Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 339 из 362
10846 сообщений
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Константин 21ru пишет:
Согласен про 2 шт при 150. По расчетам проходит но само качество ремней смущает - поэтому думаю всё таки спокойней будет делать сразу на 3 шт.
Так это на сколько дороже выйдет? А 2 хватит за глаза, тем более не космический корабль, можно заменить в любое время....И использоваться в полную нагрузку он будет далеко не всегда...а может и никогда... ..И ещё повторюсь: на комбайне "Дон" привод НП-90 ремнём 4 НВ 2650, и ничего не буксует, а там давление кажется 250 атм. ....и комбайн весит наверно 14 тонн....Разницу улавливаешь?..
То, что подбирать надо взвесив всё вместе, прикинуть все за и против.... И лишь после что то делать....
С матиматикой у вас проблема и с памятью. Был вопрос 11квт 1500 оборотов двигатель - какой нш 10 или 32 на него поставить? А вы поставили типа нш 0.5 л.мин. что бы подловить меня. А вот не получилось. Я то помню что на форуме написано. И ваши друзья диванные то же ничего не могут сказать. Нет у вас практики - нет. А учебники которые типа помните из школы - сами и не помните уже.
Вот и получается у вас белеберда. Форум висит месецами и годами из за ваших советов.
Ps: поэтому и нет мастеров на этом форуме... мне этот форум помог сделать много самоделок - поэтому и захожу сюда. Если вижу что фигню пишут - обьясняю что это чушь. А вы как стая налетаете... много людей которые читают и потом в ЛС пишут и я обьясняю как я бы сделал и т.д. Но это не для диванных экспертов - вы пишите, пишите.
Удачи всем.
все намного проще.есть готовые онлайн-куркуляторы.забиваете нужные параметры и он вам выдает необходимый результат.к примеру такой :
Этап 1. Расчет параметров гидравлической станции
Исходные данные
Предполагаемая частота вращения приводного двигателя
1500
об/мин
Требуемая подача насоса
45
л/мин
Объемный КПД насоса (шестеренные-0,9, поршневые-0,92)
0.9
Рабочее давление
16
МПа
Результаты расчета
Минимально необходимый рабочий объем насоса
33.3
см³/об
Минимально необходимый объем гидравлического бака
135
л
Минимально необходимая мощность приводного двигателя
14021
Вт
где объемная подача в 45 литров соответствует 1500 оборотам нш32.куркулятор кажет что в пике понадобится 14киловатт.что бы уложиться в 11-нужно убавить максимальное давление с 16мпа до 12,5мпа.далее считайте по другим калькуляторам какой гц выдаст нужное вам усилие при 12,5мпа.ну а скорость перемещения какая получится при этом-та и будет.если увеличить скорость-понадобятся дополнительные киловатты от мотора.
колупатор пишет:
Вооот...... Нихрена себе, расчет..... (Может эта чурка при таком расчете полдня колоться будет...) а так да,
Выигрываем в силе, теряем в скорости.....
Хотим скорость, теряем в силе...
Хотим и того и другого, надо увеличивать затраты(мощность)...
Даже без расчетов можно разобраться....
(Что собственно и хотел привести с пример станции чуть выше)...
Кстати, в расчете выше неплохой объём гидробака получается.......
Даже если с тракторным сравнить, вроде как много...
А это мы ещё не обсуждали!!! (Наверное надо начать)
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Кстати на том же "Доне" гидробак кажется поменьше, наверно раза в два....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Если учесть что пик нагрузки будет длится по времени менне 10-той части, от общего времени одного цикла., то и объём гидробака можно уменьшить в 10 раз.
Значит 135 / 10
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Так калькулятор скорей всего рассчитывает с учётом постоянной нагрузки. А колун то большую часть времени работает по сути без нагрузки. Поэтому и бак можно делать раз в пять меньше.
Анатолий Иванович пишет:
На Доне вроде есть радиатор для охлаждения масла. Поэтому объем меньше. Но это не точно.
На экскаваторах типа Камацу точно есть радиаторы охлаждающие масло. yes3
Kostomar пишет:
надо начать)
На экскаваторах типа Камацу точно есть радиаторы охлаждающие масло. [изображение]
Так то оно так...
Но даже на экскаваторе петушке , без радиатора гидравлики, обьем чуть более 100 литров...и насоса два... Причем один нш 100
(Пошло обсуждение, и сааба не надо, сами справляемся)
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Kostomar пишет:
Есть конечно, ведь там ходовая ГСТ и нагрузка хорошая, тем более летом в жару...
где то давно запомнил одну цифру-обьем гидробака равен трем обьемам перекачиваемой жидкости в минуту.но сопоставив некоторые данные с любой техники видим что наверно ни один производитель не придерживается этого правила.а следовательно и в самодельном гидроколуне не смертельно уменьшение обьема гидробака.главное что бы при полных ходах не было "сухого" хода у нш и при обратном ходе выдавленное из поршневой полости масло смогло поместиться в гидробаке.
Kostomar пишет:
надо начать)
Так то оно так...
да уж-петушок-образец для подражания.особенно на базе мтз.мало того что в нем насос не получает даже половины номинальных оборотов а значит и работает от силы на 30%-с таким же успехом можно было поставить нш32 с прямым приводом от колена-получили бы почти номинальные обороты и номинальную подачу при использовании более дешевых насосов.
колупатор пишет:
Абсолютно согласен...
колупатор пишет:
Kostomar пишет:
надо начать)
Так то оно так...
Ну уж что есть, то есть.....по сути, лучше чем лопатой копать...
Кстати, скорости работы на эбп-5(МТЗ 82) мне вполне хватает...
Но вот удобств для работы, когда сидишь и ноги уши греют, абсолютно никаких...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Может и одного топливного бака хватило бы, тогда и ноги было бы куда поставить.
Евгений . . . 42 пишет:
Возможно...
баки вообще удалил из под кабины.нужно как то заняться и убрать "сцену"-выровнять пол.а топливный бак сложной формы поместился на правом лонжероне рамы-90литров вполне хватает.
колупатор пишет:
А масляный где стоит?
колупатор пишет:
масляный вертикальный стоит на чулке-под левым крылом-заводское исполнение.установка пинского завода средств малой механизации.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Купил дровокол Горыныч на 6т. с двигателем Лифан (20 л/с.). Стоит НШ 10, гидроцилиндр 63х40х500, два обратных клапана и предохранительный клапан. Вопрос: зачем двигатель на 20 л/с. я думаю и 5 л/с. достаточно. Да и роль предохранительного (разгрузочного) клапана мне не понятна.
Ну мотор берется с запасом-что бы не гонять в полный газ для получения необходимой мощности при нужных оборотах. Клапана возможно и нужны-не факт что они предохранительные. Схемы нет гидравлической с него?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
колупатор пишет:
На двигателе 1600 об/мин. передача на НШ 10 прямая и зачем запас в 20 л/с. На такой двигатель (20 л/с.) НШ 16 просится а то и НШ 32 вытянет (только колокол с муфтой переделать). Гидроцилиндр по длине не устроил (поставил 80х40х630).
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
yurin.igor пишет:
Вы им уже кололи?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Хайсер пишет:
yurin.igor пишет:
Вы им уже кололи?
Да 30 кубов берёзы уже расколол.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
yurin.igor пишет:
Нш 10 и 20лс - всё правильно. Для нш 10 - 15 лс мало а 17лс без запаса. У вас поставили 20лс и получилось 160 рабочее давление и мотор с замасом 15% примерно. Если поставить нш 16 - мотора не хватит и 160 давление не получите. Ну а 63 цилиндр действительно маловат. Я бы то же поставил 80-100. Тут продавец - пожертвовал усилием на нож, но выигрыш в скорости штока и цилиндр дешевле. Фото несколько покажите и цену - любопытно что и как.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Я посчитал нш 10 (8,6 кВт) 11,7 л/с а НШ 16 (13,8 кВт) 18,8 л/с
06.03.2010 - 00:45
: 13430
yurin.igor пишет:
Когда с запасом-это хорошо, да и не известно какие там китайские 20 л.с. .....Как например сварочные инверторы, пишут 180 А, а по факту часто бывает еле до 110 А дотягивают.....
02.09.2010 - 05:16
: 15987
yurin.igor пишет:
Да да. yes2 В идеальных условиях, на стенде выдал 18л/с. До 20л/с округлили.... А в реальном бою, то бензин хреновый, то нагрелся и мощность потерял.... Остаётся от этих 20 лошадей, от силы 15 пони.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
yurin.igor пишет:
Посчитали? Расчеты и практика - не совпадают... так как мотор 20 лс это на стенде при 3600 об в мин. А по факту мотор работает на 2400 - 2600 примерно. И нш указан на 2000 в мин - а гонять его будете на 2400 - 2600 - тоесть потреблять он будет больше чем по паспорту. Вот и получается что на 20 лс вам нш 10 поставили - из практики.
А расчёты - кому они нужны blush2
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Поставил НШ 16. По сравнению с НШ 10 (подъём 4 сек., опускание 5.1 сек.) двигатель тянул на 160 Бар. НШ 16 (подъём 3.9 сек, опускание 4.1 сек.) на распреде пришлось давление до 110 Бар снижать (двигатель глох). Вопрос: Стоит ли ставить Тендем 16-10 или 10-10.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
yurin.igor пишет:
Время в секундах не пропорционально... ну да ладно. Разница у вас 1 секунда - вообще не о чём. Делать удорожание конструкции - из за 1 сек смысла не вижу. Я бы вернул нш10 и голова не болит - всё работает и запчасти из типовых деталей и минимальное колличество.
