Общие (гидроцилиндры)
Состояние (гц) Новое
Гарантия 12 месяцев
Страна производитель Украина
Грузоподъемность (тонн) до 10
Тип гидроцилииндра поршневой, двустороннего действия
Модель техники (гц) ДЭ-220, ДТ-75
Дополнительно (гидроцилиндры)
Диаметр шара 40
Класс чистоты рабочей жидкости 12 по ГОСТ 17216-71
Аналоги (гц) Гидроцилиндр ГЦ 80.40.400.700.40, Гидроцилиндр ГЦ 80.40.630.930.0040
Диаметр гильзы (мм) 80
Диаметр штока/плунжера (мм) 40
Расстояние между осями разложенное (мм) 1300
Ход гидроцилиндра (мм) 500
Ход штоков I-II-III-IV 500
Каталожный номер (гц) ГЦ-80.40.500.000.00, ГЦ 80.40.500.800.0040
Расстояние между осями сложенное (мм) 800
Количество сторон разгрузки -
Тип крепления (гц) Проушина-проушина
Диаметр проушины (мм) 40
Марка техники (гц) ДЭ 220, ДТ-75
Вид техники (гц) Трактора, Погрузщики, Другая техника
Номинальное давление (МПа) 17
Максимальное давление (МПа) 25
Давление холостого хода (МПа), не более 0,5
Количество штоков 1
Страгивания, не более 0,8
Номинальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее 0,12
Максимальная скорость штока гидроцилиндр (м/с), не менее 0,3
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее 61,12
Номин. тянущая сила гидроцилиндра (кН) не менее 31,5
Гидромеханический КПД при номинальном давлении, не менее 0,92
Общий КПД при номинальном давлении, не менее 0.9
Рабочая жидкость (рекомендуемая) М-10 В2, М-10 Г2, ГОСТ 8581-78, МГЕ-46В ТУ 38.00.1347-2000, HVLP 32 и HVLP 46 по Din 51524-3-2006
Кинематическая вязкость масла (сСт) 20-40
Материал деталей E355 (C40) сталь углеродистая
Температурный режим работы, °C от -40 до +70
Ресурс работы 10 тыс. полных ходов
Удельный объём выносимой рабочей жидкости через манжеты 0,02
Класс герметичности гидроцилиндра А, ГОСТ 16514-96
Тип уплотнения (манжеты) Полиуретановые TPL, TPM
у меня вот сейчас конкретная альтернатива, хочу себя проверить с вашей помощью.
есть движок 7.5 квт, 1500 об. есть нш-32 с приводом от МАЗ шкив на два ручья на нем фирменный.
гц планирую 80.40.500 , 500мм ход гц.
какие параметры дровокола при данных комплектующих могут быть?
слышал мнение что двигатель не потянет.
если взять нш-16 вместо нш-32 (минус что нет еще ни нш-16 ни варианта установки его на движок, все нужно доставать), что получится у меня в данном случае? какие параметры??
стоит ли заморачиваться с нш-16?? что это даст? большее усилие?
некоторые говорят, что и нш-16 7.5 квт не потянет.
я смотрел по калькуляторам... но до конца не понимаю....
хотя я знаю точно, что заводские есть сцепки движка 7.5 квт 1500 напрямую садят через кулачковую муфту на вал такого движка, значит тянет и дает кое где приемлемые характеристи. вопрос какие и где!
какие параметры дровокола могут у меня
получиться с нш-16 как вы полагаете?
С таким цилиндром ремни буксовать будут . Почему - у меня нш-50 и цилинлр с кировца и усилие до 25 тонн и то иногда буксуют ,а с Вашим цилиндром нагрузки будут гораздо выше ,да, и натянуты у меня ремни домкратом .С цилиндрами до 80 мм я думаю любой вариант кроме ремней. Либо их как минимум три с натяжителем который будет позволять обхватить шкив привода маза на 70-80%
Влад Шем пишет:
а что получится если двигатель 7, 5 квт,
обороты двигатяля надо знать от них много зависит к примеру на 1000 об/м хватит 10 кВт ,а на 2500 и 15квт не хватит. Поэтому можно поиграть оборотами скажем при слабом двс немного потерять в скорости штока ,но выиграть в усилии создоваемым штоком
у меня почти такой же по характеристикам.только шток на моем 56мм и ход около 62см.запитал от штатной гидросистемы трактора мтз-пробный вариант.меня устраивает и по скорости и по усилию.быстрее-сам быстро устанеш.одиночным ножом понравилось колоть больше чем +.одиночным нет нужды гонять на полный ход штока.а с + от упора до упора надо дожимать.а на это время много надо.с плоским только нажим и кляч развалился(береза осина ольха)
штатная гидросистема трактора-это большая мощность раза в 3 больше чем мой движок 7.5 квт
11кВт обороты эл.двигателя 2200 на НШ-32 и ваш цилиндр по калькулятору создаст усилие в 3000 кг.Если снизить обороты до 1200 то на пять тонн нужно 10,3 кВт и скорость штока в первом случае 339 мм/с ,а во втором 185 мм/с. Опять же обороты уменьшите через шкив понижающий запас будет
Сегодня запустил с теми шкивами, что были(120 мм. и 160 мм.). Много не колол, только попробовал. Березовый комель, сантиметров 50 диаметром, расколол не напрягаясь. Шток ходит раза в два быстрее чем было с Лифаном. Смущает одно, сейчас все дрова промерзшие, дня три температура ночью опускалась ниже -20. Если и летом будет колоть как сейчас, то лучше и не надо.
это правда или нет?
сколько там насосов?
какой цилиндр?
там пишут что его длина 1150 высота 650
я прикинул и что то у меня не выходит так....
Гидравлический дровокол стационарного типа бытового назначения (с электрическим двигателем) и бизнес-класса (с бензиновым двигателем). Нож для раскалывания из закаленной стали делит бревно сразу на 4 – 8 частей, что значительно ускоряет процесс заготовки дров. Наличие двух гидронасосов и высокая мощность цилиндров (до 8 т) позволяет работать с бревнами различной толщины с производительностью 2-3 кубометра в час.
Комплектация:
Цилиндр с усилием 8 тонн;
Гидронасос (НШ-32-10, НШ-16,10 для бензинового);
Нож для раскалывания бревна на 2 части (сталь 45 закалённая);
Гидрораспределитель.
Характеристики:
Двигатель
Мощность двигателя 2,2 кВт, 4 кВт, 9 кВт
Основные показатели
Габариты 650Х480Х1150 мм
Напряжение питания 380 В
Максимальная длина полена 550 мм
Усилие расколки 8000 кг
Скорость штока 32 см/сек
Цикл 7 сек
Рабочее положение Горизонтальное
Масса 216 кг
ребята ! вот такой Гидрораспределитель МР80-4_1-444-4 (305) “Н” “Гидросила-МЗТГ” – без фиксации
будет нормальный для дровокола? или что- нибудь есть получше?
конечно пойдет.модернизированный р80 без плавающего и без фиксации.три секции-можно помимо колки запитать регулировку ножа по высотеюесли делаете передвижной на шасси-то привод на гидромотор тоже можно запитать с третьей секции.
[quote=колупатор]конечно пойдет.модернизированный р80 без плавающего и без фиксации[/quote
А что пойдет ? Тут нужно решать либо к распреду быть привязанным либо дрова колоть.У нас в деревне есть такой дравокол без фиксации колят с отцом ,батя на распреде сын подает иначе на саляре в трубу вылетешь с такими дровами. Дык зимой батя был занят ,сын нанял человека и тот руками колол ,потому,что дешевле.А так конечно пойдет
У нас один колол так,в тракторе сын нажимал на рычаг,а отец подставлял пальцы под дровокол. В результате нарушения координации ,дровокол стал пальцеколом.
подскажите как уменьшить давление на распреде р75,регулир.й болт ,нужно откручивать или закручивать.А то уже вторую прокладку выдавило из под нижней крышки.
Надо "затык" на сливе устранять, а не давку понижать. Не с той стороны к проблеме подходите. Номинальное давление работы распреда до 160 очков. При проблемах на сливе и нескольких десятков хватит, чтоб не только прокладку, но и саму крышку порвать.
ну у меня распред от Вовия итальянец Р-40-тоже без фиксации-одна рука на распреде-вторая рука поддерживает кляч.обратным ходом-управляет рука второй подягиваешь по столу недокол.по солярке-мтз её нюхает при такой нагрузке.даже если купить на заправке 10 литров-за эти деньги не найдеш дурака переколоть телегу дров.одно плохо-колотыми быстро заполняется пространство за колуном-надо откидывать-но это однозначно лучше и легче чем махать колуном.проверено на моей спине.к тому же вполне не сложно организовать управление ножной педалью.
раньше такого небыло правда,и обороты нш были в четаре раза ниже.Каков должен быть слив по диаметру прох оттвеерстия минимум
25 мм поставил себе 32 патрубок и проблема пропала ,только у меня крышки рвало ,ДТ- вский шланг до этого стоял.
Aleks 00 пишет:
В моем примере это не возможно так как отец держит чурбак и вкл. распред, сын подоет и откидывает.
колупатор пишет:
Вот, что не мтзист то нюхачь ,а как попросить чё подсобить то сопли до колен салярка дорогая По вашей логике- на моем синтае 18 лошадном расход в среднем один литр в час , а в мтз мне со шприца пару кубиков прыскнуть и поехали колоть дрова сутками . Ну уж эти сказочники мтзисты .МТЗ по паспорту примерно 10 литров в час кушает . тоёту люсиду в мороз заведенную на ночь оставляешь так и та за ночь 6-7 литров саляры съедала ,а если оставить печку вкл ,то и 10 не хватала. Опять же мы видим ,что на холостых расход не меньше 1 литра в час.
колупатор пишет:
а третьей чурбаки с кучи , а четвертой колотые Вот мы и пришли к тому,что нужно с фиксацией, что бы работать одному и считать не только саляру но и амортизацию техники в целом.
а на слив можно ставить обычный шланг ,не высокого давления?
Не знаю какой у меня в смысле маслостойкий или нет но толстый мм 5 минимум стенка шланга и корд есть , а на подаче на нш с 7 ваз патрубок стоит ,в нутри патрубка пружину только сделал,что бы зимой не плющило патрубок
только маслостойкий и в резине оплетка - нитка
поставил МБС шланг на 32 внутренний,т к на гидробаке труба на 32,а на распред флянец нашел с внутренним диаметром на 30,по наруже подогнал на 33 и шланг плот но сел.Теперь думаю не должно выдавливать прокладку?
всем привет!
а вот такой гидроцилиндр
https://vitrina.ua/gc-80405008000040?sort=p.price&order=ASC
для дровокола подойдет?
это ничего что там написано в характеристиках что у него
Номин. толкающая сила при номинальном давлении (кН) не менее 70,5
полные характеристики привожу ниже
Гарантия 12 месяцев
Диаметр шара 40
Количество штоков 1
калькулятор вот
http://monolitgrupp.ru/kalkulyator-podbora-gidrocilindrov-i-gidrostancij...
хотелось бы себя проверить, правильно ли я применяю калькулятор.
С мороженными нужно осторожно ,при расколе могут ударить не слабо![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
привет всем! вот характеристики дровокола медведь
http://xn----8sbbg4altiollic.xn--p1ai/%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%...
это правда или нет?
какой цилиндр?
Комплектация:
Характеристики:
Двигатель
Основные показатели
Цикл 7 сек
Масса 216 кг
двигатель 7.5 киловат обороты 1500 насос нш 32 на нём тысяча оборотов работает отлично уже несколько лет
750 а не 1000 судя по соотношению
Не оторвет ли его уголки (пл которым ездит каретка)?
гдетакой фланец переходной взять с нш на шкив?
Я так считаю,что дело не шланге. Где то есть серьёзное препятствие для прохода масла.
кто посоветует
какой минимальный диаметр шкива по ремень Б можно ставить
на движок 7.5 квт 1460 оборотов в минуту
на шкиве три ручья
передача от двигателя идет на шкив диаметром 240 мм
есть таблица по минимальным диаметрам шкивов в соответствии с профилем ремня. для профиля Б 110-120мм. у меня стоят 95мм, не буксуют.
Без обид , такое у меня чувство юмора.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Может я не правильно понял вас , но вам нужно с распределителя в гидробак поставить такой патрубок
ошибся на распред хотел написать.на распред поставил.
