Предпусковой подогреватель. Страница 81 из 165
4929 сообщений
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Всё было хорошо и резко стала закипать. Полез - нашол - поменял - помогло. Котёл установлен в районе подушки двигателя, запитан с блока, где была пробка. Подача в верхний патрубок радиатора. Имитация заводской установки по моему СЕВЕРС-М.
: Волгоградская обл.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
Как раз-таки все обьяснимо ( см пост 2399 выше) smile3 Или вы не видели надписей на крышках совдеповских-горячие не открывать. и результат наверное многие знают lol -на Жиге если открыть-пол системы кипящей ОЖ выплюнет.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Степь пишет:
поменяй на расширительном бачке и на радиаторе пробки и будет всё ок таки сделал температура больше 90 не поднималась а я хотел менять термостат
Примим на вооружение.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
юрий 34rus пишет:
я на трактрое так приоткрыл с тряпкой так руки малехо обдало паром.
28.02.2012 - 08:59
: 1424
Кстати на тракторе система мягко говоря не герметична. Заливная покорёжена и пробка болтается. И подогрев прекрасно работает. Запитан с пробки под четырёхгранник и подача в заглушку на три болта.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Виталий Соболев пишет:
Я всё кручу верчу в голове что если вварю в поддон котёл под ТЭН то объём масла уменьшится примерно на литр,не критично это то?Кто делал так просвятите и как будет летом например не будет масло греться от котла при заведённом??? Нужно ли краны ставить,хотя два наверно не вариант и котёл порвёт при нагреве!
Объем цилиндра: V = 962,короче на литр меньше масла будет!!!!!!!!!! dntknw dntknw dntknw
виталий ставь и не думай не чем ни каких кранов не нужно все и так работае отлично единственно нужно защиту на клемы тена сделать а то в деляне постоянно загинаю их конечно если деляна страшная но пробочку для слива в котле нужно
27.03.2015 - 07:58
: 5533
aderevyankin пишет:
Андрей Саныч, запоздала агитация! wink Ему уже всё сделали. И даже красиво покрасили... laugh
07.01.2010 - 17:08
: 4060
вот уже 3 дня заводил по морозам у нас 20 давит. Не кипит все норм термопара работает. 40 минут и заводиться с пол оборота.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Алексей vehxfkrf пишет:
Я сегодня тоже грел заводил и ездил в поля смотрел , что да как! Подогреватель Великая штука . Заводится как будто только заглушил трактор. super
ПРоссия
: Башкортостан
25.12.2015 - 17:22
: 62
Ребята, подскажите куда можно подключать предпусковой подогреватель на мтз 82? если можно фотки место соединения патрубков от обогревателя.
у нас минус 30 на улице. заводится с горячей водой за минут 10. но все равно пока греешь воду. пока заливаешь успевает застывать. Трактор заводится с помошью ПД-10
может и была какая нибудь фотка, я не стал все перелистывать. Долго да и времени мало. Надо еще трактор собрать. и отвал сделать. Разрываюсь на 3 части.
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Миxалыч пишет:
aderevyankin пишет:
так вот появилось время наконец зайти на сайта тут столько нового wacko2 wacko2 шестой день читаю одна курилка только больше тысячи коментов к февралю должен осилить laugh всех с рождеством dri beer
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Ильдар Ишдавлетович пишет:
посмотри тут https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1055... и тут https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1055... .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
aderevyankin пишет:
так вот появилось время наконец зайти на сайта тут столько нового wacko2wacko2 шестой день читаю одна курилка только больше тысячи коментов к февралю должен осилить laugh всех с рождеством dribeer
Привет Андрей. Редко заходишь. Не могу найти твою фотку, с креплением рессивера, кинь в личку, если не трудно.
Присоединяюсь к поздравлению, с праздником !!!
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
кто нибудь делал универсальный подогреватель (тосол масло) чтоб грелось газом ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ИГОРЬ18 пишет:
смотри в начале темы-там есть,правда на газон или зил поставлено-но сути это не меняет?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
Игорь и в чем проблема ? н
26.12.2013 - 19:42
: 863
здравствуйте уже полностью всю тему перелистал ничего не нашел
26.12.2013 - 19:42
: 863
проблема лес . есть генератор но места в уазе ощутимо занимает и он не решает проблему подогрева масла поэтому и ищу решение "подогреть масло и тосол"
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ИГОРЬ18 пишет:
Ещё до форума где-то видел картинку. Из двух труб разнаго диаметра одна в одной теплообменник. В нём ОЖ с системы охлаждения. Устанавливается наклонно - от радиатора к картеру. Лампа дует сверху вниз. Выхлоп греет масло, рубашка - ОЖ. Конструкция под паяльную лампу. С газом будет ещё лучше. Лампа в трубу дуть не особо любит, ещё приноровиться надо. Имею опыт с туристическим таганком.
26.12.2013 - 19:42
: 863
такую приблуду уже сделал , но похоже маленькая , габариты: 35*55*450эт приблизительный размер , хотя может сам балбес когда запитал последовательно с заводским подогревателем , но опять же не вскипает , х.з
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Для леса и УАЗика проще не мудрствовать. Хватит и просто лампы паяльной.
Алгоритм: капот приоткрыт ( не на замке), средства пожаротушения наготове, двигатель, а лучше весь моторный отсек вместе с АКБ прикрыт войлоком ( для любителей новизны негорючим одеялом)... 10-15 минут некомфортно полежать с паяльной лампой под движком (без фанатизма!) и в любой мороз заведётся. wink
01.03.2011 - 21:31
: 16535
ИГОРЬ18 пишет:
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1055... пост62.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1055... пост 241
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ИГОРЬ18 пишет:
Вот как вариант для леса
и лампа .
27.03.2015 - 07:58
: 5533
ИГОРЬ18 пишет:
Мало, та, которую припоминаю около метра была. Наискосок от радиатора и до низа поддона.
02.04.2014 - 09:55
: 4954
ИГОРЬ18 пишет:
По идее должно все работать, если правильно подсоединено, но наверное лучше бы насос в систему ОЖ Газелевский 12В прилепить- соответственно подальше от огня, лучше на выходе холодной ОЖ из блока
26.12.2013 - 19:42
: 863
спасибо за советы , похоже все таки не угадал с положением , у меня снизу подача пламени , а надо наоборот , завтра попробую , не получится буду делать как из огнетушителя , зима нынче как зима уже почти неделю больше -20 не поднимается , да и чет с акб не то , новые 30 декабря поставил а крутит кое как , на +ВК уже резьба кончается от перестановки проводов на зарядку , похоже тоже на 24 запуск придется переделывать как на своем . Спасибо вам !
26.12.2013 - 19:42
: 863
юрий 34rus пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
суть проблемы в том что тосол почти не нагревается . завтра видно будет
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Миxалыч пишет:
На морозе газ плохо горит, придется баллон с газом греть кипяточком... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
ИГОРЬ18 пишет:
Поддон металлический или дюралевый...???
: Новосибирская область
01.12.2010 - 18:26
: 1873
ИГОРЬ18 пишет:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?s=dffdfdb30ab60678fc21690564e2deee&...
https://www.drive2.ru/l/2370850/
