расчёт показал , 8 тонн , но гц стоял на агрегате где и тонны не надо , вот и интересует хватит ли 40 мм штока для дровокола , там то поболее будет , на агрегатах помощней уже со штоком 50 мм идут , но доступа к ним нет ...
Если на 4 части рубить, хватит без проблем. Если брать заводские дровоколы горыныч, то у них усилие 6т и 9т. И в первом случае у них шток 40 мм стоит, не толще.
эт да , но даже если брать возвращение штока , то с 50 мм будет быстрей , мелочь а приятно , хотя это не главное , основное что бы выдержал не погнуло
sabap пишет:
опять же 8 тонн ближе к 9 , интересно на сколько шток там , мож владельцы подтянутся прояснят ситуацию
sabap пишет:
у меня шток 50 мм, изначально хотел 40 мм. Считаю что мне бы и 40 мм без проблем хватило, просто не было в наличии, поэтому взял 50. Видео много про горыныча на 6т, он рубит все без проблем. На скорость больше будут влиять проходные отверстия как в ГЦ, так и в системе в целом. Не знаю как об пенек можно погнуть 40 мм шток при прямолинейном движении. Быстрее предохранительный клапан на гидрораспределителе сработает, чем шток погнется.
чем больше диаметр штока тем быстрей будет заполнятся полость маслом , но эт не главное , главное что бы 40 мм хватило , всё же у вас 50 мм шток , может и хватит 40 мм тем более выбора нет у меня пока , другое дело хотелось бы услышать есть у кого гидроцилиндр с поршнем 80 мм и штоком 40 мм , ну шоб на верняка и не переделывать потом ...
Если в системе создать максимальное давление 20мпа то цилиндр ваш выдасть усилие в 10 тонн .но вы же не будете такое давление максимально накручивать ,а будет номинальное .Запас прочности приличный. у меня 120 поршень,а шток 50 . а усилие создает в 19,5 тонн и не чё шток живой.
Исходите из того что есть в наличии, есть 40 мм его и оставляйте! Я изначально то же гнался за скоростью и силой давления, но собрав дровокол понял, что для домашнего использования мне скорость не так уж и важна, а усилие для дров в большинстве случаев и 3 т за глаза. Я разговаривал с человеком, который делает дровоколы горыныч, когда покупал у них нож, он сказал что 6т для колки дров хватает с лихвой.
У друга дровокол 50 нш ,нож прямой, цилиндр с куна. На нормальных чурках не может расколоть ,начинаешь крутить чурку искать слабое место. трактор 40 л/с
Раскалывает не обьем насоса,а сила(давление) создаваемое насосом.
По характеристикам цилиндра с куна номинал 5 тонн максимум 6. Тут хоть какое давление ,если потолок 6 тонн. Я то к тому ,что 6 маловато однако будет. У нас береза преобладает и редколесье от чего попадает достаточно много крученых комельков . На моем дровоколе попался один чурбак как то встал на нож и уперся и не смог расколоть, так 20 тонн и не смог! Но это был один раз.Пришлось чурбак развернуть.Как по мне так в идеале 12 тонн и нож с регулировкой 2х4.
Я покупал из доступных итальянский Oleodinamica V0720 G3/4" 10-180bar , магазин Планета железяка в Москве http://www.xn--80aaasbafk1acftx0c6n.xn--p1ai/klapan-gidravlicheskij/p=2 . По цене было что-то около 3000 руб., но потом нашел фирму в которой он же стоит около 1500-2000 руб http://hydrobasis.ru/ Еще рассматривал вариант с гидроклапаном ДГ 54-34М, по цене было так же, но в Москве их было не купить.
А нельзя использовать в качестве предохранительного клапана клапан ГА-33000Г от комбайна Нива. В комбайне он настраивается на давление 63 bar может его и на 80-90 bar можно накрутить. Такой у меня есть и достать его проще и дешевле.
А нельзя использовать в качестве предохранительного клапана клапан ГА-33000Г от комбайна Нива. В комбайне он настраивается на давление 63 bar может его и на 80-90 bar можно накрутить. Такой у меня есть и достать его проще и дешевле.[изображение]
Можно, но у него пропускная способность 45 л\мин. Смотреть нужно какие обороты будут на нш-32, т.к. у него номинальный расход под 70 л\мин. (при 2400 об\мин)
мне кажется,что цилиндры проектируются так,что сам себя сломать не должен.
так и я том же , есть г ц с одинаковым диаметром гильзы и рабочим ходом , но штоки разные 40 и 50 мм ,и ставятся на агрегаты с разной нагрузкой , те что потоньше менее загружены ...
Я с этим не согласен. Зачем тогда ставить цилиндр 100мм,когда с той же задачей справится цилиндр 60мм?
Например,в навеске МТЗ стоит цилиндр 100мм и диаметр штока 40мм.неужели шток не выдерживает запредельные нагрузки? например,поднял диски и вскочил трактор в яму,поднялся на дыбы и так далее. Вся нагрузка на шток. Держит ведь. Мне пришлось однажды выравнивать шток цилиндра 30мм. домкрат 5 тонн его не брал.5 тонн,это чисто условная цифра,так как я нажимал на рычаг сколько было можно. Только дополнительный удар кувалдой,сдвинул процесс с места.
У меня на дровоколе ГЦ 120мм и трубчатый шток 55мм. С какой то автовышки или чего то подобного. Это сравнительно не толстый шток
Шток может гнуться на устройстве,если оно неправильно сделано,а 40 мм шток согнуть на дровах нельзя.
факты ведь разные могут быть , но опять же , сделаны цилиндры с разным диаметром штока , думаю не ради экономии метала , на то есть причины , а то что 40 мм хватит на дровокол это скорей так и есть , каретка будет удерживать от бокового излома а по прямой не согнёт ...
Это на какое давление он работает?.....Самый лучший цилиндр с Эо-21216....Кажется правильно написал название индюка или еще как их называют петушка?....Там ГЦ-80 и трубчатый шток на 55....И давления на раскол хватает и назад бежит бодро.....
Как вы это определили? что цилиндр с куна давит в 8 тонн. ГЦО2-63х40х500 Или вы про какой другой говорите? Этот по характеристикам -толкающее усилие на штоке 49,85 кН
Вот прикинул в той табличке если 1500 об сделать нормально будет для двух контурной с клапаном от Нивы
Определяется - умножением площади поршня на давление масла в рабочий момент.
По вашему тот кто сделал этот цилиндр и написал к нему характеристики не в курсе как определить кН? Я просто для себя хочу разобраться. Может я не правильно посчитал но у меня ответ =4985кг. при 16 мпа и при 20 мпа максимум =6231 кг . Собственно говоря как и в характеристиках самого гидроцилиндра.
Формула для расчета.
F=PxS
Площадь поперечного сечения гидроцилиндра S=ΠD2/4, где П=3,14, D2- диаметр поршня гидроцилиндра в квадрате.
Для ГЦ с диаметром поршня 80 мм площадь 50,24см2. Отсюда F=50,24x160=8038,4 кг около 8 тонн, F=50,24х200=10048 кг около 10 тонн.
Для ГЦ с диаметром поршня 63 мм 31,15 см2. Отсюда F=31,15x160=4984 кг около 5 тонн, F=31,15х200=6230 кг около 6 тонн.
Радиус * радиус * 3,14(число Пи) * давление = усилие на штоке.
Виталяша пишет:
Виталяша пишет:
Aleks 00 пишет:
При 160 кг/см, усилие 8 тонн
Aleks 00 пишет:
Производитель при 120 атм заявляет о 6 тоннах
Откуда вы эти цифры берете ??? Или мы о разном говорим?
Виталяша пишет:
Эти цифры не наводят вас на мысль ,что как то все таки я смог посчитать усилие гидроцилиндра?
Виталяша пишет:
Виталяша пишет:
Aleks 00 пишет:
Aleks 00 пишет:
Виталяша пишет:
Доброго времени суток! ребята подскажите пожалуйста сделал дровокол от трактора т 40 , гц-630-80-40 постоянно рвет манжеты в гц? спасибо.
да не велика разница
ну раз на такой поршень 50 мм , то 40 похоже пойдёт на дровокол , тем боле по прямой нагрузка , ребят всем кто откликнулся большое спасибо
ЦГ 80.56х630.11 вот такой наверно
F=PxS
