Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 337 из 362
10846 сообщений
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Хайсер пишет:
Анатолий Иванович пишет:
11 квт. Х 1500 об\мин. напрямую к НШ-32
Я бы тоже шел по этому пути.
Вячеслав Пеллинен пишет:
Буду делать ременной привод.
Нет ли здесь противоречия?
А в чем противоречие? Буду делать ременной привод с одинаковыми шкивами. Это чтобы защитить двигатель от перегрузок. У меня сейчас установлена пилорама. Пилорама с устройством разгрузки ремней. При запуске под нагрузкой вырубает вводной автомат 25 ампер. Автомат вводной под пломбой. А при ослаблении ремней запускается и спокойно работает хоть не один час под нагрузкой. На пилораме система быстрой натяжки одним рычагом. Если будет вырубать автомат на дровоколе сделаю такую же систему как на пилораме.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Прочитал мельком у когото - 11квт и нш32, давление 100атм, остановит нш мотор и т.д.
Что то тут не правильно всё
Начнем с 100 атм - то есть гидроцилиндр даёт маленькое давление на нож - зачем тогда такой колун? Ну или придётся ставить более толстый гц - а это цена в 2 раза - если покупать. Ну хотя бы 145 но не 100 же атмосфер.
Нш 32 и нш 10 - а что - нш 16 перестали продавать? Понятно что нш 32 для скорости - но давление на нож ниочём.
Нш остановил мотор - это как? У вас распред без перепускного клапана? Ну полюбому с ним же - отрегулировать не сложно же.
Ремни - пока ручку на распреде не потяните на нш нагрузки нет - ну не в минус 35 конечно. Автомат поменять - вызвать электрика и поменять. Замены пломбы вообщето бесплатно. 32автомат разрешен на 3 фазы - у меня при подключении дома 25 хотели поставить - сказал им что вообще около 60 хочу - 32 молча поставили и сказали что больше не могут. А мне 32 и нужен был. С ремнями такая жопа будет - постоянно проскальзывать и т.д.
Моё мнение - удачи в сборке
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Константин 21ru пишет:
Если поставит цилиндр толще , давление снизится.. Вы этого не знаете?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
А вы видели 11 киловатные двигатели, много где стоят и через ремни что то крутят.. И что ? Везде буксуют ремни?
И не только 11 киловатные работают через ремни.. И гораздо мощнее тоже работают через ремни.
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Я сам выставил такое давление и мне для моих целей пока хватает, надо будет- добавлю ещё, прибор свой дома.....А нож я однажды даже немного погнул, пенёк попался и криво пошёл, потом еле выгнул с помощью резака....нож с лемеха....
06.03.2010 - 00:45
: 13429
Евгений . . . 42 пишет:
На комбайне Дон тоже ходовые ремни крутят НП-90 и т.д. ..А комбайн наверно больше 10т. ....(не уточнял)....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Сааб - если вы ник поменяли, то написанная глупость вас выдаёт.
Если нш даёт давление 100 атм и клапан распределителя срабатывает на 100 - да пофиг какой цилиндр вы поставите - давление в системе одно и то же. lol
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Первое - правило самодельщика - минимум зч. Второе - минимум расходки. Третье - безопасность у самоделки - выше чем у заводских моделей.
Ну и ремно при колуне - то дождь то масло и т.д. буксуют. На 11 квт 1500 обор это 3 ремня профиль В и жёсткая натяжка при 160 атм для нш 16. Дальше каждый решает сам.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Я это понимаю. Вам хватает - а у вас какой цилиндр - минимум 120 скорей всего? Соберет гидростанцию на 11 квт и 32нш и 100 атм и цилиндр поставит 80 и вместо 10 тонн получит 5ть и слабо... материться будет не изза неправильного совета а потому что одни параметры выдернул из одного текста а другии из другова (у разных самоделок). Описывайте все параметры... (Про 10 и 5 тонн это примерно написал.)
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Нука обьясните как оно снизится? Пусть все почитают lol
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Схера cen ли? Сколько з.ч нужно, столько и делается. Минимум запчастей это велосипед.
Сколько надо, столько и да! Минимизация расходки равно ослабление конструкции. А потом её ломает пополам. Рвёт как тузик грелку.
Из чего высосаны эти "правила"? А главное кем? Просто бред какой то!
Защитный кожух сделать религия не позволяет? lol
А как же вот это?
Значит защитный кожух делать надо по-любому! Иначе, открытые ремни противоречат третьему правилу бойцовского клуба неизвестно кем написанных бредовых правил. А если будет защитный кожух, то пусть он будет защищать и от дождя с маслом. Вот и всё!
Чушь! Судя по таблицам, двух ремней на шкивах 180мм более чем достаточно чтоб передать 11квт.
Если нш даёт давление 100 атм и клапан распределителя срабатывает на 100 - да пофиг какой цилиндр вы поставите - давление в системе одно и то же. [изображение]
shok huh
Нука обьясните как оно снизится? Пусть все почитают [изображение]
Так все прекрасно понимают, что оно в самом деле снизится! Только самый гениальный чел не понял. dntknw
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Не поленюсь, объясню. На распределителе клапан ограничивает верхнее значение давления. Рабочие давление обычно ниже и зависит от крепости чурки. А если установить цилиндр диаметром по более, то рабочие давление снизится ещё. То есть , на пример чурка которая в первом случае раскололась при 100 атм, с более толстым цилиндром, расколется уже при меньшем давлении.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
Ну предыдущее коментировать толку нет. А при чем тут вообще диаметр. Подняли вы цилиндр или опустили полностью и в крайних точках 100 атм, колите вы сучок и завязло - опять 100 атм. А если вы спички колите - ста не будет. Уменьшится - параметры давления при срабатывании клапана а не по диаметру цилиндра. Покажите где давление указано по диаметру цилиндра? Чудики вы и 42. Про то что чем больше запчастей у вас и т.д. - вообще молчу.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Вы что там курнули? Наплевать что там будет при колке. Давление от диаметра цилиндра не измеряется. Чушь не пишите. С ваших слов получается что если поставьте 100 нш и ф500 цилиндр и с вашего мышления получается идеальный колун. Тут давленике всего 30 примерно будет у клапана. Ну стоимость мы не спрашиваем - все запчасти же полюбому бесплатно...
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
вообще молчу.
Ну и правильно.. И по чаще.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Конечно толку нет, потом, что я всё по факту написал. victory
В формуле указано....
Только там площадь. Но в принципе площадь и диаметр имеют зависимость близкую к прямой.
Теперь смотри гений.
Допустим у нас есть гидравлическая машина, которая при 100атм давления развивает на штоке цилиндра усилие (условно) 4 тонны. Но мы берём и ставим цилиндр, у которого площадь поршня (а равно и диаметр) в два раза больше. Значит 4 тонны на штоке теперь будет не при 100атм, а всего лишь при 50атм.
Теперь берём чурку, для раскола которой нужно усилие 4 тонны.
Первая гидравлическая машина расколет её только когда давление достигнет 100 атм. А вторая расколет её всего лишь ПЯТИДЕСЯТЬЮ атмосферами! Об этом тебе Евгений и толкует. Но походу ты слишком гениален, чтоб понимать простейшую физику.
Кстати про то, что завязло.
Почему оно завязло? Потому, что для раскола требуется бо́льшее усилие чем те 4 тонны которые имеем.... Ну например при усилии 5 тонн этот сучек раскололся бы. Но твоя машина стоит и пыжится с давлением 100 атмосфер но расколоть этот сучок не может. А если был бы цилиндр в два раза больше площадью поршня, то он расколол бы этот сучек при давлении всего то 60 атмосфер. То есть опять Евгений прав, что давление будет ниже.
Конечно молчи. Потому что я не говорил что ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАПЧАСТЕЙ....
Я сказал СКОЛЬКО НУЖНО, СТОЛЬКО И ДЕЛАЕТСЯ!
Нужно будет больше, делаем больше... Нужно будет меньше, сделаем меньше.
Как пример, на моем минитракторе с двигателем от Планеты я установил бесконтактное зажигание и автомобильный генератор. В таком виде он работает намного стабильный чем с родными запчастями, даже несмотря на то, что запчастей стало БОЛЬШЕ. По твоим же глупым, неизвестно кем придуманным правилам, необходимо было оставить всё как есть, только потому, что запчастей меньше! Это же бред!
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
В формуле указано
И что там указано - чем больше площадь у гц - тем больше давление на нож - это я и без вас знаю и писал выше. При чем тут эта формула? Чушь не пишите. Прочтите как ответ написал 42 и поймёте что он про давление на нож ничего не говорил.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
Можно без ремней и шкивов - кто вам сказал что ремни и шкивы нужны? А это и запчасти и расходка. huh
Все говорите практически об одном и том же, только с разных сторон...
Поговорите о максимальном давлении в системе, и все решится само собой...
А то один о нем, другой об усилии на штоке, третий об усилии необходимом для расколки спички.....
И каждый по своему абсолютно прав.
Kostomar пишет:
Можно без ремней и шкивов - кто вам сказал что ремни и шкивы нужны? А это и запчасти и расходка. [изображение]
Может у человека в наличии этого всего, как говна за баней.....
А чтобы сделать прямой привод, нужно что то покупать, изобретать, точить... (И этого всего нет...)
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
В формуле указано
Ну точно идиот! huh (Оценочное суждение). Дальше читай! Там специально для тебя всё разжевал, тебе осталось только проглотить!
Яяяяяяя!!!! ЯЯЯЯЯЯЯЯ!!!! ЭТО ЯЯЯЯЯЯ ТЕБЕ глупому написал про УСИЛИЕ на штоке! Чтоб до тебя дошло наконец, как меняется давление в системе во время раскалывания чурки, в зависимости от диаметра(площади) поршня! А про давление на нож ни я ни Евгений не писали! Опять тебя глючит! Опять видишь суслика, которого нет!
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Kostomar пишет:
Покажи мне где в этой писсанине написано про ремни?????
Если бы ты написало правила изготовления гидро-колуна, то может быть было бы логично про ремни. Но ты написал какие то неведомо кем написаные правила САМОДЕЛЬЩИКОВ! Я тебя носом макнул в то, что они бредовые. Колун и его ремни тут абсолютно не при чем. В данном случае возможно ремни в самом деле лишнее. Особенно в том плане, что ременная передача будет тратить на свою работу часть мощности двигателя. Но это абсолютно не отменяет того, что эти твои правила самодельщиков чушь и бред!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Разве об одном и том же?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10649
Хайсер пишет:
А давлению масла в системе пофиг куда его применят, в толстый ГЦ или тонкий.
Совсем не пофиг. Падать 100атм в тонкий цилиндр и 100 атм в толстый цилиндр - в результате разница будет очень большая.
22.03.2010 - 11:48
: 6463
Господа, главное без оскорблений и переходы на личности.
Спасибо
Хайсер пишет:
Так то конечно да...
Результат при одном и том же максимальном давлении(о котором я и говорил, да и вы Евгений естественно принимаете о чем)... Будет соответственно разный...
Вплоть до того, что чурка то и не расколется...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
О наконецто - разница конечно есть. Толстый будет медленно ходить шток - заснуть можно будет. Сначала собирается гидростанция на 145-160 атмосфер и потом подбирается цилиндр. А вы тяп ляп станцию хотите на 100 атм и потом диаметром цилиндра играть. На 100 атм сибестоимость запчастей будет минимум в 2 раза дороже а в итоге скорость штока и давление на нож будет меньше. Матиматик вы диванный. Вот мой экс самодельный. К нему колун подключаю вместо ковша. Фото моего колуна выше на ветке есть. Колун свой покажите фото хоть одно!!! А сидеть на диване и писать фигню и сааб справляется не надо ему помагать.
Ну допустим собрал я такую станцию...
Какой мне поставить цилиндр?
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Kostomar пишет:
lol перед зеркалом часто смотритесь и любуютесь собой?
Сообщение 10091 прочтите - 10 и 5 тонн я писал про давление на нож. А вы мне что там писали - ну точно не то что нужно... ну и колун свой то же фото скиньте и характеристики - посмотрим сколько ошибок у вашей самоделки. Попунктам распишу.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
От вашего выбора зависит --- что вы выберете : скорость работы, средняя скорость и среднее давление на нож, максимальное давление на нож.
Обороты своего мотора вы знаете и характеристики нш то же - в инете все характеристики есть. Посчитайте сколько литров в минуту выдаёт ваша станция. Возьмите 5ть видов диаметров стандартных цилиндров (нужен диаметр поршня) и посчитайте на всех с какой скоростью будет ходить шток и с каким давлением на нож будет давить шток. Выберете что вам нравится и поставьте такой гц.
Если нет понимания о скорости штока и с каким давлением на нож колит всё ну или почти всё - на этой ветке всё есть. Читайте с начала на этой ветке.
Я сам читал то же.
