Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 340 из 362
10846 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Константин 21ru пишет:
Фото несколько покажите и цену - любопытно что и как
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
yurin.igor пишет:
Купил дровокол Горыныч на 6т. с двигателем Лифан (20 л/с.). Стоит НШ 10, гидроцилиндр 63х40х500, два обратных клапана и предохранительный клапан. Вопрос: зачем двигатель на 20 л/с. я думаю и 5 л/с. достаточно. Да и роль предохранительного (разгрузочного) клапана мне не понятна.
Роль клапана, как вы говорите предохранительного, увеличение скорости хода штока, при выдвижении. В вашей системе он не является предохранительным.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Фото и цена в инете польно.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
klaas69 пишет:
yurin.igor пишет:
Клапан предохранительный пока не проверял (насколько он настроен) нужно найти штуцера, тройник, заглушку под манометр.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
yurin.igor пишет:
klaas69 пишет:
yurin.igor пишет:
Вы короче купили Горыныча за немалые деньги я думаю, и теперь переделываете под свой лад? Может нужно было самому сразу начинать с нуля делать? Цилиндр нужно лучше было бы со штоком на 50 ставить, быстрее назад пошёл бы.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
Вот и получается что на 20 лс вам нш 10 поставили - из практики.
А расчёты - кому они нужны
Вот практика: эл. двигатель 7,5квт, 3000об, нш 32. Работает прекрасно, движок нагрузки не чувствует, Шкивами обороты понизил.
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 34
нш 32
25.10.2011 - 16:14
: 1447
klaas69 пишет:
yurin.igor пишет:
klaas69 пишет:
yurin.igor пишет:
Гидроцилиндр 80х40х630 лежал без дела. НШ 16 купил (3300 руб.).
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
yurin.igor пишет:
klaas69 пишет:
yurin.igor пишет:
klaas69 пишет:
yurin.igor пишет:
Манометр пробуй поставить между цилиндром штоковая полость и этим клапаном. Давление там будет в момент раскола и очень не долго . Интересно на сколько настроен сброс со штоковой полости. Думаю атмосфер 50 должно быть.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
Николай Кирсанов пишет:
нш 32
У каждого разные задачи для дровокола. У меня насос нш 32 и двигатель электро 7,5 кВт 1480 оборотов. Прямой привод. Цилиндр 80 мм поршень. И мне за глаза, у меня не бывает таких дров что бы он не расколол. А те что я колю, вообще без проблем. Сили хватает. А посмотрю в инете какие люди корчи колят, ужас. Понимаю что мой бы мотор заглох бы точно. Поэтому кто то собирает с нш 10 на 7,5 кВт, и говорит что может и нужно к этому цилиндр на 100. А мне вот этого достаточно.
klaas69 пишет:
нш 32
у меня нш16,цилиндр 80мм и мотор 4квт и два ремня профиль А.шкивы двойные примерно одинакового диаметра-на моторе чуть больше.в работе мотор не встает-быстрее ремни свистеть начинают.скорость работы меня устраивает.ковш фронтальный на экскаваторе за полчаса без напряга разбирает.в тракторном прицепе 7-8 таких ковшей.с появлением колуна-нет ни одного не расколотого или разобранного сложного клячика-разбирает любые развилки стволов,с вросшими сучьями-осина,ольха,береза,ель-все разбирает.по счетчику трехфазному засекал-на птс4 тратится электричества примерно на 50 рублей-чуть меньше.это намного меньше чем раньше колол от гидравлики трактора.
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
klaas69 пишет:
нш 32
и у меня на гидроколуне насос нш 32 и двигатель электро 5,5 кВт 1500 оборотов. Прямой привод. Цилиндр 80 мм . тоже хватает. колет и комеля березовые и сучки любые. и уже больше 5 лет clap
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurin.igor пишет:
Поставил НШ 16. По сравнению с НШ 10 (подъём 4 сек., опускание 5.1 сек.) двигатель тянул на 160 Бар. НШ 16 (подъём 3.9 сек, опускание 4.1 сек.) на распреде пришлось давление до 110 Бар снижать (двигатель глох). Вопрос: Стоит ли ставить Тендем 16-10 или 10-10.
Время в секундах не пропорционально... ну да ладно. Разница у вас 1 секунда - вообще не о чём. Делать удорожание конструкции - из за 1 сек смысла не вижу. Я бы вернул нш10 и голова не болит - всё работает и запчасти из типовых деталей и минимальное колличество.
Я уже писал об этом. Сам процесс раскола занимает 1/3 от общего времени. Больше подносишь и откидываешь. Одна секунда экономии ничем
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
Сделали дровокол. Двигатель Лифан 15 л с с центробежным сцеплением, насос НШ 32, распределить Р 75, цилиндр ЦС 125. Получился 3 в одном . Колет на 8 частей, на две части и может "строгать" калиброванные полена.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Юрий61 пишет:
При этом много щепок или терпимо?
Хайсер пишет:
Юрий61 пишет:
Я ставил нож на 4 и на 6 полешек.количество мусора, щепок резко увеличилось. При этом увеличилось время раскалывания чурки-каждую приходится толкать на полный вылет. С одиночным ножом достаточно 2-5см захода в чурку и она разваливается. Значит и обратный ход такой же не большой. А с большим количеством ножей еще и нагрузка возрастает-не каждый кляч раскалывается. Приходится менять нож на одинарный.в общем лежат два ножа на с разным количеством сегментов но в работе óдинарный. С ним еще ни один проблемный кляч не остался не расколотым.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
колупатор пишет:
Щепок много, но они все используются. Чтобы загрузить его работой на полную выработку нужно 3 человека. Я в свои 62 г. не успеваю на нем работать.
Юрий61 пишет:
понятно что щепки используются-тоже пускаю их на растопку.но мне проще работать в одно лицо-когда колю себе домой-наколол тачку-завез в сарайку-сложил в поленницу.потом следующую тачку-и сам не устаешь.к сараю подвожу в ковше фронтального погрузчика-7-8 ковшей в тракторном прицепе.на ковш чисто колоть-30-40 минут.с укладкой-час.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Переделал гидросхему. Точнее упростил, удалил все клапана (обратные и предохранительный).
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Всё приобрёл тандем НШ 16-10, сейчас буду устанавливать. Пересмотрел много видео но ни где не мог найти схему гидравлической линии. Может кто подсказать как подключить гидроклапан Г54-34М (подключу по схеме №2), интересует от какого НШ сделать подпитку. Есть гидроклапан VBCD 1|2 SE-A может его установлю, но так же интересует от какого НШ сделать подпитку. Моё мнение что бы НШ-16 не создавал дополнительную нагрузку то нужно подпитку брать с НШ-10.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Юрий61 пишет:
Можно побольше фото вашего дровокола и основные бы размеры? Как устроена каретка?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Юрий61 пишет:
Мне очень интересно на сколько Бар накручен предохранительный клапан на распределителе. У меня Лифан 20 л.с. с НШ-10 давление было на 170 Бар, поставил НШ-16 он стал глушить двигатель (пришлось убавлять давление, оставил на 110 Бар). Ваш НШ-32 на сколько Бар тянет?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Есть ли у кого тут на фермере дровокол по принцыпу Горыныча с двумя НШ?
yurin.igor пишет:
Юрий61 пишет:
Физику не обманешь...
06.03.2010 - 00:45
: 13429
yurin.igor пишет:
Юрий61 пишет:
А гидроцилиндр у вас какой?...У него ведь ЦС 125....
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Юрий61 пишет:
Сейчас ещё нужно разобраться как подключить гидроклапан. С какого НШ брать подпитку. Я думаю с НШ-10 (через тройник запитать Р-80 и гидроклапан на подпитку) а с НШ-16 через тройник на гидроклапан и на обратный клапан.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Анатолий Иванович пишет:
yurin.igor пишет:
Юрий61 пишет:
Гидроцилиндр тут ни как не влияет на ДВС.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 280
yurin.igor пишет:
Очень даже влияет. Чем толше цилиндр, тем легче движку.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
kubanec пишет:
yurin.igor пишет:
Я с Вами не согласен, Мне нужно узнать сколько НЩ-32 потянет ДВС (в л.с) и при скольких Бар.
