Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 354 из 362
10846 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Виталий Соболев пишет:
Скинь фото как из гайки сделана петля,может и передумаю.
Фото врятли найду. Сейчас нарисую.
Нихрена у вас цены. Это у нас цена в городе.
(На всех фото там - одна фото М8 - на фото не смотрите)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Нашел когда делал. Это я делал на экс - не было прутка 15 мм и горелки. В деревне потом доделал. На прицепе так же - но фото нет - на ветке где-то есть но долго искать. Красным дорисовал петлю из 15 диаметра и проварена. Для того что бы если сварку начнет рвать от профиля. У меня минитрактор и толщина пальца меньше. Вам просто больше гайку надо. Так что бы на пальце под 20 град наклонилась в о все стороны.
Пруток грел на прицепе, а на Эксе варил и обстукивал по пару см за раз. Приварил посередине от верха и низа гайки и профиля.
Понятно думаю написал.
Можно и пластину мм 5 на всю высоту. Но пруток у меня под руку попался и ещё есть, а пластины не было.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Константин 21ru пишет:
Если тот рымболт прикрутить к швеллеру, будет лучше, он наверно хорошо подходит под родную серьгу с пальцем....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Анатолий Иванович пишет:
Дело не в этом. У него угол и т.д. при наклонах лучше. Но он предназначен только на выдергивание - это веревочно, троссовое крепление на него - где нет ударных.
У дышла там именно удары и давайте посмотрим - там 27 мм примерно диаметр крепежа - то есть если его в гайку просто вкрутить то это мало. Дето именно в ударах на излом - а вот если вкрутить и по кругу проварить ещё то ударные не будут его раскачивать - тут возможно только износ кольца. Ну про это писал всё выше.
Я бы не делал из него - темболее когда цену увидел.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Как? Из швеллера дышла не видел с ремболтом.
02.09.2010 - 05:16
: 15979
У меня гайку за 5 км так не слабо потрепало на 15 км в час по грунтовке. Вес экса 550 кг. А гайка мощней этого ремболта и площадь опоры там больше.
У тебя гайку потрепало потому, что веса на дышло приходится мало, а ось посередине. Экскаватор перекатывается через ось прстоянно... Вот и скачет дышло вверх, вниз, с приличной частотой. От этого и трепает гайку.
А у Виталия ось будет сзади. Поэтому дышло ляжет на фаркоп и всю дорогу не подпрыгнет..... Поэтому его не будет так разбивать, как на твоем прицепе с осью посередине.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
На осфальте - да. На грунтовке - вообще нет значения. У трактора нет рессор и амортизация колес резкая - то есть дышло резко подбрасывать будет а потом сверху второй удар вниз при опускании трактора (кочка+ямка) так что эти 250 кг разгонит не хило так.
Можно сверху и снизу втулки резиновые ставить - тогда этого удара не будет. Да кто их ставить будет - точно никто (хотя я ставлю на дольняк когда)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
Обычная физика. Потрепало - покумекал и купил две резинки под диаметр пальца.
(Точней на 1 мм больше отверстие)
Полет отличный и даже без ремболта.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Выбрал время,чуть поварил
Потом покажите как сделали... Я про всё и про прицепной
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Если ось смещена на зад, то есть развесовка правильная для трактора, а не как у тебя, ничто, ни куда не подбрасывает. И открою секрет ещё для тебя, чем больше вес давит на дышло, тем меньше вероятность ударов. Это физика, о которой ты любишь говорить, но не хочешь знать.
без ремболта.
рЫмболт пиши пожалуйста правильно.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Сантяй пишет:
laugh
Кочки вас спрашивать будут - куда и что подкидывать и опускать.
Трактор на скорости наезжает на кирпичи высотой 10 см"" это произошло за 1:10000 секунды. На дышле был вес 250 кг. Какой вес моментный будет испытывать ваше проушина?
(Термины примерные)
Учите физику - потом пишите. lol
Вы ноль в понимании этих процессов - ну это как всегда.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Сантяй пишет:
Опять секретарь - сами исправите. Вам же надо. lol
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
Потому что дорога грунтовая а я летел под 12 км в час. А для той дороги и 15 предел lol
И гайке обсалютно наплевать что вы там предполагаете. Она у меня есть и на 2х дышлах.
У вар рЕмболт есть? - нет!!! : вот и нефиг сказки рассказывать. Сделаете - с удовольствием люди почитают, а мне пофиг - у меня гайки и так всё выдерживают.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Евгений . . . 42 пишет:
Те же как вариант. Сужения нет. Рабочая версия. Косынки можно добавить.
Я бы пластину в профиль бы врезал см на 5-8 и косынки бы не делал.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Мотор сегодня пришел. Колокол делать буду. Нш 10 поставлю. 4 кВт 940 оборотов.
Придется с электрикой делать распред. Педаль на проводе управлять будет.
Может кто видал колокол под нш на них есть?
И распред с педальу под ногу кто делал - что бы нажал и нож опустился и после как до определенного давления обратно отошёл?
Читать лень про такой распред:)
Гидробак готов то же.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
А кстати с гайкой разве плохой вариант в принципе? Не ахти какой вес у дровокола.
И ещё, про развесовку.
Понятно, что у всех прицепы/агрегаты разные и т.д., помню, что на заводском 1-ПТС-2,5 при полной загрузке на конец дышла приходится 300кг.
А практично ли это? Педаль же внизу?
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Они конечно существуют, кагда-то видал такие в Москве в "Планете железяке"...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Хайсер пишет:
Примерно так и должно быть. Чем больше грузим тем больше вес пропорционально тому что нагрузили. И груз с двух сторон от балки прицепа....
Если вес будет отрицательный - трактор в кувет : прицеп разболтает поезд""
Если вес больше немного - норма.
Но если вы погрузите 2.5 тонны между дышлом и колесами прицепа - пипец полуосям трактора - на кочках вал потихоньку переломит.
Как я хочу прицеп на трактор с ПТС. Все равно как нибудь куплю. Столько колымить можно и себе привозить - на трактор только номер получил - прицеп самоделка. Там точно не надо думать - что и где приварить на дышло:)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Хайсер пишет:
Мне заказ на самоделку. Педаль нужна на проводе - руки заняты. А гидростанция в 10 метрах.
Педаль нажал - работает циклично. Если педаль отпустил - или стоп цилиндр или сразу обратно отходит. Тб нельзя нарушать.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Хайсер пишет:
Спасибо. Попробую найти по названию фирмы.
Цена не важно - не я плачу blush2
02.09.2010 - 05:16
: 15979
рЕмболт
huh
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Цилиндр какого диаметра?
Да уж... Помнится и вы Константин пытались спорить с ней.....
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Ну не видел-не значит, что не бывает......Я делал много легковых прицепов под заказ под вывоз мусора, и приходилось делать дышло и из швеллера 6 см, что здесь особенного? Или из проф трубы крепче?.......А ещё вспомнил: приходилось делать из какой то тяги с навески трактора, с яблоком внутри, болтанки почти не было. Но это только в паре с ответной частью....
Так вроде как абсолютное большинство дышел тележных сделано из профиля типа швеллера... И самодельные делали всегда из швеллера...
А прицепное по типу рымболта....
Как такого можно не видеть????
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Не в ту строну смотрит... laugh
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Лемех пишет:
Пока не знаю. Надо 15 тонн. Какой цилиндр зависит диаметр от того сколько давление станция даст.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Анатолий и Алекс : пишите - пишите. Всё у вас варится и делается : да фото хоть одно покажите.
Я не понимаю - зачем швеллер и финансово и вес и жесткость на кг веса меньше...
Необязательно вашу поделку - любую...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Я и не писал что не бывает.
