Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 341 из 362
10846 сообщений
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
yurin.igor пишет:
kubanec пишет:
yurin.igor пишет:
Гидроцилиндр тут ни как не влияет на ДВС.
Очень даже влияет. Чем толше цилиндр, тем легче движку.
Я с Вами не согласен, Мне нужно узнать сколько НЩ-32 потянет ДВС (в л.с) и при скольких Бар.
Чисто теоретически для нш 32 надо 27 квт. Практика показывает, что нш 32 нормально работает с двигателем 7 ктв 1500 об с прямым соединением и цилиндром 80 мм. Не все пеньки можно взять при таком сочетании, корявый комель берёзы остановит такой агрегат и нодо будет отщипывать от краёв потихоньку. Но вполне работоспособность сочитание. Даже при использовании крестового ножа.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
andrej 73 пишет:
yurin.igor пишет:
kubanec пишет:
yurin.igor пишет:
Мне нужна практика ДВС. Двигатель 380 В мне не интересен.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Информация для размышления.
Цилиндр ц-80, при давлении 160 бар, развивает усилие на штоке - 8 тонн
Цилиндр ц-100, при давлении 102 бар, развивает усилие на штоке - 8 тонн.
Цилиндр ц-125, при давлении 65 бар, развивает усилие на штоке - 8 тонн.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Евгений . . . 42 пишет:
Вот хороший пример, спасибо. Но тогда я потеряю скорость раскола.
yurin.igor пишет:
Так уже не раз писали...
Выигрываем скорость, теряем в мощности(нужна большая мощность)
Выигрываем в мощности, теряем в скорости....
Физика, и ничего более...
Но можно выиграть в деньгах(затратах)
То есть, образно, (без точного расчета,)применить нш10 и цс80 вместо нш32 и цс125..... Это при условии покупки естественно... Если есть в наличии, то совсем другой разговор.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Гидроцилиндр у меня 80х40х630, мне больше точно не нужно. А вот что-бы повысить скорость приобрёл тандем НШ 16-10, сейчас нужно собрать гидролинию (ни где не могу найти схему с гидроклапаном).
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
То есть у вас должно получится, что если нужно большое усилие, работает один насос..., когда нужно малое усилие, работает два, и соответственно возрастает скорость... Я правильно понял?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Да всё верно.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Так эта схема же была, постоянно запинались об неё.
( посмотрите в Ютубе на канале Цырюльня хромого Йосыпа, там чел с Украины объяснял как и что, древнее видео)
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Хайсер пишет:
Эту схему с гидроклапаном Г 54-34М и обратным клапаном я смотрел (и ещё он же объясняет как подключить по схеме №2 гидроклапан с подпиткой от НШ-10 что-бы разгрузить НШ-32). Я так и хочу сделать (у меня есть такой гидроклапан но у него резьбы конические 3/4 (не могу найти такие штуцера). Мне нужно найти схему Горыныча 9 тонн (у него тоже стоит спарка) какой у него стоит гидроклапан. У меня на Горыныче 6 тонн стоял гидроклапан VBCD 1\2 SE-A я его удалил вместе с обратными клапанами (так и не понял для чего такая схема на один НШ-10). А вот на тамдем по принцыпу Г 54 гидроклапан VBCD 1\2 SE-A должен подойти. Вот и ищу схему Горыныча 9 тонн (какой там стоит гидроклапан).
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Может кто отзовётся у кого есть Горыныч 9 тонн, какой у него стоит гидроклапан и схема.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
yurin.igor пишет:
Эти детали для ускорения работы гидроцилиндра. Вы убрали и замедлили..
06.03.2010 - 00:45
: 13429
yurin.igor пишет:
Скорость конечно теряется, но и ДВС легче живётся...
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
Нет Вы ошиблись. Когда убрал эти клапана то обратный ход стал быстрее.
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Анатолий Иванович пишет:
yurin.igor пишет:
Моя задача повысить производительность при минимальных затратах. Мои исходные данные Лифан 20 л.с. (НШ-10 справлялся на 160 Бар, НШ-16 справлялся на 110 Бар) сейчас поставил тандем НШ 16-10 (нужна схема подключения клапанов и маркировка гидроклапана (который стоит на Горыныче 9 тонн)) ГЦ 80х40х630.
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Не знаю сколько по цене стоит какой то пока ещё неизвестный гидрокоапан...
Но может просто поставить два односекционных распределителя и нехитрым механическим способом объединить рычаги их управления?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Почему неизвестный я же писал какие у меня клапана есть. Мне нужно найти схему подключения. Может у кого есть Горыныч 9 тонн, мне нужна его гидросхема и маркировка гидроклапана.
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
yurin.igor пишет:
Так у вас то резьбы нет, то гидрокоапан неизвестной конструкции...
А тут все просто, до безобразия...
В общем удачи в конструировании.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
yurin.igor пишет:
Нет Вы ошиблись
Ну да, ну да..
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 3229
Когда соберёте дровакол поаекуоатнее с ним.
Товарищ сделал,поставил мужика колоть,а сам поехал в лес.
Приехал,мужика нет,а на дроваколе 4 пальца лежат.говорит херовая ситуация...
Берегите себя проводите газ.
чопор пишет:
дураку стеклянный член не на долго-и член разобьет и руки порежет.любой механизм надо делать с таким условием что бы у него не было никакого "самохода".все движения только по "команде" оператора-убрал руку с распреда-операция встала.так-и только так будет какая то гарантия что сам себе руку не оттяпаешь.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3674
shok
25.10.2011 - 16:14
: 1447
чопор пишет:
Я на Горыныче уже переколол 150 кубов.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2824
yurin.igor пишет:
чопор пишет:
Приветствую А я даже не знаю сколько на своем дровоколе кубов переколол,у меня шуруп с бензо движком,,если подщитать то на две печи, дров на три года наколол,спалил 20литров бензина..Ну и потом по немнугу ещё колол...
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1108
yurin.igor пишет:
Ваш НШ-32 на сколько Бар тянет?
Распределитель настроен на 110. Лифан поставлен с автоматическим сцеплением и цепным редуктором уменьшающим обороты в 2 раза.
Юрий61 пишет:
yurin.igor пишет:
Можно сказать то же самое, если взять нш 16 и прямой привод....
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Всё собрал гидросхему с НШ 16-10. Испытание прошёл, теперь меня всё устраивает.
05.08.2009 - 17:19
: 9699
чопор пишет:
а сколько народу сами себе ручной мясорубкой пальцев закрутили.... так что дело не в технике, а в человечках....
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 820
yurin.igor пишет:
Так по какой схеме собрал? Как у Горыныча?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
[quote=kubanec]
yurin.igor пишет:
huh
С ваших слов - получается: когда шток полностью вышел (или наоборот) а вы ещё не отпустили рычаг на распреде - в этот самый момент срабатывает клапан и если цилиндр больше - то движку легче?
