Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 342 из 362
10846 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
yurin.igor пишет:
Евгений . . . 42 пишет:
Информация для размышления.
Цилиндр ц-80, при давлении 160 бар, развивает усилие на штоке - 8 тонн
Цилиндр ц-100, при давлении 102 бар, развивает усилие на штоке - 8 тонн.
Цилиндр ц-125, при давлении 65 бар, развивает усилие на штоке - 8 тонн.
Вот хороший пример, спасибо. Но тогда я потеряю скорость раскола.
Так уже не раз писали...
Выигрываем скорость, теряем в мощности(нужна большая мощность)
Выигрываем в мощности, теряем в скорости....
Физика, и ничего более...
Но можно выиграть в деньгах(затратах)
То есть, образно, (без точного расчета,)применить нш10 и цс80 вместо нш32 и цс125..... Это при условии покупки естественно... Если есть в наличии, то совсем другой разговор.
Не согласен про фразу - если есть н наличии...
Прошло пару лет и крякнул цилиндр и нш - ценник не слабый будет... А переделывать всё "" лень уже будет.
Если есть к примеру цилиндр 125 мм а под мотор и нш нужен 80 к примеру - так бартер никто не запрещал...
Ну а на двс 15 ставить нш 32 - по мне так ерунда полная - не забываем что гидробак больше нужен в 2 раза. Да и вся конструкция становится тяжелей намного.
Это конечно моё мнение...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Юрий61 пишет:
yurin.igor пишет:
Ваш НШ-32 на сколько Бар тянет?
Распределитель настроен на 110. Лифан поставлен с автоматическим сцеплением и цепным редуктором уменьшающим обороты в 2 раза.
А вот это прикол. Сцепление такое и цепь на нш 16 не рассчитаны а у вас 32. Потом расскажете сколько стоят диски запасные сцепления... Ну цепь подольше побегает...
Поздно уже - потом посмотрю как нш 32 вообще работает на 110 при автомат сцеплении... Что то из опыта - там всё очень фигово должно быть.
Продали бы редуктор и на колокол и нш 16 хватило бы и получили бы то же самое без слабого звена в системе : сцепление и цепь.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Константин 21ru пишет:
А вот
Если не секрет, чем закончились Ваши изыскания гидродавилки яблок на сок?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Хайсер пишет:
А вот
Не секрет. Нержавейку бак бартером выменял на шуруповёрт.
В конце мая месяца заморозки были больше 3х дней до минус 10 и всё цветение скинуло. Замерзли (полностью высохли потом) половина яблонь, чернослив все. Смородина, крыжовник и т.д. вообще нет то же - ну горсть покушать я за урожай не считаю. Виноград под корень вымерз весь - с корня стебли пошли но толку в этом году естественно нет... Да что говорить - картошка 5см диаметр примерно. В общем такого вообще не помню ни разу...
А цветение яблонь было супер - всё белое.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Виталий Соболев пишет:
и основные бы размеры? Как устроена каретка?
Размеры точно не помню. Длина примерно 2.5м Швеллера 160. расстояние между швеллерами 40см. Каретка сделана из двух швеллеров 140мм. длиной 300мм. К передней части приварена пластина толиной 25 мм.шириной 155мм. входит в 160 швеллер.К пластине приварены "уши" крепления цилиндра. на верху 140 швеллеров приварена пластина толщиной 10мм .К верхней пластине приварен одинарный нож (колун) .
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Вот фото.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Каретку лучше делать на роликах. Я их заготовил но поторопился, не стал ставить .
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Этот колун делал на заказ. из материала заказчика. У меня есть свой, (в этой теме выкладывал) Сделан на скорую руку лиш бы работал. Цилиндр ЦС 80 от КУН. работает от гидравлики трактора, но есть свой распределитель. Сейчас хочу сделать автономный с ДВС типа лифан 13 л.с. насос нш 10 или 14 ( есть обои) Гидроцилиндр хочу заменить на ЦС 100. от греферного. обрезал его покороче. Скорость будет маленькая. Хочу попробовать увеличить скорость используя вот такую схему.Хочу применить распределитель рулевого комбайна СКД-5 марка ГА-35000А. Кто может что посоветовать?
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Цилиндр
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Распределитель.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Юрий61 пишет:
Лифан 13 и нш10 и 14. Если хотите выжать 160 там - то ни то ни сё. 13 мотор на нш 10 с понижайкой в 2 раза - потянет на 160 с запасом, а нш 14 с понижайкой в 2 раза на 160 не потянет - слабоват. Если нш 10 напрямую нужен 17 мотор - почти 160 будет. Или 15 ЛС и понижайку в 2 и нш 14 то 160 будет (сам пробовал)
Отказаться от нш 14 так же разумно - хоть он и есть но он новый? Но даже если он новый и на нем собрать - когда полетит - дорогая замена.
Нш 10 - самый ходовой и дешёвый - но ему 17 ЛС или чуть больше надо для прямого привода (прямой привод - чем в редуктор вкладывать деньги - лучше взять помощнее мотор)
При 17лс+ нш10 прямой привод и цилиндр 100 : идеальное сочетание (из своего опыта)
Ну а ускорение ножа и т.д. - это я не советчик : опыта в этом нет.
Удачи в сборке.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Меняю цилиндр. Этот оказывается длиннее, надо будет передать заднее крепление. И скорее всего надо усиливать раму.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Удачи в сборке.
Этот колун работает от гидравлики трактора. Посмотрел в интернете , Т-40 за час работы израсходовал 1.5 л. дизтоплива. А у меня Брайт 18.5 л.с. на минитракторе жрет литра 3 в час. Сам колю Т-16 насос НШ-32. расход у себя не замерял. Наверное буду делать гидростанцию. А быстрый ход сделаю навесным монтажем, если будет работать переделаю капитально. Но это на случай установки НШ-10. Сейчас меня скорость устраиваетб
Юрий61 пишет:
Удачи в сборке.
Для нш10 нужно 6,5кв при 2400 оборотах. Если 13 лс его не тянут то это какие то не правильные лошади-нверно китайские пони.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
колупатор пишет:
так у них максимальная отдача на 3000-3500 об/мин, а у нас же народ хочет на экономичных 1500об/мин работать....
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Тоже напрямую подключил второй распредик к штатному распреду,но не понравилось , насос стоит нш10,:laugh: долго работает.
Надыбал редуктор с грейдера т16, насос нш32или 50 попробую отдельно запитать к Вому
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Так на полутора тысячах и насос меньше мощности потребует. Есть же таблицы где показана зависимость и от давления и от оборотов(считай производительности системы)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Потребляемая мощность не завсит от оборотов источника мощности.
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Если так рассуждать, то для создания подобным насосом давления в 160 атм достаточно нажать на него (крутнуть вал)мизинцем... (Оборотов то не надо больших делать)...
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
В зависимости от производительности системы (по литеражу и по объему) потребуется разная мощность источника.
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
В зависимости от производительности системы (по литературе и по обьему) потребуется разная мощность источника.
Ну есть же разумные пределы....
Ведь если сбросить обороты двигателя до холостых.(чем меньше обороты, тем меньше потребляемая мощность, так ведь?).. Можно ли получить(естественно при прямом приводе) на насосе 160 атм?
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Совершенно верно. Для нормальной работы системы, выполнении определенной работы за определенное колличество времени нужно определенное колличество мощности. При ее нехватке работы будет выполнено меньше либо источник совсем не сможет раскрутить систему.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
колупатор пишет:
andrej 73 пишет:
колупатор пишет:
вовочка820 пишет:
колупатор пишет:
Получить то можно. весь вопрос какой обьем житкости при таком давлении перекачивть. Нш 4 160 очков надавит и будет работать от 3 квт. Но вот работы он при этом сбелает очень не много.
