Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 350 из 362
10846 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Юрий61 пишет:
Последнее время начал собирать.
Бывает и такое нужно,я тоже не выбрасываю
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2823
Юрий61 пишет:
Я тоже собираю такие шайбы после коронок,,пригождаются в хозяйстве..
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Виталий Соболев пишет:
.На авито спецы просят 1200 руб за отверстие.
Охренеть! ...Три года назад нужно было шлифануть и сделать отверстия под подшипники, 2 шт, метал 20мм для корпуса самодельного редуктора, поехал в ближайший город, 65км, поездил пол дня по разным заводикам, цена от 5500 до 9600р, уже отчаялся, и ближе к 16 часам заехал к одному частнику- сделал за 2000р !.....
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Анатолий Иванович пишет:
Вот и я о том же. Шайбу выточить с отверстием 40.5мм толщиной 10мм 1200 тоже,втулка 80мм длина диаметр 60мм с отверстием 28.5- 2500руб. По таким ценам всё сделать,так дешевле дровокол готовый купить.
казахстан
: Синегорье.
23.01.2012 - 13:43
: 3806
100-200 р. из кругляка, 300 если из листового протачивать. и очередь никто не занимает)))))))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
zwn_71 пишет:
Ну я бы с удовольствием за такую цену! Да разберусь, спешки особо нет, металл подогнали.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
zwn_71 пишет:
С одной стороны драть с людей рука не поднимается. А с другой стороны халява кончилась. Резцы по 80 рублей уже ни кто не продает. Метал нормальный копатели тоже перестали таскать а на приемке по 50 за кило продают. Менять 1:1дсвно перестали. Но 1200 за 20 минут работы это совсем перебор.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
andrej 73 пишет:
zwn_71 пишет:
Это да!Жду коронку и продолжу ,попробую может пол отверстия и старой догрызу.подготовил,сделал лыски на ней от проворота и сверло закрепил простым болтом с резьбовым герметиком и срезал его.А так вроди норм получилось даже,пробовал вал вставляется легко на 40мм.Списался с людьми которые делают дровоколы,у них можно нож на 8 частей приобрести за 15000,вот х.з,думаю.Каретку вот тоже думаю как сделать метал по металлу или на фторопластовых или капролоновых вставках???
06.03.2010 - 00:45
: 13428
Нож за 15000 ? Я в чермете лемех от плуга нашёл за копейки. Может на 8 частей и не всегда нужно? Самому сделать на 2 или 4. .....Каретка на металле без всяких вставок и тебя переживёт...ИМХО....
andrej 73 пишет:
zwn_71 пишет:
Когда делал себе дровокол то тоже думал сделать на ползунах из пластика, фторопласта или еще чего получше но пробный эксперимент показал что данная опция-лишние траты денег сделал с регулировкой-подкладки по вертикали и боковое смещение промежуточных пластин для бокового зазора. Больше ничего не нужно. В процессе работы под поршень все одно попадают щепки и опилки от дров-они и служат хорошим изолятором от трения металл по металлу. А если еще и маслица качнуть(у моего со штока капает) то будет вообще изумительно ходить и без износа.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Уже не помню что ремонтировал но помню,что на заводском дровоколе износились капролоновые прокладки и ползун перекашивало. Какие то резьбы оборвало что ли.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
колупатор пишет:
Я на свой поставил пластины фторопластовые , потому что были. А вот есть от них польза не могу сказать . Но по теории должна.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Еще одно изделие после некоторого перерыва.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Лемех пишет:
Владимир а есть ссылка как делаешь такие вещи,если есть дай пжл..
Что то колуном уже тяжко размахивать)..
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Stepnoj 2 пишет:
Лемех пишет:
Насчет ссылки не понял. О чем это?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
cccv13 пишет:
Лемех пишет:
Это в сибирь ссылка...)))) [изображение]
Если есть видео (о том как делаешь свои изделия) на какой либо платформе (ютуб, рутуб, дзен), то нужна "ссылка" (адрес) на видео что бы посмотреть.
Это сообщение будет удалено автоматически 09-02-2025 в 19:53:15
Такого видео нет. Да и какой в нем смысл? Все традиционно: сварка, "болгарка", токарка.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Константин 21ru пишет:
На первом фото - коронка дерет металл: то ли биение, то ли обороты не те, то ли давить сильно, то ли смазки не хватает...
Я когда сверлил стенки получаются как зеркало гладкии...
Это сообщение будет удалено автоматически 09-02-2025 в 8:27:01
Смазки хватало,биение да было,особо не давил.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Причина какая-то была. Попробуйте разобраться почему не ровная поверхность...
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10266
Stepnoj 2 пишет:
Ну на страницу если она тут есть как собирал и из чего...
Обычные железки. Основной цилиндр 80.56 с экскаватора ЮМЗ, обрезанный до нужной длины, насос НШ-25, распределитель Р-80, ЭД 7,5 квт/1500об/мин. Железо: станина - разрезанный вдоль двутавр 30, нож из обычной стали 3 толщиной 20 мм и шириной 130мм, подвижный нож из стали 3 толщиной 16мм, гидробак от Т-40 и т.д. по мелочи.
: Омская обл.
09.10.2022 - 17:33
: 1572
Лемех пишет:
Stepnoj 2 пишет:
dri
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Как для моих целей,я считаю великолепно!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
А оно ему надо .. дело то сделано....
05.08.2009 - 17:19
: 9695
Я может что-то упустил, а зачем на дровокол пальцы 40мм?! tomato
06.03.2010 - 00:45
: 13428
вовочка820 пишет:
На моём 32мм, потому что на ГЦ такие "уши"...
вовочка820 пишет:
Я может что-то упустил, а зачем на дровокол пальцы 40мм?! [изображение]
Наверное на цилиндре такие ...
05.08.2009 - 17:19
: 9695
так можно втулку в ГЦ, а ось потоньше.
у меня 25мм, и когда был упор, то с осью ничего не случилось, а вот раму разорвало...
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
вовочка820 пишет:
Гидроцилиндр от куна. там на 40 пальцы.
вовочка820 пишет:
Тогда действительно в цилиндр втулку, грубо говоря 40х25.
И купить приварные проушины.
Буквально недавно на авито видел, цена сто с чем то рублей.... Ну или отверстие на 25 думаю проще просверлить, если самому сделать....
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
вовочка820 пишет:
А если бы на 60 были?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
На токарном при работе отрезным , неровная рваная поверхность торца получается когда резец начинает резать всей боковой поверхностью. Когда заточен не правильно нет заужения к низу и нет заужения от режущей кромки к телу. Зажимает когда резец. Может и сдесь что то подобное.
