Предпусковой подогреватель. Страница 36 из 165
4929 сообщений
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Вопрос таков если поставить котел подогрева и не ставить термостат эфект будет или нет? и какой лучше ставить? Машина газ3307, мотор зажигалка
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Модернизатор пишет:
Я делал так... wink ТЭН аристон, терморегулятора нет, но так как ОЖ взята из блока и направлена в блок, то есть вход и выход на одном уровне, дополнительно поставлен обратный клапан... wink
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Иван Василич пишет:
Впечатлен!А тэн на 2 или на 2,5КВт?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
гармонист пишет:
Иван Василич пишет:
У меня на 2.2, а вообще по вкусу... wink Из личного опыта, 2,5 можно на всю ночь оставлять и ничего не закипит... wink На этом автомобиле, тот, что на фото, нет бензобака, он работает на газу... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Еще, чуть не забыл... На фото краник, после испытаний его выкрутили и поставили пробку... Ну, так, на всякий случай, что бы не открылся... wink Шланги на 16, переходники под краны из блока выкручены, и вместо них выточены соски... wink
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Иван Василич пишет:
Я так понял запускаете на газу.А если не на всю ночь,то сколько нужно времени для прогрева двигателя и газового редуктора?
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Иван Василич пишет:
То есть забирает из одной половины блока и подает в другую?
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Иван Василич пишет:
Модернизатор пишет:
То есть подключить можно от крана к крану любой подогреватель, а что на счет термостата?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
гармонист пишет:
Иван Василич пишет:
Пару часов хватает... Все зависит от погоды.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
гармонист пишет:
Иван Василич пишет:
Именно так.... yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Модернизатор пишет:
Иван Василич пишет:
Модернизатор пишет:
Не совсем любой подогреватель можно подключить таким способом, так как вход и выход ОЖ из блока находится на одном уровне, то необходимо наличие обратного клапана, либо вход ОЖ в котел меньшего диаметра, а выход, большего... wink На двигателе ЗМЗ, который установлен на ГАЗ 3307, лучше поставить клапан, так как разницу вход-выход сделать существенной затруднительно, а по другому не будет термосифонной циркуляции... wink Термостат на двигателе стоит, нагревается блок, поддон и газовый редуктор.. wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Обратный клапан ставил такой, на полдюйма, стоит сто рублей... wink
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
А если нет термостата эфекта не будет? blush2 Просто не доверяю качеству сейчасных термостатов
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Модернизатор пишет:
Эффект будет, но для этого надо утеплить радиатор, что бы исключить потери тепла, ну и увеличится время разогрева... wink Например у меня на автобусах ПАЗ 3205, подогреватель врезан в нижний патрубок, который идет от радиатора на помпу, потому, что на пазиках нам было так удобней ставить подогреватели, да и места там побольше, чем на ГАЗ 3307... wink Еще раз хочу обратить внимание, что терморегулятора на ТЭН я не ставлю.... wink
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Модернизатор пишет:
Две зимы грел без термостата, в этом году поставил термостат, разницы особо не заметил. Двигатель Д-240.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Cергей 36 RUS пишет:
Модернизатор пишет:
Ну как бы термостатом перекрывает радиатор, а это лишнее ведро ОЖ не надо греть, по идее разница должна быть... wink
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Василич пишет:
Василич, так я это лишнее ведро и не стараюсь греть, главное чтобы головка была в тепле (двс), а то не правильно поймут dont laugh
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Ну и та головка то же должна быть мокрая и в тепле, иначе рассохнется... lol dri
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Иван Василич пишет:
И упадёт на 5.30 laugh laugh
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван Жданкин пишет:
И упадёт на 5.30
lol good
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Иван Василич пишет:
Модернизатор пишет:
А что думаете на счет болера на 3Кв за 1000 р(китай)? Стоит с ним связываться? или ну его? Он такой квадратненький
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Иван Василич пишет:
Ну и та головка то же должна быть мокрая и в тепле, иначе рассохнется... loldri
Иван Жданкин пишет:
И упадёт на 5.30 laughlaugh
Алексей 161 RUS пишет:
lolgood
Правильно мужики, своя головка дороже laugh Про ТО и эксплуатацию не забывайте super
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Модернизатор пишет:
Что то большая мощность смущает, если так то проводку надо хорошую.
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Модернизатор пишет:
Иван Василич пишет:
Модернизатор пишет:
А где потом тэн на него брать?лучше самоделку.Я недавно себе купил китайский водонагреватель на 15 л руки мыть в гараже,через неделю тэн пробило на корпус и чек как назло потерял.Поехал в город искать тэн,нигде тэ на с таким флянцем нет,под заказ 1500руб.Пришлось китайский тэн срезать и поставить отечественный на 1,5 КВт.Если к ним продаются тэны то рискни.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
Всем привет хочу сделать подогреватель на миник.Якщо я поставлю котел с одним выходом на слив из блока .без обратки будет так работать или нет. Бо неоткуда обратки взять .трактор японский Миник там всьо компактно .до заглушек блока тоже не подлезешь.Трактор без термостата.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Зубр пишет:
Вы хотите сказать что от двигателя к котлу будет идти всего один шланг или я чево не понял dntknw
: тюмень
20.11.2014 - 14:59
: 561
Зубр пишет:
Так он работать не будет,нужна циркуляция.Такие подогревы работают по термосифонной схеме.Забор с нижней точки,подача в верхнюю.
: Тернопіль
30.12.2012 - 19:47
: 366
igor1989 пишет:
Да
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Зубр пишет:
Так работать не будет...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Зубр пишет:
Фото всего трактора нет...??? Посмотреть бы как радиатор расположен...
