нам раз нужна была болванка диаметром 70мм длинной метр,приехали на метало базу,продован девушка сказала что есть но не режем и брать нужно целиковую,а это около 4 м,а нам вообще 70 см нужно было.Подошли к начальнику,так он ей таких люлей дал,чутьли не отправил её саму пилить на те размеры на какие мы скажем,она чуть с работы не вылетела.
Ребят. В общем собрался я покупать готовый вариант. Механики пропарили мне мозг а так ничего и не сделали.
Выбор только из двух вариантов. Либо Горыныч либо Зверь М3. Склоняюсь к Горынычу. Но не нравится маленький нож. Придется чурку таскать туда сюда. Понравился Украинский дровокол. Здесь только кидай да кидай чурки.
ну да-кидай да кидай.а сколько разных вариантов предлагает производитель колунов.правда ценник начинается от 100т.р. за самый простенький колун-потолка вообще нет-зависит от полета фантазии и толщины вашего кошелька.https://www.youtube.com/watch?v=mh6gxOE28R8 вот некое подобие-за гораздо меньшие деньги.три рубля за двутавр,пачка электродов,несколько дисков на болгарку.цилиндр,металл с приемки.распред итальянский наверное самое дорогое в проекте-на все про все без покраски 10-12 т.р.правда требует некоторых доработок-разделочный стол,откидное рабочее и походное положение для транспорта.ножки,ножи разной конфигурации под разный диаметр дров.но это будет к следующему сезону дров
Добрый день ! Просьба дать совет есть желание собрать гидроколун , Есть двс УД15 (6л,с) нш10 гц цс75, т-25 нш50 цс 75 вопрос ? Потянет ли уд15 нш10 или же сразу мутить от вома трактора ,
Если принять во внимание расход топлива уд то я бы сделал не от ВОМа а от гидросистемы трактора.
имхо-мутить от вом но с повышением оборотов через редуктор привода на насосе-как на пг-02 стоят.нш 50 может и много будет для т25-ему и 32-го хватит.цс 75 будет вполне достаточно-ну смотря какие у вас дрова.я нынче собрал на цс80-дрова колет,сучки перерубает или вырывает из полена.но потом попал на вязы(дядьки напилили себе дров в ручью)-с ними даже цс80 не справился-пришлось обгладывать по кромкам отщипывая плашки.
А смысл на вом что-то городить когда в тракторе это всё есть? Две брс тыкнуть и всех делов.
ну тракторного насоса может не устроить производительность-все таки нш 10 по скорости работы будет уступать нш32.да и сама работа на полную отдачу нш 10-надо двигатель загонять на максимальные обороты.на воме можно поиграть моментом редукции и подобрать средние обороты двигателя для более удобной работы-быстрее чем со штатным насосом и с меньшими оборотами двигателя.а так да-у меня с тракторного распреда взяты два выхода-на вход и выход итальянца-все работает-но хочется немного развеселить процесс.
на т25 стоит нш16 не хотелось бы убивать распред а то дров много в основном берёза и осина зимней валки в диаметре есть более метра, а если от ВОМА на прямую нш50 а то всё равно новый валяется без дела в качестве направляющего вместо двутавра хочу использовать жд рельс там на одном конце есть отверстия соеденительные под болты с накладками в накладках зажать пластину нож из жд подкладки толщиной 20мм(20*180*400) Вопрос хватит производительности нш50 при таких оборотах (напрямую)без повышения от ВОМА
нш 50- при 540 оборотов выдаст около 25-26 литров в минуту.но это будет на максимальных оборотах трактора.убавляя обороты до нормально-средних оборотов движка получите ещё меньшую производительность насоса-равную работе нш16 или еще меньшего с нормальными рабочими оборотами.смотрите сами стоит ли огород городить с таким насосом.
Здравствуйте.Подскажите где копать.дровокол на трактор сделал 2 года назад,запитал от распреда в кабине,то есть работать вдвоём надо было.Нынче сделал выносной распред на колун,запитал также от родного распреда.Удобнее конечно стало уже можно одному смело работать.Но масло блин греется ужасно,буквально полчаса и к цилиндру не прикоснуться горячий.Реально яйца можно жарить.Греется что с одним распредом раньше,что сейчас с двумя
Может работает . А если сеьезно радиатор поставить на сливную магистраль .
Первым делом выкинуть БРС. Если не поможет посмотреть и по возможности расширить все отверстия в соединительных муфтах на шлангах.
БРС нет,соединены шланги через переходники,отверстия стандартные,шланги МТЗовские.
Насос не убитый?
Насос нормальный, ставил новый.Я когда-то работал на т 40, сзади стоял САК,то есть из гидравлики работало только рулевое и вот на том тракторе так же грелось масло.До ЛТЗ у меня был ЮМЗ никогда я там не видел что бы масло грелось.
Насос не убитый?
Насос не убитый?
Тут не в насосе дело,скорее распред не той марки стоит, а возможно и второй такой же, нет свободного слива в бак, масло сливается только через предохранительный клапан, на каком тракторе такое (марка)
Так Т-25 (или его одноклассник) вообще нюхать будет!
по два литра за час снюхивает.
Здравствуйте,на ютубе есть ролик от Максима ТехникПро,так вот там он колет дрова гидроколун+Т40 трактор,по его замерам расход топлива вышел
1,4 литра в час.Ролик называется(Сколько дров можно поколоть за день.Замер расхода солярки Т40.)Интересно правда нет,у меня лтз конечно тоже не много жрет, но 1,4 в час,блин при сегодняшней цене на ДТ почти 45 руб.неплохо бы добиться таких результатов
У меня Т-25. Работал дровоколом прямо от гидравлики трактора штатным насосом НШ-10. За час работы трактор съедал около 3 литров ДТ. Даже не знаю как Т-40 имея вдвое больший объём движка ест 1,4 литра в час. На сегодня я раму своего дровокола порезал на метал ибо с таким расходом саляры дешевле в место дров газом топить. Может сделаю шуруп с приводом от ВОМ, но гидродровокол с приводом от штатного насоса и распреда Т-25 затея нерентабельная. Может если через ВОМ крутить НШ-32 и отдельным распредом паботать какой то толк и будет, а так в минус уйдёшь. У нас саляра на заправке 54-56 рублей стоит.
3 литра в час у меня идет, полтора часа на колку телеги дров уходит и пол часа на укладку. Так и получается что на тракторный прицеп примерно затрачивается около 5 литров солярки. Да же если 10 уйдет хрен бы ним, то что написано
Ильич 44 пишет:
Серый66 пишет:
такого просто быть не может. 500 рублей затрат на солярку на один тракторный прицеп это ни о чем.
А как насчёт колуна гильотинного типа? Типа, две вертикальные направляющие, вдоль которых вертикально перемещается ударник с бойком, суммарный вес подвижной части около 100...1000 кг, высота подъёма около 2...3 метра.
Или колун маятникового типа. Тюлька укладывается в лоток горизонтально, одиним торцом упирается в неподвижный упор, а по другому торцу бьёт боёк, установленный на тяжёлом маятнике (тоже весом около 100...1000 кг, поднятом на угол около 45...90 градусов от вертикали и отпущенном)
на любой металлобазе режут кратное метру любой металл
Нет.
К нам приезжай
на защиту поворотников надо было 40 см 80 НА 80 трубы квадратной и 50 см 100 на 100.отрезали без проблем.
не все так гладко идет
Насос не убитый?
Насос 32 стоит? Плоский или круглый!
Насос 32 круглый.
Трактор лтз55.
