Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 249 из 346
10353 сообщения
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
У меня у друга с куна стоит цилиндр, так масло закипает , но у него бочек маленький от мотороллера муровья .Об шток обжечься можно, масло выкидывает из бачка. В общем бак нужен хороший .Или обороты меньше у него вом на 1000 об/м + еще увеличение оборотов черезшкив
[/quote]
Я тут в теме читал что масло греется поэтому когда колол дрова то трогал цилиндр и гидробак всё было в норме небыло ни какого перегрева рука спакойно терпит. Сегодня с сыном по двору всякие доски хламьё пошинковали этим колуном вместо бензопилы интересно он их режит good
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Здравствуйте. Нужен совет. Сейчас у меня на дровоколе стоит Lifan 190F, 15 л.с., 11 кВт. Скоро проведут 3 фазы, хочу перейти на электричество. Электродвигатель с какими характеристиками мне нужен( обороты, мощность ) ?
22.09.2010 - 08:26
: 318
dkflbvbh71 пишет:
на финских дровоколах(Japa) 5-7 киловатт в зависимости от мощности
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
dkflbvbh71 пишет:
а насос какой?
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Насос 32-ой. На двигателе шкив 80 мм., на насосе 140 мм. примерно. В основном работает на средних оборотах.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
7,5 кВт 1500 об/мин.
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
andrej 73 пишет:
У меня 15 кв 1500 об 32 нш Двигатель останавливает в пике нагрузки
https://www.youtube.com/watch?v=iGZlmoBCsrw
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9076
SER2009 пишет:
andrej 73 пишет:
если брать по феншую то для 32-го и 15 кВт мало. а уж тем более 7,5. Но согласитесь очень не часто такое бывает. и если сразу не идет то можно пооткусывать потихоньку с краев.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
andrej 73 пишет:
У меня нш-50 , работает от ВОМ трактора 18 л/с . так как ВОМ 540 об/м то пришлось поставить шкив увеличивающий обороты в двое .Нож колет всегда на 4 части .Колет все подряд ни когда не думаю какой стороной положить чурку, что бы расколоть .
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Что будет с распредом р-80 если через него будут гнать масло два нш-50 ?
andrej 73 пишет:
SER2009 пишет:
andrej 73 пишет:
свой цеплял за мтз-обороты около средних,цилиндр обрезанный с ковша экскаватора юмз.все дрова дома разобрал аж на ура.а вот поехал к дядюшкам в соседнюю деревню-там напилили вязы-всплыли проблемы.силы гидравлики не хватает расколоть чурку 30-35см диаметром.да и с краев "ощипать" тяжеловато.но в целом аппарат получился,работать будет.а вот к морковкам нет доверия-у знакомого видел-не впечатлил результат,да он и сам от него отказался после одного сезона использования-далее уже несколько лет врукопашную справляется.а нынче в районе одному руку намотало и оторвало винтовым.такая вот статистика и техника безопасности.
Виталяша пишет:
распреду ничего а вот масло будет греться если запрячь насосы на полную производительность.ну и мощность придется приложить на вращение двух нш50 примерно схожую с приводом одного нш100-около 64квт.(это с условием что насос(насосы) будет создавать давление в системе в районе 15мпа.)
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Всем привет! У меня вопрос если на тракторе ЮМЗ вместо нш-32 установить нш-50 что из этого получится какие будут плюсы и минусы?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Igorrl пишет:
Ничего не будет. Всё будет работать но резвее. Для переделки надо трубопроводы переделывать.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Sasha2 пишет:
Igorrl пишет:
Что именно нужно переделывать и для чего нужно переделывать разве не будет работать в штатной системе трубопроводов и добавит ли сил гидросистеме замена на нш-50?
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
Igorrl пишет:
Sasha2 пишет:
Igorrl пишет:
Если размеры одинаковые то и так пойдет , ток флянцы на насос все одно переделывать придется , разболтовка другая , шире
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Igorrl пишет:
Сил то наврятли ,давление то нш создают одно и то же , другой момент,что за минуту времени они разный объем масла перегоняют .Поэтому поставив нш-50 гидравлика будет работать быстрее .Грубо говоря 32 нш качает 32 литра,а 50 нш 50литров вот на эти 18 литров грубо говоря гидравлика и будет работать быстрее .
НШ-50 и32 у них фланцы разные их менять придется
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote=Igorrl]Что именно нужно переделывать и для чего нужно переделывать[/quote
Такой момент вспомнил где то говорили об этом .У меня на дровоколе крышку рвало ,на обратке стоял ДТ-ский шланг .Пока ДТ-овский шланг не поменял на шланг с внутреннем диаметром 25мм две крышки порвало bang А говорили о том,что на ЮМЗ рвет крышки на распреде вот именно по этой причине.
: KOSTANAI
09.07.2015 - 20:56
: 217
Понятно нш-50 было бы не плохо при работе с гидро дровоколом но не с погрузчиком, ещё есть такой вопрос нш-32 есть двух видов с компактным корпусом и увеличенным в чём у них разница кроме цены в магазине мне не смогли по этому поводу ни чего ответить кроме цены с увеличенным корпусом цена почти в двое дороже.
: Брестская обл.
24.11.2011 - 01:12
: 7318
Igorrl пишет:
Говорят,что круглый надёжнее и ремонтируется
Россия, Пермский край
: Добрянка
01.11.2014 - 13:55
: 108
Aleks 00 пишет:
, у каждого вида насосов свои плюсы и минусы, круглый надежнее, но вращение не изменить, на другом вращение меняется, ремонту оба в домашних условиях не поддаются, кроме , как сальник можно заменить , вот и все, а цена и в советское время была разной, круглый был дороже
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
Геннадий Черемных пишет:
нш-32 Г Л У к примеру такая маркировка стоит на нш . вот буква У я так думал говорит о том ,что нш универсальный . буква Л говорит о том ,что нш левого вращения ,но если потроха переставить он станет правого вращения
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Виталяша пишет:
Другое означает.
: Омская область
20.10.2012 - 21:33
: 4921
[quote=Евгений . . . 42]Виталяша пишет:
Другое означает.[/quote
Конструктивное исполнение- "У". вот я и думал,что конструктивное исполнение позволяет с правого вращения на левое переставить.
: минск
23.10.2018 - 10:51
: 29
ВСЕМ ПРИВЕТ! решил вот тоже обзавестись гидравлическим дровоколом. Имею движок уже 7.5 квт, 1500 об. мин. нш-32 с приводом под шкив снятый с МАЗА.
Почитал я ваши сообщения,за которые всем очень благодарен !
Сразу скажу что я не спец по гидравлике и все мое знание базируется на мнениях уважаемых мною людей.
Я понял примерно так.
если есть двигатель 7.5 КВТ, 1500, можно напрямую без клапанов
тонн на 5 колун делать, или с клапанами и тандемом 10 тонн (на ГЦ
80.56.630)
хочется делать тонн на 10, то есть с клапанами и тандемом нш-10 и нш -32.
Тут писали про клапан Г54-34М. Схему давали. Ссылку очень классную на видео.
Я хотел бы понять какую роль играет этот клапан ? роль предохранительного или обратного?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Влад Шем пишет:
Играет роль отключающего клапана. При превышении некоторого порога давления , он отключает от работы НШ-32. При этом , НШ-32 переводится в холостой режим и отбирает лишь совсем немного мощности на своё вращение.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Влад Шем пишет:
80.56.630)
Вы не совсем правильно поняли! 5 или 10 тонн у вас обеспечивает установленный вами гидроцилиндр. вы с 32 насосом можете использовать как к примеру 63 цилиндр и получить к примеру всего 2 тонны, а можете к примеру использовать цилиндр подъема стрелы крана и с тем же 32 насосом уже получить усилие в 25 тонн, но с 63 у вас будет высокая скорость, а с крановским будет огромное усилие в ущерб скорости!
: минск
23.10.2018 - 10:51
: 29
РЕБЯТА! В сем привет. Я вот тут посмотрел нш-32 он вроде как францевый с наружной резьбой.
его нужно на клапан подключать. там резьба 1/2 дюйма. как это лучше сделать?
: минск
23.10.2018 - 10:51
: 29
Евгений . . . 42 пишет:
Влад Шем пишет:
так он (г54-34) играет роль обратного клапана? так что ли?
: минск
23.10.2018 - 10:51
: 29
Roman Bukin пишет:
(на ГЦ
80.56.630)
Roman Bukin пишет:
Влад Шем пишет:
80.56.630)
правильно ли теперь я понимаю, что усилие 5 или 10 тонн обеспечивает в гидроколе с указанными мною данными ГЦ 80.56.630. И поэтому мне нужно именно и только такой гц
80.56.630. какую он может дать скорость движения поршня?
Какие шкивы сделать мне при передаче оборотов вращения на насос нш-32, на насос нш-10 ?
