немного из опыта.товарищ затеял дровакол.спросил 11 кв двигатель трёхфазный подойдёт для 32 нш.сказал ему что слаб будет
Так вроде больше 10 квт запрещено использовать в личных целях?
Это сообщение будет удалено автоматически 31-10-2018 в 15:01:04 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
до 15кВт, если подключался недавно и автоматы и прибор учета настроен на эту мощность. если автоматы и прибор учета не ограничивает - хоть сколько, лишь бы линия выдержила и карман, потом этот расход электроэнергии оплачивать
у нас в Бресте один купил многопил...
а он 35 квт потребляет
так ему сказали трансформатор покупать
пришлось продавать многопил
ключевое слово "у нас"
в далекой Новосибирской области ограничение потребления электроэнергии устанавливает только возможность кармана потребителя. и во всех остальных моментах действует принцип "клиент всегда прав"
Вчера подключили 3 фазы. Договор до 15 кВт, оплата за подключение 550р.+ все материалы. Если надо больше 15, то сумма за подключение намного больше. Сегодня купил двигатель 11 кВт, трехтысячник. Шкив на приводе насоса (НШ32) 160 мм., на двигатель купил 120 мм. До этого стоял Лифан 15 л.с. со шкивом 80 мм., полностью устраивало, но со временем стал тяжело заводиться и бить в обратку. Гугл сказал, что износился декомпрессор и надо менять распредваал. Заменил, не помогло. Решил переделать на электричество. Как думаете, будет работать? Цилиндр с подъема стрелы куна 80.40.630. Нож на 4 части.
Посчитал, получилось 2200 об. на насосе. Хватит ли мощности двигателя
11кВт обороты эл.двигателя 2200 на НШ-32 и ваш цилиндр по калькулятору создаст усилие в 3000 кг.Если снизить обороты до 1200 то на пять тонн нужно 10,3 кВт и скорость штока в первом случае 339 мм/с ,а во втором 185 мм/с. Опять же обороты уменьшите через шкив понижающий запас будет
Всем привет,нужна помощь в подсчетах дровокола,имеется нш32,гц диаметр штока 50, наружный диаметр цилиндра 110.Обороты нш от вома трактора будут максимум 1100.Вопрос сколько см будет проходить шток за секунду? и на сколько будет усилие в тоннах?
Всем привет,нужна помощь в подсчетах дровокола,имеется нш32,гц диаметр штока 50, наружный диаметр цилиндра 110.Обороты нш будут максимум 1100.Вопрос сколько см будет проходить шток за секунду? и на сколько будет усилие в тоннах?
нш32х1100=35,2л/мин.цс-100-не хватает данных хода штока.возьмем условно 50см ход штока.тогда получим объем поршневой полости 3,93литра,и штоковой 2,94 литра.на полный вылет цилиндр выдвинется при таких параметрах за примерно 6-7 секунд,задвинется примерно за 5секунд.усилие которое создаст цилиндр-зависит от величины настройки перепускного клапана.при 10мпа=около 8тонн.при 15мпа=более 12тонн.в сети полно каталогов подбора и расчета усилий цилиндров-надо не полениться и выбрать для себя то что надо.http://monolitgrupp.ru/kalkulyator-podbora-gidrocilindrov-i-gidrostancij... . http://promtk.com/calc/pressure -и много ещё похожих по запросу "расчет гидроцилиндра онлайн".
а привод чем ?
просто мощность преобразуемая 26 киловатт - не каждый двигатель выдаст :)
а привод чем ?
двиг 20лс дизель,трактор,вом.Вом трактора 4 скорости от 500 до1100 об.
шток вадвигается примерно на 60см,такая скорость меня не устроит,надо побыстрее,что следует изменить,чтоб колоть крученую березу?
да что вы ? за 5 секунд второе бревно поднять не успеете.
поставьте два нш32 с отключением второго по давлению . Здесь ребята делали такое правда насосы были нш10 и нш32 . Но не кто и два нш32 поставить не помешает.
- только успевай руки убирать :)
два нш это лишние расходы.Может обороты поднять,до 2000 через редуктор?ведь по идее должно получаеться быстрее в два раза работать?
А потянут НШ-32? Если мощность 20л.сил, а это 14кВт, а нужно 26.
Тут в верху умный человек почитал усилие 12 тон . я думаю что 6- 8 тон достаточно , тоесть давление отрегулировать на 80 - 100 кг и я думаю такой движок потянет .
я бы на одном нш 32 делал и обороты оставил бы 1100 . а потом бы давлением на распреде поиграл .
раз человеку скорость нужна значит колоть пополам собирается - а на это мощьности не много надо
у моего обратный ход штока примерно 8-9 секунд. за это время я успеваю отойти в сторону, взять чурку, положить на станину (иногда даже приходится ждать, чтобы шток отошел чтобы чурка поместилась) и отключит распред в ручную. в комментариях к видео даженесколько дебилов написали, что это "самый медленный дровокол" или "я и руками быстрее переколю". ну флаг им в руки, я колю себе и для себя, за день газик дров, не напрягаясь. и к тому же, медленная скорость движения штока - это элемент пассивной безопасности - успеваешь контролировать процесс и вовремя отключить.
расчетное усилие 9-10 тонн, не было еще ни одной чурки, при которой сработала отбивка или клапан.
Вообщем купил сегодня нш-50,подключил,работает,но медленно.Точные данные: цилиндр 110по наруже,шток 50,ход 42,5см.Кручу нш от вома ,на 4ой передаче вома,это 1100оборотов.Ставлю средние обороты двигателя,при этом шток выходит за 7-8сек.Подскажите как сделать чтоб побыстрее шток ходил.?Давление давит нармально не чует любую сучковатую чурку.
Так Ваши 1100 на Воме будут при номинальных оборотах двигателя (для трактора читай на максимальных) Сейчас там от силы половина.
Номинальные же обороты НШ 2400. Встраивайте редуктор...
Раза в два, два с половиной ускорьте НШ и будет Вам счастье желаемая скорость.
Когда на витиеватых чурках движок не потянет - можно будет на время переключением скорости ВОМа назад отыграть.
А распред можно как то подрегулировать что побыстрее было?на полных оборотах двига сек 6 ход сейчас.
интересный рассчет. это для какого гц?
а что получится если двигатель 7, 5 квт, насос нш-32, цилиндр с поршнем 80 мм, 40 шток и 630 ход?
Я себе сделал такой
https://www.youtube.com/watch?v=ogIH9997i4k&t=153s
ключевое слово "у нас"![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
эта ж моя родина , НСО
МОЖНО ПРОСЧИТАТЬ ПО КАЛЬКУЛЯТОРУ
полный_привод - неделя блокировки за мат на форуме
Посчитал, получилось 2200 об. на насосе. Хватит ли мощности двигателя.
На нш есть такая приблуда в три ручья которая по цене лома
а привод чем ?
56мм/с. при усилии в 15 тонн ,требуемая мощность 9,3 квт .давление 15,79мпа Как помне идеальный вариант в 95% любую березину на 4 части колоть будет
мне нужно колоть на четыре части,береза до 50см в диаметре.А 5,6см в сек, это как то медленн
о,т е это 56см за 10сек.Нужна скорость.
У меня 61 мм/с да бывают моменты хочется побыстрее , а в основном чел. который подает чурбаки на стол попа в мыле.
ну берёза достаточно легко колется.я своим после берёзы колол вязы-пополам не взять.приходилось щипать по краям.цилиндр 80ка.давление 15мпа.
счастьежелаемая скорость.Когда на витиеватых чурках движок не потянет - можно будет на время переключением скорости ВОМа назад отыграть.
Нет! Распред только распределяет. Поток масла создаёт насос.
