.Когда цилиндр толкает тюльку то можно и держать рычаг,думаю к тому же более безопасно с точки зрения техбезопасности,а вот назад не очень то удобно будет вроде бы.
так можно же сделать механический затвор-защелку для рычага для положения "отката".при движении толкателя назад в определенный момент-можно специальную регулировку предусмотреть-неким упором,рычагом будет сталкивать с затвора рычаг распреда-при этом он сам возвратится в нейтраль.получится наружный механический фиксатор положения с возможностью регулировки хода "отката"-нет нужды гонять цилиндр на весь ход до упора назад.
Тёска только не в обиду!
что то в этом посту мне запомнился старый анекдот.
Косыгин - Брежневу:
- Леонид Ильич, вот тут ветераны партии жалуются, что на бутылках с водкой перестали делать ушко на пробке – открывать неудобно.
- Распорядитесь, чтобы выпускали с ушком.
Косыгин уходит... Брежнев открывает холодильник, достает бутылку водки, отвинчивает пробку. С недоумением:
- И на хрена здесь ушко?
Может я не прав но чем больше на дровоколе ( НАБАМБАСОВ) тем опаснее на нём работать
Я веду к тому что весь процесс работы дровокола оператор должен контролировать.
Сложно как то,хотя ничего сложного нет.А нельзя попроще,например на распреде с фиксатором канавку фиксации заварить?
а зачем заваривать?проще на гильзе сточить запорный поясок-шарикам не за что будет зацепиться чтоб удержать золотник.
SER2009 пишет:
ну положим не ушко а язычок-у нас так называли.зато с тех пробочек коняшки получались.в серединку мякиш хлеба,чуть сожмешь,4 спички для ног,голову с шеей загнул и лошадка готова.у меня целая конница была таких коняшек
Слов нет Поддерживаю ! Вместо огнетушителя Баллон пропановый
На большой насос нужно и двигатель мощнее а так всё класс!
Я вот делал пресс для макулатуры на заказ,двигатель 7.5Kw, насос НШ-32,2 цилиндра от ЮМЗа экскаватора,давит отлично ,кому интересно у меня на канале есть весь процесс постройке в том числе и вся гидравлика
Разродился и я с дровоколом.замечу-действительно работает.нагрузку не чует.надо наваривать дополнительные ножи.делать стол ну и облагородить,усилить мальца,сделать ножное управление распредом-кстати спасибо Вовию за распреды-ждали своего часа .
У меня было такое же подключение, сейчас обратку пустил в бак. Возврат стал быстрее. Ножное управление? Не знаю, по мне так автоматический возврат удобней. Распред включил - пошел за следующим поленом, принес, а колун в исходном положении.
Разродился и я с дровоколом.замечу-действительно работает.нагрузку не чует.надо наваривать дополнительные ножи.делать стол ну и облагородить,усилить мальца,сделать ножное управление распредом-кстати спасибо Вовию за распреды-ждали своего часа .[изображение]
Не забудьте сфоткать результат.
(Звук работающего трактора не достает?)
Ну, да, Вы правы. Может, к зиме тема активизируется.
А вам почитать что ли нечего? Сами то что ничего не пишите? Ваши 135 постов за три с лишним года это ни о чём. То есть вы только изучаете что делают другие а своим ничем с ними не делитесь.
Вы правы, всё ещё читаю, набираюсь ума у знающих, умных мужиков. Да железо собираю. Много чего нового узнал.
Да собрать железо-несколько часов по приемкам и пунктам продажи металла.я нынче созрел на это дело.проехал по черметам-двутавра нет.после ночной смены сгонял на металлобазу за 80км и купил два метра 250мм балки.ну и дома к ней за несколько вечеров все пришпандорил.испытал,доволен.надо делать еще пару ножей + и звздочку на шесть лезвий.отдельное спасибо Володе за распреды.
Ага, у нас меньше шести метров на металлобазе и не продают. Да ещё и 150км до неё, и как всегда, финансы...
я приехал-там на куске уже маркером написано-остаток 5м.на другой металлобазе можно тоже нарезку брать-но там каждый рез приходится оплачивать отдельно.но если берешь обрезки-считают только суммарный метраж без стоимости реза.
Косыгин - Брежневу:
ну положим не ушко а язычок-у нас так называли.зато с тех пробочек коняшки получались.в серединку мякиш хлеба,чуть сожмешь,4 спички для ног,голову с шеей загнул и лошадка готова.у меня целая конница была таких коняшек![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Шкив у меня от ГУРа Маз. Он пойдет на нш 32-10. Нужен шкив на лифановский движок
для разных.пресс,ремонт гидроцилиндров.
нш-4 + эл.двиг. 3квт 3000об+ огнетушитель+ фильтр ВАЗ + день работы= гидростанция.
огнетушитель не попрёт .масла мало.и нш-4 скучный
Для пресса зачем скорость? нш-4 ЦС-100 и эд 3000 оборотов уже скорость великовата. для пресса.
Хорошее дело,только этим государство должно заниматься,а не отдельные личности.
все верно,пластик пресуют,потом в дробилку далее в экструдер и есть готовое сырье - гранула которая стоит не мало
Молоток!
Разродился и я с дровоколом.замечу-действительно работает.нагрузку не чует.надо наваривать дополнительные ножи.делать стол ну и облагородить,усилить мальца,сделать ножное управление распредом-кстати спасибо Вовию за распреды-ждали своего часа .![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/36047/20180420_163238.jpg?itok=z8LuNALW)
А как Вы его реализовали?
Где то, месяца 4 назад выкладывал видео, точнее ссылку. Видео не получается выложить.
поищем...
вчера столик начал делать-погода не давает.неделю работаю с утра до поздна.но сфоткаю обзительно.трактор работает чуть выше холостых-не напрягает.
Тема интересная, узнал много нового. Наверное, все дровоколы себе построили, и затихло всё.
Просто в наше полушарие пришло тепло, и тему эту вытеснили другие важности...
