Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 357 из 362
10846 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
полный_привод пишет:
Хочу тоже добавить
Тогда и я добавлю. Сколько раз видел когда трактористы в поле оставалиь без масла в гидравлике и просто лили в гидробак ведро салярки и работали прекрасно.
Лейте хоть нигрол. Не первый год работаю на вмгз и не переубедите меня. Что это не то масло.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
Хочу тоже добавить из личного опыта.Купил новый нш, распределитель, залил ваш ВМГЗ, завел поработал с часик с плугом и все, не подымает и не держит, сижу курю куда копать не знаю. Сосед пенсионер подошел, что говорит грустишь я все рассказал. Слей говорит масло залей дизельное для двигателя. Начал сливать , а теща говорит, а что это за вода? С тех пор никакого ВМГЗ, видимо он не для нш. прошло больше 10 лет полет нормальный, добавляю, фильтр меняю и все, всегда чистое масло с магазина.
Полностью поддерживаю,практически тоже самое проходил.
Aleksejj пишет:
Так то индекс вязкости у ВМГЗ-45 выше чем у МГЕ-46. Вязкость при нагреве у его будет выше а при понижении температуры 46 будет густеть раньше. МГЕ идёт с противопенными добавками.
Вязкость вмгз при 40 градусах примерно 15
Мге 46 при этих же градусах около 46.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
andrej 73 пишет:
У меня то же такое мнение. Всё работает и менять то же не собираюсь.
Константин 21ru пишет:
andrej 73 пишет:
Я вам лишь привел рекомендацию завода изготовителя, то есть где и когда рекомендуется применять данное масло.
А уж лить его или не лить, дело ваше... Будет лишний нагрев, поставите радиатор..
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 672
Aleksejj пишет:
Смотря где смотреть,выдаёт и 12 и 16 при 40 .
индекс вязкости у ВМГЗ -102 а МГЕ-100 а это означает, что масло с более высоким индексом вязкости имеет лучшую текучесть при низкой температуре и более высокую вязкость при рабочей температуре.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
У меня во всех гидравлликах - ВМГЗ.
На истину не претендую, у всех свой опыт.
Да и ВМГЗ вполне может быть по факту разным с разных заводов...
Aleksejj пишет:
Aleksejj пишет:
Так то да, смотря где смотреть...
Где то пишут что вязкость вмгз при 100 градусах примерно около 3, это как у летней соляры при нормальной температуре.....
Вся прелесть вмгз в том, что оно самое дешевое., и не секрет что ещё впридачу и поддельное.... Спрос то есть.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Хочу сделать гидростанцию с двумя насосами НШ 32 и НШ 10 двигатель Лифан 8 л.с. На дровоколе меняю цилиндр, был ЦС 80 поставил на 100. Есть моторы на 13л.с. и на 20. Их ставить не хочу из за большого расхода бензина. Шкивы ведущий на 100мм. Ведомый на 160.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Цилиндр поставил, осталось только приварить уши, да палец на 50мм. найти.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Вот клапана, 2 комбайновских один МТЗ какой лучше поставить? Я склоняюсь к МТЗ, манометр проще будет поставить, и сопротивление меньше. Обратный клапан буду делать из разрывной муфты, уберу один шарик. Масло лью какое найду , сейчас залито дуратранс тетраканада.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Юрий61 пишет:
Лифан 8 л.с.
Юрий61 пишет:
Бензин хоть 8 хоть 13 хоть 20 - одинаковый расход примерно будет. Да-да.
Пусть рассмотрим 8 и 17 моторы (между 13 и 20 пусть)
То на нш 10 на мотор 8 надо понижайку редуктор в два раза, а на 17 прибод прямой.
То есть время разница в 2 раза. То есть кучку чурок на 8 время 6 часов а на 17 будет 3 часа. Ну и бензин получится одинакого"" или да же возможно что на 8 будет больше расход.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Это только теория , но она далека от практики. Каждый останется при своем мнении.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Подбираю двигатель лифан 15л.с. так вот есть у них серия про дороже на 5000р.Что там в них реально что то лучше?И кто где их покупает?Есть у нас фирма в спб со стартером 27500.Но стартер электро на дровокол на......не нужен.Были без стартера по 26000 закончились. есть 22л.с кр500 за 28000. но нужен ли он 22 лошади на нш10?Я как люблю что бы был запас,но как они эти двигатели х.з. да и перерасход топлива будет или может на него уже поставить нш16 так пошустрее будет,о 15л.с вроди хорошие отзывы.
Виталий Соболев пишет:
По сути, максимальную мощность мотор выдает на близких к максимальным оборотам... Двигатель будет у вас всегда работать на максимальных оборотах? Или обороты будете держать образно говоря средние? Тогда и мощность будет при них меньше, но с большей вероятностью у сильного мотора её будет достаточно для работы.... В то время как слабый мотор придется гонять на полную..... (А это уже износ, расход и т.д...)
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Пока не знаю какие обороты будут. Опыта нет.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Вот что ответили про серию про. по сути ПРО отличается только безобаком
8:36
поэтому Вам можно спокойно обычный брать
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Когда то в давние времена на минитрактор поставил движек от 403 москвича. Народ хихикал и говорил сожрет с потрохами. Тогда китайцев небыло и в основном использовались движки от мотороллера или инвалидки. По результатам вышло, что даже древний но более мощный двигатель и работы делал больше и бензина расходовал меньше.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
andrej 73 пишет:
Это да не спорю.Константин 21 пояснял мне что там есть неудачные движки какие то,не запомнил.
andrej 73 пишет:
Ну а почему бы и нет... Двигатель работал не на пределе возможностей, по сравнению с тем же двигателем от инвалидки(по сути двигатель иж планеты), плюс ещё и четырехтактный, опять же экономичнее двухтактного...
Поэтому и результат налицо.
(Но это конечно не значит, что на дровокол надо ставить двигатель от тепловоза... Всё хорошо в разумных пределах естественно)
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 727
andrej 73 пишет:
Есть такое, Дастер 1,6 ест больше чем 2,0 потому что работает на 80-90 процентов своей мощности и кпд выше, чем 1,6 где все время педаль в пол.
04.05.2014 - 20:03
: 727
andrej 73 пишет:
yes3
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Это канечно так. Но тут выбор есть. Запас мощности позволит поиграться с комплектующими. Уменьшить цилиндр или увеличить нш. Все это приведет к ускорению процесса. И в результате к экономии топлива.
andrej 73 пишет:
Тут возможно будет даже не совсем экономия топлива, а экономия времени...
Я думаю вы понимаете о чем я.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Юрий61 пишет:
Мнение никто и не собирается менять вам.
Если удобно"" баллоны заправлять - можно на газ перевести. Из за того что мотор у колуна работает на одних оборотах (как и генератор) на газу хорошо работают. Экономия в 2 раза""
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Юрий61 пишет:
Вылетел весь мой дуратранс на землю. Подогнал трактор Т 16 к дровоколу , подключил гидрошланги , начал испытывать гидроцилиндр ЦС 100 вырвало шланг и все масло на землю. Сегодня привезли масло, сказали льют в экскаватор. Ход штока на оборотах ниже средних 12 секунд. Подключил надпоршневую полость с подпоршневой , ход штока составил 5 секунд. Подключил пока "навесным монтажем" . Завтра буду заказывать штуцера и подключать полностью. Думаю овчинка выделки стоит.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Вот "навесной монтаж"
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Насос на Т 16 НШ 32.
: КУРГАН
05.01.2015 - 21:09
: 293
Всем привет. Не так давно спрашивал про распред. В общем заменил я свой старый распред на китайский. И все пошло, заработало, колет.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
valerii86 пишет:
Отличный агрегат
