Доброго времени суток! ребята подскажите пожалуйста сделал дровокол от трактора т 40 , гц-630-80-40 постоянно рвет манжеты в гц? спасибо.
Добрый вечер! ГЦ откуда взят?
встречал такое на гц от бульдозера ДТ, были приварены пальцы к гильзе, деформировался корпус гильзы, манжеты быстро кончались...
ещё был случай на таком же ГЦ, МТЗ-82 с передним отвалом, мужики жаловались манжет на неделю не хватало..., оказалось был выточен самодельный поршень, похоже сделан не по оригиналу..
Эти цифры не наводят вас на мысль ,что как то все таки я смог посчитать усилие гидроцилиндра?
Посчитать то смог,но неправильно.
Сначала высчитываем площадь поршня.Это примерно 50см в квадрате,затем умножаем на давление. Даже самый далёкий от арифметики посчитает.что при давлении 100кг/см 2 усилие будет 5 тонн. При 200кг/см 2 ,усилие будет 10 тонн.
Производитель указывает допустимое давление,но никто не отменял перегрузку.
Дак он и пишет номинал 160, а максимум 200 ,а далее этих значений ,что то где-то сейчас разорвет.Тут на обратку шланг поставил дтовсий, так 2 крышки на распреде разорвало.А казалось бы какие там нагрузки ,обратка.
Ну как сказать... Вопрос в пропускной способности. Пример опускание орудия в "плавающем". Весь поток от насоса в этой обратке, да плюс орудие (плуг, КУН например) из цилиндров масло выталкивают в эту же обратку... А если ещё и замедлителей нет? Даже не учитывая подпор от фильтра в гидробаке крышке при зауженном сливе ой как не сладко.
Так что всё логично.
откуда эта цифра у вас берется ?
Это должен быть 80 поршень тогда ,а мы речь ведем о дравоколе моего друга с гидроцилиндром с куна 63х400х40 . И если бы вы внимательно прочли то было понятно к чему я привел этот пример ,что 5-6 тонн мало для дравокола если попадаются березовые комельки ,не хватает не может он расколоть при чем приличный процент ,когда приходиться крутить чурбак искать слабое место, что бы расколоть.
Прочтите заново посты ,вы спутали мой пост с другим .Вы прочли мой ,а размеры взяли с другого поста ,вот и начались непонятки я вам про одно ,а вы про другое.
Миxалыч пишет:
Миxалыч
Михалыч , дак он на дравоколе стоит и шланг длинной сантимов 50 был не больше.Сейчас переделал поставил патрубок на 30 и длинной см 20. Практически сразу в бак скидывает
Виталяша пишет:
У друга дровокол 50 нш ,нож прямой, цилиндр с куна. На нормальных чурках не может расколоть ,начинаешь крутить чурку искать слабое место. трактор 40 л/с
Я уже третий раз это пишу
Aleks 00 пишет:
Ну а ставить на дровокол 63 цилиндр ,это надо догадаться.
Прочитать нужно было внимательно. с куна цилиндр .
как рвет, где рвет, сразу начало рвать или до какого-то момента работал нормально? куда штуцера закручиваются? фото? чем больше информации, тем проще и точнее поставить диагноз, а так сплошная угадай мелодия
Думаю дело не в ГЦ взял у отца чуть по меньше по длинне тоже порвал.
Подключен вместо прицепа сзади.
Блин, а пластик не слабоват-ли? А как патрубки крепили?
Есть канистры с разной химии очень крепкие. Патрубки крепил на штуцера,которые сам делал,с широкими шляпками. В самой канистре нужно было гайку держать,но это ключом невозможно,поэтому,к гайке приваривал полосу так,что бы упиралась в корпус и всякими ухищрениями наживлял на штуцер и с наружной части затягивал. Кстати,с наружной части,делал проточку для резинового кольца,но можно и на силикон .
Кусок от трубы отрезал вырезал блины, сделал отверстия на подачу обратку слив,приварил гайки , ,да еще перемычки в трубе наварил и магнит закрепил. Канительно конечно ,особенно трубу чистить внутри.
Фильтра нет .Это конечно не правильно хоть и масло новое и все остальное. Но думаю на мой век хватит ещё и с калымами ттт. Хотя можно и замарочится и поставить на подачу,место есть.
Я ставил автомобильный фильтр,но он работает не долго. При резких рывках,его разрывает. Потом я его удалил и работает вообще без фильтра. Заборник сделал выше дна канистры на см 10. Можно и магнит кинуть в бочку.
У меня у друга китайский трактор 40 л/с так у него с газели подходит фильтр, так и то пару тройку дней держит,а потом начинает по апрессовки сопливит ,поставил с мтз все окей.
Aleks 00 пишет:
я не десять конечно сделал, см 3 примерно ,может чуть больше. Но я наварил перемычек, там да где-то под см. 10 будут и в трубе получились как ванны для отстоя масла и магнит большой круглый .
Мужики, фильтр обязательно нужно ставить, и ставить на слив (в обратку) в бак, продукты износа всегда будут в масле присутствовать, а их надо как то вылавливать, т.е. фильтровать,магнит не все металлы увидит, отстоя при работе там(в баке) ни когда не будет, все узлы гидросистемы прилично стоят и во много раз дешевле заменить фильтр, чем покупать новое (насос, распределитель, гидроцилиндр и т.д), во-вторых часто будет засекать клапан в распреде.
Конечно нужно , согласен. Но как всегда хотелось быстрее сделать и проверить, потом пока устранил проблемы , а тут и зима уже Вот собираюсь дровокол в гараж поставить и воткнуть гидроцилиндр 80 и посмотреть как он справиться .Но пока все на месяц откладываеться вчера топором по пальцу большому со всей дури шибанул благо обухом ,ну и сломал палец
ребята, какой отстойник в гидробаке? вы заглянте туда во время работы, там такое движение, что даже стружки с магнита смоет. и основной мусор в гидросистеме, это частички резины или даже целые лоскуты, отслаивающиеся от рукавов
Я заказал масляный бак на 49 л в этом месте https://bakor.pro/catalog/188/ в стандарте идет фильтр на входе (обратке) и снизу патрубок на забор, вроде 25 мм. Доплатил около 1000 руб и мне поставили еще один фильтр и снизу еще один выход на 32 мм, т.к. у меня два насоса. Исполнение заводское. Есть представители во многих городах.
3,14х(3,15х3,15)=31,156
ну это далеко не 50 см., а почти в два раза меньше.
31,156 х 160 кг= 4984,96 кг НУ и где тут ваши 8 тонн???
Ну не далекий от арифметики ,где здесь ошибка ?Я то её нашел
S=πR² считаем,3,14 умножаем на 16 равно 50,24 или я не прав?
Я уже и сам считал и онлайн калькулятором всё равно выходит 50. Или ...
Но мне кажется речь и шла о 80 цилиндре. Ну а ставить на дровокол 63 цилиндр ,это надо догадаться.
Я же специально процитировал с чего все началось
Так вот и читал.Я не видел куна с 63 цилиндром. У нас куны выпускаются с 80-ми.
Слава Богу разобрались
вы, если хотите, чтобы вам помогли, дайте больше информации.
Мужики, подскажите, пойдёт ли рессивер от камаза на гидробак? И как сделать,(какой поставить) фильтр для очистки масла?
Они обычно все ржавые изнутри ,,,,я пользовал гильзу гидроцилиндра на 125 мм
Да,эта бочка не подойдёт.
Я использовал на дровокол 20-ти литровую пластиковую канистру.
20-ти литровую пластиковую канистру....
а для чего он слабоват? давления нет, только пластик ультрафиолета боится
Хотелось бы узнать Ваше решение с фильтром.
сожалею,я вообще колуном перерубал, давно правда, пришили, но до сих пор мерзнет
