Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 358 из 362
10846 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Немного поработал тоже. Швеллер новый купил. Кольцо на прицепное нарыл у себя в металле,подшаманил его,но пока не приварил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
valerii86 пишет:
Всем привет. Не так давно спрашивал про распред. В общем заменил я свой старый распред на китайский. И все пошло, заработало, колет.
good Какой цилиндр и насос с двигателем? Видео нет работы?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Виталий Соболев пишет:
Убытки!!! Ушатал болгарку 125 интерскол,задымила. И струбцину фит,стал швеллер прижимать к раме и как соль пополам разлетелась.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
На раму и различные усилители ушло ровно 6 метров 16п.. 14у на каретку где то 3 метра уйдёт, пока не варил,только нарезал. Втулки на подъёмник друган выточил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Зачем такая мощь на раме? Таскать далеко?
По фото не могу понять концепцию -как оно будет? Будем ждать продолжения и окончания проекта.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
andrej 73 пишет:
Вот тоже так думаю....такая рама для камнедробилки, а не для дровокола... laugh
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
valerii86 пишет:
[изображение] Какой цилиндр и насос с двигателем? Видео нет работы?
Насос 32, через ремни, ДВС 17 ЛС, цилиндр не знаю с чего но мощный, похож на грейферный с лапы. Видео есть, но выложить не могу. Да и качество съёмки оставляет желать лучшего. Т.к. снимал одной рукой, другой чурбак ворочал и рычаг включал.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
andrej 73 пишет:
Таскать трактором буду. Около дома.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
колупатор пишет:
По образцу самохвалова будет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Анатолий Иванович пишет:
andrej 73 пишет:
Вот тоже так думаю....такая рама для камнедробилки, а не для дровокола... [изображение]
Обосрали короче!!! Я советовался с бывалыми сказали с 16п делать раму.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
andrej 73 пишет:
Люблю я конечно делать с запасом да и для себя же любимого. Разговаривал с продавцом дровоколов самохвалова,у них рама из 12п и сказал что бывают случаи что раздувает раму. У них между швеллерами 30см,у меня 40см . Нож пока думаю на 8 частей делать или на 6.3
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Обосрали короче!!!
Ни разу....только пару помидорчиков небольших кинули... laugh
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
tomato
Обосрали короче!!!
Ни разу....только пару помидорчиков небольших кинули... [изображение]
Ну спасибо!!! Лови тоже. tomato tomato
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Дровокол заморозил,отпуск закончился!!!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Времени нет совсем, но час выкроил на прицепное,вварил.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Думаю выдержит .
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Колол вчера такие комли на прессе. И теперь думаю про вертикальный дровокол со столом. Не удобно очень. Особенно когда спил не ровный. Через середину бывает что 12 тонн не хватает расколоть. А с краёв откалывать даже чурка диаметром в 60 см бывает выкручивается, переворачивается. Следующая причина , большой стол не даёт чурке рваться. Клин давит в середину, Нижний край чурки прижимается к столу и пока не наступит критический момент ,когда чурка лопается по всему расколу сразу. Но на это бывает не хватает усилия. А вот если под чурку положить неширокую пластину хотя бы 10 ку то краям внизу чурки есть куда проваливаться и разрыв начинается сразу сверху, что значительно легче.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
andrej 73 пишет:
Клин
нужен не клин, а просто нож. 16мм. с грейдерного подреза, заточенный градусов под 25. режет даже сучки поперек.
позже фото ножа сделаю.
andrej 73 пишет:
Изначально идея вертикального колуна не очень верна. Разваленый пополам кляч надо снова ставить под колющий нож. Намного проще когда чурбак лежит-он никуда не упадет и его только слегка поправить на режущий нож. При этом кляч толкается поршнем на нож. И выход с ножа свободный.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
колупатор пишет:
Вертикальный колун лучше использовать для больших комлей. Комель не обязательно колоть пополам, откалывай по краям. На горизонтальном колуне очень тяжело их крутить. а на вертикальном двигай их по столу и все. Но еще повторю это если постоянно возить только комли. А простые дрова выгоднее и быстрее колоть горизонтальным.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Вот привезли мне дрова, по заказу одни комли. На горизонтальном тяжело одному ворочать, на вертикальном было бы легче.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1107
Юрий61 пишет:
колупатор пишет:
Не скажите. Горизонтальный лежачий кляч раскалывается на плашки-плашки на подьемное крыло складирую и потом сразу стопкой по 3-4 плашки на расколку. При этом нет нужды ставить каждую-в лежачем положении они более стабильны. Ныне дрова были до 80-85 см в комле-и береза и осина-проблем с кантованием не заметил.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Юрий61 пишет:
Я же говорю. Даже при относительно ровном спиле при откалывании по краям полено заваливается. А если это кобель и пилили его в два три захода то спил будет очень неровным. Потом при откалывании зачастую колется неровно. В место прихода лезвия скажем пять см а на выходе 10. Или наоборот. Получается морковка крайне неустойчивая. Лезвие её просто заваливает набок. Удержать невозможно. На горизонтальном я такого не замечал любое кривое полено можно было шинковать хоть в лучину. Никакой кривой спил этому не мешал
andrej 73 пишет:
Юрий61 пишет:
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
andrej 73 пишет:
Спасибо, что поделились мнением.
Юрий61 пишет:
Добрые дрова!
вовочка820 пишет:
Я такой начал затачивать, потом плюнул.
Отдал мужику, он мне за полторы тысячи своей болгаркой по моим рискам заточил, плюясь и матерясь.
Хотя потом тут народ писал, что и ножом из металла обычной прочности можно успешно колоть.
Хайсер пишет:
andrej 73 пишет:
Юрий61 пишет:
Добрые дрова!
вовочка820 пишет:
У меня нож 25 мм толщиной-металл от спицы подборщика камней. Сверлится нормально, резьба нарезается-в другом месте использовал кусок такой спицы. На лезвии ножа уже лет наверное с десяток.
05.08.2009 - 17:19
: 9697
Хайсер пишет:
не заметил ничего сложного, шлифовальным (толстым) кругом, большой болгаркой минут за 40 с двух сторон.
с обычного металла (ст3) будет колоть без проблем, ведь обычный магазинный колун из той же стали. вот только на изгиб будет слабый, загнет его. а вот подрез, когда колешь витую, аж гнется в трёх местах, но потом принимает изначальную форму.
