Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 362 из 362
10846 сообщений
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Вот начал делать ещё один дровокол.Двухсторонний . Длиной всего 130см. Цилиндр на 100мм.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Лемех пишет:
Вариант с ДВС под автомобильную буксировку.
Но подъемник всё равно желательно
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
В диаметре, Мэм..
Все правильно . thank_you Ход поршня 500мм. Но буду делать чтобы входило полено на 600мм. Дожимать если что брусочком.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Юрий61 пишет:
Не нужно будет дожимать, там и до половины нож не доходит, а полено уже расколоно...
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Алекс 37 - предупреждение за хамское поведение
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
Юрий61 пишет:
Делаем ещё один дровокол от гидросистемы трактора. Затраты только на распределитель, ну и сколько же на водку.
От трактора утопия дорого колоть.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
полный_привод пишет:
У каждого свое мнение. Выскажу свое : У меня два трактора на ходу Т-16 и Т-25 на обоих насосы НШ- 32 расход соляры меньше чем 1.5л.час. на малых оборотах.Чтобы нормально колоть бензиновым двигателем нужно не менее 15л.с. а у него расход будет не менее 3л.час.(сужу по своему мини трактору мотор 18л.с. не успеваю бензин заливать) Можно конечно поставить мотор 7л.с. но тут нужно мудрить схему с двумя насосами, не каждый сможет.
04.05.2014 - 20:03
: 727
Юрий61 пишет:
good видео покажите
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
видео покажите
Видео чего? Дровокола? Я на ютуб не сбрасывал. Если действительно интересно сбрось в личные сообщения номер телефона я в телеграмме или в ватцапе отправлю.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Константин 21ru пишет:
Лемех пишет:
Заказчику он не требовался.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Юрий61 пишет:
Лемех пишет:
Дровокол ваш? В 65 лет ворочать чураки на стол. [изображение] Подъемник надо делать.
У меня дровокол с подъемником.И с электроприводом. Правда, газ в доме, колю только для бани.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Да это понятно. Аппетит приходит с едой. Потом дозакажет:)
Это сообщение будет удалено автоматически 21-11-2025 в 15:54:17
Дозаказал он не подъемник, а сменную насадку для раскола на 6 частей...
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Лемех пишет:
Была у меня такая насадка-точнее сменный нож. Сразу упала производительность и резко выросло количество мусора и щепок.поэтому этот нож пришлось убрать по просьбам трудящихся да и мое мнение так же к этому склонялось.дрова все же не калиброванные что бы каждый кляч кололся на 6 частей или 4 . А какие толстые не влезают в габарит этого ножа то приходится их по новой докалывать причем надо разделить так что бы которые были боле менее одного размера а производительность упала из за того что одиночный нож раскалвает заходя на 2-5 см в кляч а с ножом звездочкой приходится толкать на весь ход и туда и обратно. С одиночным такого нет. Имхо-подьемная рамка была бы предпочтительнее чем нож на 6 частей.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
колупатор пишет:
Возможно. Но заказчику захотелось. Может быть в процессе работы он также придет к выводу, что раскол на 4 части все-таки предпочтительнее.
