Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 336 из 362
10846 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Хайсер пишет:
Константин 21ru пишет:
Топка 2 раза в сутки - это не каждые 12 часов ...
Поясните пожалуйста.
Зимой - вечером примерно в 9-11 - 2 топки подряд. И утром часов в 6 но 1 топку если утром на улице нет морозов и 2 если морозы не ослабел после ночи. Зимой не каждый год ездили на все каникулы, но столько лет прошло а всё помню - хорошее время было. Днем немного потдерживало тепло от приготовления еды на кухне у русуой печи спереди была чугунная на 2 отверстия - как называется не знаю - как буржуйка но в дымоход самой печи. Толку от неё мало но дверь в дом открывали и хватало если сильные морозы. Потом газовую плиту поставили и ей не пользовались. Газ от 50л баллона. Бабушка топила по 1 топки вечером и 1 утром - когда нас не было - а мы тепло любили... я и 3 двоюродные сестры - нас постоянно к бабушке отправляли. Углём топил 1 год за столько лет - уголь был в те года дифицыт... но дрова всегда береза - чувашия - шумерля. Сейчас только понимаю - нет вообще фотографий как в детстве к бабушке с дедушкой ездили и все каникулы там проподали.
Подведем итог... Только по правильному, а не через жопу.
Печь топилась утром и вечером... Итого ДВА раза в сутки!!. (Или у вас сутки какие то другие?)
И зачем вы мне писали, что типа я и печку то не видел, когда сами ее видели не каждый год.???!!!!.. А я в деревне прожил 40 лет, и до сих пор каждый выходной там.....
02.12.2023 - 19:39
: 3
Вот наш дровокол мы его слепили из того что было, работает без отказано 8 лет.
: Новосибирск
18.11.2021 - 07:27
: 104
Здравствуйте, возник вопрос. В место клапанов ГК применяли тормозные клапана? На горынычах стали ставить именно тормозные. По дифференциальной схеме или переливной, как правильно назвать? Только они с разным соотношением выпускаются, с каким поставить не знаю. На горынычи стоял соотношением 1:5,5. Но он только на 3/4.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Те кто делает на бензомоторе...
Когда делал колокол на экс (гидроколун подьсоединяю к эксу) - столкнулся что идеальной центровки вала мотора с нш не возможно сделать: хотя делал на лазере.
Придумал колокол 15лс + нш10 с центровкой (в инете не встречал ничего подобного)
В мотор вкручиваются на лак 4 шпильки ф8мм - именно шпильки.
Ставиться пластина увеличенная - отверстия точно по шпилькам и никакого люфта.
Ставиться колокол с отверстиями под шпильки ф9мм - люфт для настройки.
Нш 10 (8-16) отверстия крепления ф9мм и болты от шатуна с гайкой копейка с разбора - никакого люфта нет. Болты укороченные и с наваренной гайкой или трубочки на болт.
Свечку на моторе выкрутил и стартером вращая нш с колоколом встает по центру и затягиваю гайки на ктлоколе. Что бы не было сдвига - пластина увеличенная и колокол прихватки 4шт полуавтоматом. (Пока колокол не красил поэтому прихватки не делал)
Если кому интересно - отпишусь что и как дальше...
PS: сразу 8 шт делаю:) если кому надо - в лс пишите. Админ не сочтите за рекламу...
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
Сейчас ещё делаю с центровкой и как на фото муфтой. Но там для сборки центровачную ось надо сделать (только при сборке нужна)
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
https://www.avito.ru/tambov/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_s_motora_d...
Купил, поставил, работает без проблем. Конечно если есть возможности сделать самому это всегда хорошо.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 4468
gryaznij пишет:
Вы эту купили? Ценник сейчас за такой около 6тр. Самому конечно делать если есть возможность.
16.08.2013 - 10:14
: 952
gryaznij пишет:
Да покупал у этого продавца, даже не общавшись, через корзину. Китай мотор 15 и нш 10. Второй год в работе, всё норм.
: Вологодская область Индоман
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики смотрю тут в мае было обсуждение про насосы и привода к ним шкивами с ремнями. Собираю комплектующие для дровокола. Электродвигатель будет 11 кВт. Так как есть на ленточной пилораме. Какой покупать привод ременной. Двухручьевой профиль А или профиль Б. Может хватит профиль Б одноручьевой.? Насос хочу 32 ой. Какие ему нужны обороты.? А то в этот год не могу найти кто бы дрова расколол. В этот год надеюсь решу вопрос с колкой а на следующий думаю пора делать дровокол. Самому колоть времени нет да и спина моя столько сгибаний невыдерживает
Вячеслав Пеллинен пишет:
Есть готовый вариант с маза под ваш насос.....
Обороты на насосе ну пусть в районе 2000.думаю, в принципе можно и меньше, типа прямой привод с двигателя..
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Да, и 1500 об/мин хватит, если двигатель 1500 об. , а если 3000 об, то понизить шкивами....
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
ремни зависит от диаметра шкивов.. Если диаметр больше, то и охват больше. . есть таблицы.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
У меня на дровоколе карданный привод (был под рукой).
Но если бы довелось снова делать аналог, то я бы однозначно купил бы готовый колокол-переходник с эл.двиг на НШ. Они есть в продаже и самопал, и несамопал.
Далее.
Вполне себе возможны (гик43) обороты 3000 на НШ-10, это дает достаточную скорость штока.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Хайсер пишет:
...но при сабом электромоторе может и резко остановиться....но 11 квт. думаю не остановится с НШ-10...
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Анатолий Иванович пишет:
Не совсем понял...
У меня 13 кВт и 3000 об/мин крутят НШ-10.
Скажите Ваше мнение, тут есть опасность?
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Хайсер пишет:
Не совсем понял...
А что не понятно? Я имел ввиду что если например электромотор 3 квт.Х 3000 об\мин, привод напрямую, то может при нагрузке и остановиться, а 11 и 13 квт. это не грозит...
26.08.2015 - 16:06
: 614
Мужики всё-таки какой насос лучше для 11 кВт ого электродвигателя и для дровокола. 32 ой или 10 ка.?
Три фазы?
Если че, то 7,5 кВт 1500 у нас с прямым приводом встает иногда с 32 насосом.
По номинальной мощности для 32-го и 11 кВт по сути мало...
Но с учетом нетолстых дров, думаю вполне хватит...
Кстати, вы не уточнили обороты вашего мотора..., ну предполагаю раз с пилорамы, то 1500 ,
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Если подходить формально, то НШ-10.
Однако.
В теме есть масса примеров, что использовали НШ-32 и с менее мощными двигателями, и все работает.
Ибо нагрузка у людей была ниже номинала.
(Повторюсь: мой выбор НШ-10 + АИР-132М2, привод прямой).
06.03.2010 - 00:45
: 13430
Тоже спрошу: 3 фазы? И сколько оборотов на электромоторе?......Это нужно было бы сразу озвучить....
: граница кемеровской области и красноярского края
15.01.2012 - 09:45
: 281
Три фазы?
при таких мощностях создается впечатление что чурки колят поперек.
nicolai67 пишет:
Три фазы?
А тонкотье, я быстрее колуном махну.....
26.08.2015 - 16:06
: 614
На участке 3 фазы.
1500 оборотов.
06.03.2010 - 00:45
: 13430
На участке 3 фазы.
1500 оборотов.
11 квт. Х 1500 об\мин. напрямую к НШ-32, а если НШ-10, то можно шкивами поднять обороты до 2000. ....У меня например 4 квт. Х 1500 об.\мин и НШ-10 напрямую нормально работает, я выставил давление 100 атм. и мотор не "глохнет", срабатывает клапан.........Для быстрой работы можно НШ-32 ставить с таким двигателем.....
26.08.2015 - 16:06
: 614
На участке 3 фазы.
1500 оборотов.
Спасибо большое. Буду делать ременной привод. Вот и решал под какой насос переходник со шкивом заказать. А то шлицевые у 10 тки и у 32 ого разные.
На участке 3 фазы.
1500 оборотов.
С кск100 бы тогда надо... Там если память не изменяет, привод под два насоса... (10 и 32)... laugh
06.03.2010 - 00:45
: 13430
У меня есть новый привод под НШ-32 с комбайна "Дон", там шкив под 2 ремня....Но далековато....https://agro-sfera.com/shop/privod-gidronasosa-nsh-32-smd-31-don-1500a-b....................Вот такой у меня.....и шкив должен быть...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,И насос новый НШ-32 имеется, и возможно второй такой же шкив на два ремня, что бы приспособить на электродвигатель.....В общем готовый комплект. У меня не большая нужда в дровоколе, поэтому собрал на НШ-10 и двигатель 4 квт. Х 1500 об.\мин, мне хватает....
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Я бы тоже шел по этому пути.
Нет ли здесь противоречия?
