакомые дали 2 фильтра для гидросистемы (с 2 один собрал ) фильтр буду ставить не в бак ,а нараме прикреплю . К фильтру надо выточить верхнюю крышку и можно начинать монтаж гидросистемы .Начну кроить и сваривать гидробачок ,трубки попробую сваривать полуавтоматом малым током (интересно кто нибудь делал такое или нет ) если не получится полуатоматом прийдется нанимать на дом газосварщика и паять латунью ,а газосварщик на дом обойдется не дешево . Надом потому что все изгибы надо делать на месте чтобы было аккуратно и красиво ".Красота" требует жертв .
Скорей всего буду делать сам фрезу,врядли я оддам такие деньги за заводскую? Я видел в инете мужичьок зделал фрезу с москвичовского моста и пишет что доволен!
У него конструкция безрамная, как у большинства тракторов (Т-25 и т.д.). Несущими являются корпуса КПП и моста. Только под двигателем полурама. Ее конечно переделывать нужно, равно как и переднюю балку. Хотя рассматриваю также вариант с полноразмерной рамой, чтобы разгрузить корпуса, все-таки вес трактора будет побольше.Также колеса планирую поставить с 66-го.
Кстати, КПП с мостом, что стоят на моем МТ взяты с погрузчика. Возможно на погрузчике и стоял Д2500К, во всяком случае фланцы на КПП и на двигателе подходят. Скорее всего это был тот же балканар, только старый с механической трансмиссией. Такую КПП удобно использовать для МТ на базе Д2500 и без родного моста. Она имеет реверс и 3 передачи.
Вот несколько фотографий этой трансмисии:
Если больше ничего страшного у меня между балкой и рамой 12см . Чем длиннее втулка маятника (качалка) тем меньше рычаг на излом при перее зде через неровност ,препятствия тем более при таком достаточно тяжелом моторе . Уменя втулка качалка имеет 47см палец на 32мм хромированный длиной если не ошибаюсь 55см . Вы Андрей все правильно поняли .
Это точно!
Рама действительно уменьшит нагрузку на кожуха и помимо того к раме легче крепить все тормозные цылиндры .приборы , крылья ,баки а также серьезное навесное как отвал спереди потенциально можно фронтальный погрузчик и другое .
Ранние модели балканкар шли с механической транс действительно ,оттуда Ваш маховик и Андрея ,особоранние модели шли с английским Perkins он отличался наличием набивки вместо коренных сальников .
Эта коробка с реверсом подошла бы моему будующему дизелю в самый раз ,но у нас такую найти нереально.
Получается у Вашего МТ 3 передачи и все ,а какие унего скорости в КМ/Ч на 1-2-3 ?
Анатолий! Как будет виглядеть гидро система если нарисовать на бумаге?Интересует сам проект! Из какого материала будет зделан гидро бак? Литров наверное на 10-15 надо?
Мои идеи дикие ,а рисунки это ва-абще-е-е полная" абсракция " так шо рисовать я не рискну.Бак думаю думаю заполнить пустоту под торпедой (вырежу с бумаги выкройки ,подгоню по размерам потом то самое из метала )он будет литров на 7-8 думаю .Вторая часть масло бачка сверху между торпедой и капотом литра на 3-4 ввиде росширительного . Думал маслобак сделать в правом крыле ,ночтобы аккуратно ,подвести к НШ питающий патрубок он получится около двух метров ,а подторпедой он будет сантиметров 25-30.Когда начну делать все будет видно ,может чтото сделаю и подругому ,но пока планирую так .
Уменя есть редуктор подобный Вашему только одноступенчатый и мост москвича ,делать буду скорей всего на базе москвичевского моста так как он значительно крепче сельхоз редуктора .
Я думаю что это будет правильный выбор зделать фрезу самому исходя из того, что купить заводскую потянет денег намного больше.
Передний мост сделан красиво, но допущены серйозные ошибки.
1 Направельный угол акермана (трапеция), нужно развернуть переднею балку на 180 град., или переделать сошки поперечной тяги
2 Для лутшей маневренности, и управляемости, шкворня должны быть внутри колесного диска, центр шкворня должен быть максимально близко к подольному центру колеса (к центру пятна контакта покрышки, и грунта). Перестановку диска можно делать для увеличения колеи (междурядная обработка), а для постоянной эксплуатации, и уменьшения колеи нужно стремитса чтоб шкворень был максимально близко к центру колеса.
3 место крепления оси качалки к мосту нужно усилить раскосами
Ты имееш ввиду развернуть чтобы поперечная тяга была за балкой ?
На моем таксамо внутренний край колеса на таком же расстояние от центра шкворней надо признать не большие трудности с маневреностью и управляемостью на транспортной передаче есть ,но они не значительны и гидравлика думаю их не велирует. Но правда у меня транспортная около 12 км/ч. У Андрея балка укороченна , пятно касания на центр шкворня уже не переставиш ,
Где стоит поперечная тяга роли не играет, главое чтобы была правельная трапеция. Если поперечная тяга стоит перед балкой, то растояние между центрами наконечников рулевых тяг было БОЛЬШЕ чем растояние между центрами шкворней. Если поперечная тяга стоит за балкой то растяние между центрами наконечников поперечной тяги было МЕНЬШЕ растояния между центрами шкворней. Все это незываетса угол Акермана, и его для нармальной управляемости, и меньшего износа резины нужно соблюдать
Тогда зачем балку разворачивать на 180 градусов ?
О недостатках сделанной рулевой трапеции, Вам уже высказался aleks 21(см. пост № 494), от себя добавлю:
1.- рулевая трапеции должны быть согласованны с базой МТ;
2.- клиренс(или агропросвет) по передней балке, желательно иметь около 30 см.;
3. - раму по углам, желательно усилить косынками жесткости(раскосами);
4. - угол качения балки - будет очень малым, т. к. сама балка очень близко находится к раме.
Вот моё творение . мост тотжэ колёса от т-25 шырына колии по центрам 1м 35,У меня две полурамы.ВОт несколько фоток. остальные в воскресэнье, Ищё ставлю коробку ГАЗ-53,
Спасибо за инфу.и фотку цилиндра!
По фото Вашего заднего моста и "Мрачного" заметил что они отличаются от заднего моста Андрея .Ваши мосты сто процентов с дизельной кары ,а у Андрея скорей всего с электрокары.От моториста с Белой церкви (благодаря ему я нашел запчасти на капремонт Perkins 2500 по нормальным ценам) слышал что мост дизельной кары идет в блоке с реверсом ,а между реверсом и ДВС гидроКПП.
Какие габариты Вашего моста ,у этого моста кажется нету планетарных редукторов ,моторис говорил что туда подходит редуктор с Газ 53 ,так ли это ?
Когда Вы регистрировали "малыша" случайно не спрашивали к какой категории тракторов будет принадлежать Ваш дизель , и сколько будет стоить его регистрация.
Спасибо.
Добрый день Анатолий! Посмотрите на эти фото,все эти части Б/у мне их оддали в предачу когда я покупал ДВС.Как думаете,что может быть годное а что нет? А у вас кронштейн который держет в переди ДВС такой же ка на моём фото или другой?
У класической тракторной П-образной передней балки ,пятно касания далеко за центром шкворня и них тоже проблемы с управляемостью ?Я когда свою делалал на такую балку ореентировался (хотя автомобильная это 2 большие разницы) И у тебя тоже ведь шкворня за центром .
Здравствуйте Андрей!Простите что встреваю но мне кажется вы хвастаетесь,пригодится может всё!!!
Здравствуйте Токар! С чего Вы так подумали что я хвастаюсь??? Мне интересно мнение Анатолия и Ваше тоже и всех форумчаней. Я писал что в нашэм деле я новичок,МТ делаю первий раз в своей жизни.Что же ви увидели в моих словах,раз так решили??? А фотки Вы просили,я выложил!.
Судя по фото все в не плохом состояние ,пригодится если не все то очень многое .
Кронштейна у меня пока нет ,буду делать самодельный ,на Ваших фото как раз увидел ,как он выглядит.
Уменя если колеса поставит правильно (узкая колея), шкворня стоят близко к колесу, а ихние центра почти сходятса. Раньше миник в основном использовался на узкой колее (пахал огороды ...), а теперь больше на широкой (с узкой колеей не удобно ездить по грунтовке, если глубокая колея) Если увеличиваю колею (как на фото) то управляемость стает намного хуже, Вот и написал сообщение для того чтобы НЕ повторяли мои ошибки У заводских тракторов пятно контакта почни совпадает с центром шкворня (могу сделать фото). Центра пересикаютса потому что шкворня стоят под углом, и колеса установленны с развалом.
Анатолий Андреевич,мост в Андрея Кушнира 100 процентов с дизельной кары,на хвостовику диск от ручника,соединение с коробкой крестовиной(что есть на фото),коробка там простая...пара шестерён для движения назад и пара для движения вперёд...переключение(реверс) гидравлическое-на каждой паре шестерён(на валах)стоит гидромуфта...отдельный насос в коробке...реверс переключается электроклапаном...также при нажиме на тормоза отдельный клапан отключает подачу масла на гидромуфты....ГДП выполняет роль только главной муфты(при полной исправности всего кара должно двигаться на холостых оборотах двигателя при включении реверса в любую сторону).
Спасибо Алекс .Я обращал внимание на то что у трактора угол наклона шкворня нам много больше чем у автомобиля ,теперь понятно почему .
Если верхняя часть шкворня в силу конструктивных особенностей находится дальше от центра колеи колеса ,то нижняя благодаря большому наклону пересекается с центром коллеи .Надеюсь я правильно изложил ход твоей мысли .
И теперь понятно почему не береш трубку ,достал я тебя .
Делал! Приходилось ремонтировать гидросистемы на погружчиках Болгарского производства ЕВ-687. Варил резьбы для перехода на резинометалический рукав, доваривать фланцы. Варить нужно нормальным током, но стараться не пропаливать трубки. Сварка методом жестких прихваток (точками, одна на одну) не желательна, для исключения свищей. И еще, проконтролируйте чтобы все трубки, которые будете исспользовать были безшовными. А то мне попалась електросварная трубка, к стати была установлена с завода, которая время от времени трескала по этому электросварному шву, в конечном итоге пришлось заменить её на резинометалический рукав.
Спасибо Андрей ,Ваша информация информация для меня очень важна ,так как Вы работали на такой каре.
Меня интерисует информация первую очередь по мостам с кары ,габаритные размеры ,передаточные числа ,какой мост с какой модели кары ,например модель кары с Perkins 2500 1661 , модель кары с Perkins 3900 (там помоему присутствуют цифры 17 )
Меня это интересует так как я рассматриваю возможный вариант применения такого моста ,но такой мост нужно искать только с реверсом .
И почему если мосты Андрея и Жени с дизельной кары отличаются формой чулков и тормозных барабанов и еще по моему габаритом ?
