Кто нибудь собирал? Нш 10 + 3фазы 4 кВт 950 оборотов. Через колокол.
На каком давлении мерили?
Сейчас две станции такии собираю.
На моём почти так:, только 4Квт. Х 1500 об/мин напрямую привод, Р-80 отрегулировал на 100 атм., больше пока не пробовал, мотор не останавливается , срабатывает клапан....
Понял. То есть примерно 130 на 950 примерно будет скорей всего - меня устроит. Или нш 8 придется искать:)
А зачем НШ-8 ? Думаешь не потянет? Потянет!...
Мне 160 желательно. Цилиндр тогда тоньше покупать. По принципу дровокола 15 тонн надо сделать, а моторы 4х950 уже есть. Второй не важно - там вообще 50 атм и там нет проблем - там нш10 уже купил.
Выбрал время,чуть поварил. Швеллер у меня оказывается 22У,забраковал я его. Буду 16П покупать а внутри каретка из 14П будет. Рама и ось из профиля 80х60, друган подогнал.
Прицепное тоже дума с такого рымболта сделать,как думаете пойдёт?
Нет. Вес всей рамы на нем. Балка с колесами очень далеко. На дышло по правилам вес должен быть 40 кг. Рассмотрите вариант или гайка большая и её к профилю сварить и вокруг арматурой гладкой усилить или пластиной или переносите мост вперёд.
Я бы не рискнул такую ставить как на фото.
Так же если у трактора палец жёсткий то на дышле должно вращаться - у меня не вращается (знаю что не правильно) то есть в случае опрокидывания - потянет трактор за собой.
Резьба м30!!! Что не выдержит 250кг?Ось смещать не вариант ,будет мешать при работе на дровоколе. Перемещать планирую только трактором. К пластине прикручу рымболт и гайку заварю и пластину уже к дышлу.
Мой трактор не утянет!!!ЮМЗ однако!Константин я всё это прекрасно знаю,но...... всё если по правилам делать,то бабла не хватит, но я стараюсь по мере возможности конечно делать по правилам.На рымболте написано что 3.6т. Но по идее на разрыв наверно,но тонну то выдержит всяко на излом.
Может и пойдет.
По фото сложно представить размер кольца.
(Я бы из принципа минимализма приварил бы к низу дышла U-образную петлю типа стремянки.
А если уж совсем в будущем не пойдет, то придумал бы чего...)
По каким правилам? Покажи одноосный тракторный прицеп у которого на дышло давит 40 кг? Не нужно приводить в пример прицепы для легкового автомобиля, это не одно и то же.
И что? Это литьё и металл там фигня. Ну считаете что выдержит - делайте. Перегнется туда сюда 500 раз от 100 кг и сам лопнет. И 250 не надо будет. А 500 раз это день езды по грунтовке.
Единственное - если его вкрутить в гайку и по периметру проварить по внешнему диаметру - ну тут спорить не буду - раскачки не будет - должен держать.
Зайдите на ветку : тракторный прицеп" и там спросите. Тут прицепы тракторные не собирают
Как всегда влезли не туда.
Вы там что то показать надо - да мне вообще добарабана ваши просьбы - сами ищите.
У меня прицепной экс с развесовкой 35 кг - полет идеальный. Естественно на ветке про прицепной экс всё есть на ветке и все с этим согласны и то же так делают.
У меня по такому принципу буровая установка собрана. Длина 3.20 см примерно и колеса в торце (практически как у вас) - ездить не удобно . Вопрос другой: как цеплять будете? Лебедка или что то такое? Домкрат механический как третью точку опоры? Или как решите этот вопрос? Про перемещение колес - перенос не удобен - подходить и подносить будет не удобно - это то понятно.
За этот рымболт можно сразу несколько таких дровоколов цеплять...Ведь по трассе гонять не будешь, только переехать куда нибудь, так ведь?...
А куда оно денется? Там весу у твоего колуна? Такая рым-петля с запасом. И отверстие вполне достойное. Переворота не стоит опасаться-не в гонках его будешь таскать.так что не опрокинется как тут некоторые пугают
Так трактор же ЮМЗ с гидравликой, какие проблемы? Упор только сделать складывающийся с фиксацией в двух положениях...
Понятно. Так то удобно будет.
Ну и цепь для страховки не забудьте - не помешает.
так да
Вес роли особо не важен. Те 250 кг по грунтовке и в тонну превратятся элементарно.
Ну думаете что выдержит - пусть будет по вашему.
У меня гайку за 5 км так не слабо потрепало на 15 км в час по грунтовке. Вес экса 550 кг. А гайка мощней этого ремболта и площадь опоры там больше. Ну да ладно.
Делайте как хотите.
Ремболт кстати 750 руб вро де стоит а гайка вро де за 55 покупал - ей высоковольтки прикручивают - мне сказали в магазине. Диаметр и толщину не помню.
Вот именно!!!Упор сделаю. Константин не допонял. Спасибо всем!!!
Сделаем и цепь ,не вопрос,у меня на всех пяти прицепах есть цепи.
Делайте как хотите.
Ремболт я не покупал,но посмотрел 1290р. Скинь фото как из гайки сделана петля,может и передумаю.
не забывайте про площадь поршня ГЦ и скорость работы....
Менял нш32 на нш10 толку у меня было ноль.уперся в полено и всё.как то так.
Может и пойдет.
Не тебе умник решать, куда мне лезть, иди в гараж ржать дальше вместе с идеальной развесовкой
Правильно!!! Вы сами написали - идеальной развесовкой.
Так да. Перетащить и всё!
Делайте как хотите.
