У меня водяное отопление с двумя котлами. Один твердотопливный "Кливер" 14кВт и газовый "Дани" 7,5 кВт. Система смонтирована как для работы естественной циркуляции, так и с использованием насоса. Котлы запаралеленны. Твердотопливник стоит в полуподвальном помещении и вход туда только с улицы. Так что копать и пыль в дом не попадают, а газовый в прихожей. В твердотопливном жгу весь сгораемый хлам, утилизатор одним словом. Если вижу, что не влезаю в лемиты по газу, то притапливаю углём. Опять же в случае природных катаклизмов (обрыв электросетей или аварии газопроводов) моя система полностью автономна при наличии хоть какого то твёрдого топлива. А в последние годы к природным катаклизмам ещё и боевые действия добавились. Но то туже совсем другая тема.
парни не подскажите маркировку г.ц , надо рем набор искать , шток 40 мм , ход 600-630мм, диаметр гильзы с наружи 95 мм, в нутри скорей 80 мм , маркировка на нём краской была нанесена последняя цифра 80 а перед ней 21 или так кажется плохо просматривается
ц(цс) 80-40 и ход штока---------сие марка ,,,,,а так разбирай и манжеты покупай по образцу,,,,,,,,,,стандартизация ремкомплектов ----да фиг поймешь,у каждого производителя своя получается---
так ведь легче весь рем набор купить в сборе чем подбирать по отдельности , тем более есть возможность заказать это дело привезут, главное его правильно назвать
Так на поршне могут быть и манжеты и колечки. Точно также в уплотнении штока могут стоять манжеты а могут кольца. Уплотнение поршня на штоке может быть разным. Разбирать надо.
Да если на поршне у манжет будут стоять цельные пластиковые кольца -их не снимай,старые оставь---------- новые уж больно геморно одевать и в оправке обжимать.
Парни подскажите на таком же цилиндре рвет манжеты при колке дров от трактора
А он течёт или перепускает? Я как-то увидел обьявление с разборки мусоровоз разбирается. Взял два гц с заднего борта 80-35-500. И ремкомплекты приготовил но не понадобились. В результате поменял только шс, заржавели, а так один работает как новый второй лежит не пробовал пока.
Ни один продавец не продаст без образца. Это уже пройденый этап.
он рабочий , шток без царапин , но видно что на штоке пропускал немного , думаю замена резинок исправит ситуацию
Да тоже палка о двух концах. Я как-то цилиндр перебрал через полгода манжеты на поршне на кусочки по пять мм рассыпались. Потом из брс умахался их шилом выковыривать и в фильтре полно было. Выточил новый поршень под импортные манжеты и забыл про проблему. Так что с ремкомплектом тоже как повезёт.
Подскажите, пожалуйста, соотношение диаметров ведущего, и ведомого шкивов?
1/3-1/4.на насосе естественно меньший.рассчитывайте чтобы насос вращался примерно 1500 оборотов-будет соответствовать подаче около 48л/мин.но работа трактора на полных оборотах не есть хорошо-потому и надо с бОльшим передаточным отношением подбирать шкивы.
Схема по просьбе.
Это скорее всего с куна старого образца.
извиняюсь забыл указать стоял на опрыскивателе оп-2000 , но сейчас потоньше идут , может кто знает его маркировку , так легче рем набор найти
Ищи шильду на гайке,там написано вот к примеру https://www.google.ru/search?q=%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B... но попадание будет 50/50( г/ц не одну сотню перебрал-в половине случаев при разборе/сборе комплектующие собираешь из двух ремкомплектов)
да разбирать всё равно надо , с образцом легче будет найти
а шток сколько в диаметре ?
Гильза не задрана?,поршень не прослаблен?, а лучше перейти на такие манжеты. http://avtokomplekt66.ru/sv-65/remkomplekt-sw/697.html
Спасибо попробую, умельцы говорят гидроудар, не знаю.
Покрасил,испытал-более 100 кубов https://www.youtube.com/watch?v=NI6DqIrP1mY
Поясните, какой был замысел, чтоб сделать ползун (который давит на дерево) не под прямым углом?
Делал прямо,просто выгнуло
Ясно.
Здравствуйте всем. Такая задача: Силовой цилиндр, размеры
Диаметр штока – 70.
Диаметр гильзы – 95.
Длина гильзы – 69.
Насос - НШ-32.
Привод насоса от ВОМа трактора, 540 об\мин.
А по дт что выходит ?
у меня 300 и вроде 150 .
7-8 л на телегу
