Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 244 из 345
10331 сообщение
: Днепропетровская обл
08.12.2014 - 22:39
: 132
колхозан84 пишет:
Покрасил,испытал-более 100 кубов https://www.youtube.com/watch?v=NI6DqIrP1mY
Игра в 4 (четыре) руки не есть хорошо да ещё ребёнок
С дуроколом техника безопасности прежде всего !
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
колхозан84 пишет:
toliklvv пишет:
А по дт что выходит ?
7-8 л на телегу
scratch_one-s_head нормально, у меня на ети
пошло л 12 но правда крутил вертел по 20 раз , внутри что только не било от колючки до гвоздей квадратных с пулями , но и вышло с пол телеги доброй может и больше
: алтайский край
19.03.2011 - 08:29
: 707
колхозан84 пишет:
toliklvv пишет:
7-8 л на телегу
да пускай хоть 20 л,за колун больше не возьмусь huh huh немножко доработаю по теплу!а так вторую партию колол запитав его от т-16,солярку понюхал он немножко!
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Мужики,ход ножа вверх-вниз 25 см для гидравлического дровокола хватит или нет?
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
РоманРВТИ пишет:
Ну если чурки по 20-22 сантиметра, то хватит, но как по мне так маловат ход. Хотя бы на 10 см больше.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Ильич 44 пишет:
при поднятии на 25 см чурка в диаметре 50 см колется по середине , есть ли необходимость в большем поднятии зависит от размера чурок ...
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
wasili4 пишет:
А таких вообще много?
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3184
Хайсер пишет:
у кого у человека который вопрос задал , я лично не знаю ,надо исходить из размеров в конкретной местности у нас это будет максимум по размеру , а дровокола пока нет у меня , всё стягую по немногу , сегодня гц перебрал ...
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Ильич 44 пишет:
В итоге получится 25 см до второго поперечного ножа(на 4 части).
wasili4 пишет:
Так и есть.
Хайсер пишет:
Сейчас не так много,практически нет.Но нож мне придется удлинить,коротковат оно у меня.Не могу найти нож от грейдера.
14.04.2016 - 20:58
: 11
Может кто подскажет. Нужен шкив ведущий как на мотоблоках. Посадочный 25. два клина. Но чтобы ремень был тип В!!!
05.08.2009 - 17:19
: 10300
axel-dns пишет:
Б или В?
если Б, то минимальный диаметр шкива 90-95 мм должен быть. с распространенной техники таких нет, мне точили на заказ.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
РоманРВТИ пишет:
следующий
РоманРВТИ пишет:
Прошу прощения?Не могу загрузить все фото на один пост,очень сильно интернет тупит,возможно комп тоже.Не более одного фото получается загружать.
Привет всем!Вчера и сегодня заводил и пробовал цилиндры водить.На днях приделал корзину для подъема чурбаков,поставил не большой цилиндр.Вчера маленький цилиндр не включал,только основной большой туда-сюда водил на 3-ей передаче и оборотов более 2000 не давал.Цилиндр туда-сюда с дерганием ходил,масло в баке мало было.Сегодня масло добавил,включил 4-ую передачу и дал чуть более 2000 об\мин.Цилиндр нормально начал ходить туда-сюда и на конце ходов цилиндра двигатель начинал чувствительно напрягался..Включил на подъем корзину для подъема чурбаков,изначально (первый раз)быстро поднялся и опустился ,а потом зависать начал , до конца перестал поднимать и опускать.Основной большой цилиндр тоже начал зависать,сильнее зависал когда шток обратно затягивал.Раза 3 клапан почистил и без результата,все равно медленно работает или вовсе зависает.Поставил другой клапан который немного другой формы,заработал лучше,но все равно не то.масло в баке циркулирует сильно и немного пенится.Распред Р-80 3\1 444.На днях маленький цилиндр с отверстиями в снег уронил было ,когда шланги соединял так то почистил было отверкой отверстия.Бог его знает ,может внутри цилиндра осталось.Да и распреде полно льда было хотя и с пробками стоял с прошлого лета.Горелкой прогревал и сливал.Распред не новый,просто пробки видимо тракторист (хорошо знакомый)с нового распреда поставил когда менял.Менял из за того что на этом распреде средняя секция самопроизвольно включалась(рычажок легко ходил).Там у тарелка образной шайбы на которую пружина упирается отверстие износилось было ,я его поменял на хорошую и нормально стало.Видимо этой секцией часто пользовались,а остальные две почти без износа.распред стоял на ЮМЗ с грейфером.Что за не исправность может быть,почему изначально работал а потом перестал?Может это лед где то?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Пардон,фотки не цитировались.В общем,дровокол с двигателем ВАЗ-21093.Насос нш-32 стоит в попе коробки.Можно маслать на первых 4-ех передачах.Диаметр цилиндра вроде бы 12 см.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
РоманРВТИ пишет:
немного пенится.
Масло в баке должно сливаться в масло-минуя воздушную прослойку бака,желательно через фильтр,
РоманРВТИ пишет:
потом зависать
Попробуй предохранительный клаппан перебрать,бывает залипает(взади у крышки ключ толи 22 то ли 24,только регулировку запомни.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сергей Федосов пишет:
Совсем не понял.Где это воздушная прослойка.А так обратка через фильтр в бак поступает.
По моему его уже трогали до меня.Завтра попробую разбирать.А не могло где то льдинка застревать?Начало плохо работать когда включил маленький цилиндр от корзины для подъема чурбаков?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
РоманРВТИ пишет:
воздушная прослойка
В баке уровень масла должен быть такой,чтобы слив происходил прямо в масло,минуя воздушную прослойку,иначе-масло проходя через воздух,подхватывет его и получается воздушно/маслянная смесь и чем дальше-тем больше,в итоге пена.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Бак от ДТ-75,слив сверху. В пробке (крышке) есть щуп,но до этого я не налил.залил где то одну третью бака (примерно 23-24 литра).В этом баке что бы сливалось не через воздух надо до горла залить.Сергей,посмотри фотки моего колхозинга на 238-ой странице с 7119 поста?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
РоманРВТИ пишет:
колхозинга
Трубку к крышке пристрой чтоб почти до дна было.
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
АХТУНГ.снял бокс.нужна гидростанция.есть 380.какой оптимально электродвигатель поставить на НШ-16?И НШ-32? подскажите будьте добры.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
чопор пишет:
НШ-32?
Стоит 32 но мотор древний и без шиль,но 220 очков давит,фотки потеряны https://www.chipmaker.ru/topic/93029/page__st__40 в 43 сообщении видно.,,,,кило наверное на 10 мотор.
08.12.2014 - 22:39
: 132
чопор пишет:
Какого диаметра цилиндры будут? Всё зависит от вашего апетита можно на 5кв а можно и на 20кв
при 1500 об
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
SER2009 пишет:
чопор пишет:
при 1500 об
при чём тут диаметр цилиндра? и аппетит? аппетит хороший.щец щас навернул со сметанкой.потом пельмешек.и жизнь наладилась. laugh
а если серьёзно,то нужно что бы любой насос выдавал номинал.хотя бы 150-160 атмосфер.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
чопор пишет:
http://www.gidrosystem.ru/index.php?cid=2755&details=21144&lid=2782&page=5
наша Раша
: Воронежская.Анна
20.09.2015 - 21:18
: 2853
вовочка820 пишет:
чопор пишет:
спасибо! вот это по делу.вопрос отпал.всем спасибо за участие.32 отпадает.буду лепить 16.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
чопор пишет:
буду лепить 16.
а вот тут уже уместен вопрос
SER2009 пишет:
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Сегодня открутил предохранительный клапан,почистил и шарик поменял.Пришлось чуть поболее шарик ставить,как свой не нашел.Свой был 4.5 мм,поставил 5.0 мм.Изначально шток нормально вылез,дошел до конца,движок напрягся и шток снова завис.Открутил клапан,а там в маленьком отверстии льдинка застряла.Все почистил ,промыл,за кампание канал управления продул и все заработало.Без нагрузки и при 2000 оборотах на 4-ой передаче шток до конца вылезает секунд за 7-8,обратно где то 5-6 секунд.Ход штока 62 см.Корзина для подъема чурок тоже быстро начал работать.
Попробую если получится.Спасибо!Интересно,распред типа р-80 который с фиксаторами можно переделать что бы на подъем рычаг (золотник)не фиксировалась,а на опускание фиксировалась?
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
РоманРВТИ пишет:
можно переделать
По этим распредам опыта нет,не подскажу.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
РоманРВТИ пишет:
поменяй рукава местами на цилиндре-тогда линия подъема будет нефиксированной(со очень слабой фиксацией)а опускание на выходе подъёма-фиксированно до упора конца хода цилиндра.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
FinФИН пишет:
Т.е.на опускание слабо фиксируется и при ручном отключении в конце хода цилиндра надо приложить минимум усилии что бы выбить на нейтральное положение.С подъема выключить на нейральное надо приложить больше усилия ,а при самоотключении отключается когда давление возрастет до максимума.Я специально искал и поставил на дровокол распред без фиксации,думал будет лучше,но сейчас думаю что немного ошибся.Когда цилиндр толкает тюльку то можно и держать рычаг,думаю к тому же более безопасно с точки зрения техбезопасности,а вот назад не очень то удобно будет вроде бы.Если с фиксатором назад,пока шток обратно ползет можно будет двумя руками что полезное можно будет делать.
08.12.2014 - 22:39
: 132
чопор пишет:
Для каких целей (для какого аппетита ) Если не секрет?
