Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 352 из 362
10846 сообщений
Хайсер пишет:
колупатор пишет:
завтра после леса сфоткаю.
Спасибо за фото.
А вообще есть толк от подъёмника?
(Я всё грезил подъёмником, а потом как-то остыл.)
Толк есть. Особо толстые чурки 50-70 см диаметром не только тяжело поднимать но и расколов на плашки-плашки надо куда-то деть. Их откладывать на откидной столик-которым становится подьемная рамка. Потом с этого столика плашки на раскол берутся. Так же можно много небольших чурок нагрузить и разом поднять до необходимого уровня. Я в работе его пользую только как столик-а дрова подвожу фронт алом и с ковша беру на удобной мне высоте
valerii86 пишет:
Всем доброго времени суток. Вопрос по китайскому распределителю. Собрал дровокол, испытания показали,что перепускают секции распреда. Распред с ЮМЗ р-80 бу. ДВС 17 ЛС, цилиндр с лапы грейфера, нш 32, через ремни с понижением. Хочу купить распред китайский односекционный, не могу понять кокой нужен р-40 или р-80 .
А в чем выразилась проблема перепускания секций?...
Я понимаю что на тракторе например навеску не держит или стрела падаёт...
А в дровоколе то че держать?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Юрий61 пишет:
Смотря какие дрова и ваше здоровье
Не имеет значение ни то ни то...
Большее колличество - больше устанешь тоскать, хотя они легче, но суммарно вес больше в одинаковом прицепе"".
Про здоровье - собираете его лет на 30 и какое здоровье будет через 10 лет никто не знает, да же если сейчас вы Шварцнеггер.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Хайсер пишет:
колупатор пишет:
Спасибо за фото.
Толк приличный. Во-первых, для того, чтобы тяжелые чурки поднимать, а во-вторых, чтобы не бегать за каждой чуркой после раскола очередной. Нагружается на стол сразу разумная порция чурок и раскалывается по порядку. Экономия по времени, повышение производительности и т.д. и т.п...
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
valerii86 пишет:
Спасибо всем за совет. Этот распред стоял у меня на тракторе и не держал рабочие органы. После замены распреда положение дел исправилось. Здесь перепускание проявилось в виде излишнего нагрева масла и не расколки дров. Клапан накручен был ещё на тракторе.
valerii86 пишет:
valerii86 пишет:
Возможно.
Но навряд ли все золотники сносились до такого состояния.
Притом, что удержание органа в нейтральном положении золотника и перепускание масла в виде нерасколки дров это не совсем одно и тоже.
Сейчас плохая работа распределителя скорее связана с предохранительным и сливным клапанами...
Ну да ладно, если решил купить новый, то хуже не будет.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
...и интересно будет узнать результат, дрова начали колоться....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
колупатор пишет:
Виталий Соболев пишет:
колупатор пишет:
И тишина! Все уже дровоколов наваяли кроме меня? Я пока на паузе. В конце марта неделя отпуска, может что начну варить, но это не точно !!!Возник ещё вопрос как делать по правильному подъёмный стол на образце по Самохвалову куда смещать стол ближе к одиночному ножу или к который колет на 8 частей? И хватит ли вала на 25мм на складывание стола? Вал есть на 25мм,втулки закажу выточат из кругляка на 40мм ,стенки 7.25 мм думаю хватит во втулке и в них врежу маслёнки.
У моего шайбы и пруток ф14 мм. Сама рама подьемного стола сделана из отходов старой теплицы-оооочень тонкостенный профиль 20/40.варил полуавтоматом на грани фола. Там большая точность и прочность шарнирного узла ни к чему. Если не забуду то завтра после леса сфоткаю.
Понял. Спасибо!!! Посмотрел бы фото.
Спасибо!!! good
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
valerii86 пишет:
У меня тоже есть распред с проблемой не держания рабочих органов.Что бы не ковыряться с старым распредом,взял новый на трактор.Вы не нашли причину этой проблемы,он вообще ремонто при годный?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
lavansen пишет:
Давно, не помню в каких годах , когда союз развалили, заводы перестали выпускать запчасти , китай еще сам на быках пахал возили распределители в Петропавловск .Таможни не было (была веревочка поперек дороги) Там они из напыляли шлифовали. Ставили и работали (сеять и убирать надо было)
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Юрий61 пишет:
lavansen пишет:
Понятно,,в домашних условиях только резинки и прокладки можно поменять на распределителе...
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
valerii86 пишет:
valerii86 пишет:
Возможно.
Распреду хз сколько лет. Где и кто его брал неизвестно. Трактор покупали ещё в моем детстве. Трактор переделан был из грейфера. Помню его (распред) дед мой когда то перебирал. Менял клапан и плунжера.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Анатолий Иванович пишет:
По результатам обязательно отпишусь, только будет это не раньше середины марта
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
lavansen пишет:
valerii86 пишет:
Как то на Авито попадалось объявление про восстановление распределителей. Но лично моё мнение, я устал восстанавливать, свою технику заведомо мертвыми деталями. Посему стараюсь брать новые детали.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
lavansen пишет:
Юрий61 пишет:
lavansen пишет:
Резинки менял на нём как раз перед тем как снять его с трактора.
valerii86 пишет:
lavansen пишет:
Юрий61 пишет:
lavansen пишет:
Резинки в основном, кроме той, что на втулке грибка на работоспособность не влияют....
Насчет удерживания нагрузки , бывает так, что в одну сторону держит, в другую нет. (То есть достаточно поменять шланги на цилиндре местами). Есть ещё варианты, но об этом не будем, незачем.
А насчет перепускания золотника в положениях подъём или опускания, то в этом участвуют другие пояски распределителя, возможно менее изношенные....
Все перепускание в рабочих положениях делает сливной клапан или предохранительный......
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
valerii86 пишет:
lavansen пишет:
Юрий61 пишет:
lavansen пишет:
smile3 я же говорю распред сборная солянка. Проще купить новый.
valerii86 пишет:
valerii86 пишет:
lavansen пишет:
Юрий61 пишет:
lavansen пишет:
[изображение] я же говорю распред сборная солянка. Проще купить новый.
Тогда да... Золотников по размерам не один... И если навтыкать всё подряд, то навряд ли что то путное получится.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Наточили немного втулок. Ещё по божески 1000р. за работу и 500 за металл. Попутно собираю металл на ковш с гидроцилиндром и быстросъемом. Буду ещё заказывать на подъёмный стол втулки и пальцы на ковш. Есть возможность выточить пальцы на ковш из нержавейки,как думаете не хуже будут ходить чем из чернины? И как будет сопряжение нержи и чернины,втулка из ст20???
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Хуже не будет, но по моему лишнее.
Точите из подручной чернины, ее вполне хватит.
С бытовой нагрузкой это все вполне справится.
ИМХО.
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Хайсер пишет:
ИМХО.
Из нержавейки пальцы по идее будут меньше изнашиваться, но зато уши на ковше наверно быстрее....Выбирай меньшее зло...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
хочу сделать маслостанцию для пресса и дровокола. есть двигатель от стиралки, так понимаю он слабоват будет, если напрямую соединять, в инете прочитал, что шкивы снимут нагрузку, только не нашел, какие размеры нужны? . подскажите, может кто знает как высчитать, или может кто делал такое?
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Andrey_71 пишет:
И сколько Квт. тот двигатель ?....И какой насос будет?...
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
Andrey_71 пишет:
нш10, оборотов 2750, мощность 1100 вроде, табличку плохо видно совсем. советский еще мотор. вообще есть и другие электродвигателя, вообще есть смысл через шкив ремнем делать, или напрямую соединять?
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 791
У меня нш32 двигатель 4квт 900 об 3ФАЗЫ на расколе ясеня стаёт,сосед 7.5 квт.3 фазы вот это дело всё колит
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1386
alekkolya пишет:
да мне березу колоть, и то не толстую. небольшие выбираю. особо большая мощность не нужна.
Andrey_71 пишет:
Andrey_71 пишет:
Очень слабо.
Мотор хотя бы киловатт на пять с оборотами 1500.
27.02.2014 - 09:25
: 2259
Andrey_71 пишет:
Насос НШ 10. Для того что бы он смог выдать номинальное давление 160 бар на оборотах 2750 к нему нужно приложить мощность порядка 8 кВт. И если Эл двигатель всего 1.1 кВт, то что бы он смог с этого НШ выдавить 160 бар необходимо понижать обороты в 8 раз.
Если потребуется меньшее давление в системе скажем 80 бар, то снижать обороты нужно будет в 4 раза.
Если же хотите прямой привод с ЭД 1.1 кВт 2750 об/мин на НШ, то тогда нужно уменьшать объем используемого НШ в теже 8 раз, то есть НШ1,25. Если давление будет 80 бар, то НШ2,5.
Вот и вся арифметика.
Кстати, китайские дровоколы электрические имеют ЭД 1.5-2.2 кВт, и НШ там порядка 2см3.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Хайсер пишет:
ИМХО.
thank_you
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Хайсер пишет:
ИМХО.
thank_you
