Делаю дровакол от Вома трактора Т40ам 60лс .Сделал базовую комплектацию . Цилиндр от щита трактора тдт 55 ,ход 45 см , насос куплен нш50 правого вращения .Подключал от гидравлики трактора от нш32 , показалось медленно . .
Собираю из металлолома , сейчас стал вопрос , делать привод напрямую через опору на насос без увеличения оборотов либо есть бортовая от т40ам ,передаточное 1к6 . Вот идумаю обороты для насоса будут не запредельные , да и потянет ли мотор , вроде новый 60 лс ?
Несколько фото правда качество не очень .
при диаметре поршня 100 если напрямую крутить 500 об/м потребуется мощность в 8 квт при усилии в 15 тонн,скорость штока 48 мм/сек. , а если увеличить обороты до 3000 об/м то мощность нужна будет 47,8 квт на те же 15 тонн.скорость штока 287 мм/сек. Давление 19.11 мпа
Привет Сергей . Сегодня занимался точил опору подшипники нашел 306 тые , труба толстостенная 20мм , вал получился 30 мм
Пока проходишь материал проищешь , подумаешь так и день прошел . На привод вал будет газоновский .
Иван а не дешевлее с мотора привод взять было,СМД вместо шестерни флянец вставил.
Так у меня шлицевая втулка с смд проточена до 32 и запресована во втулку и будет обварена с другой стороны втулки диаметр 30 на вал опоры .
Шестерня рядом лежит из бортовой пвм Т40ам .Она будет использоваться вмесе с горизонтальным валом пвм как изменение длинны кардана .
Из чего точил все было в наличии , так что только свет пару кругов от болгарки , токарка своя .
[quote=zahar19;1078252913]А если через редуктор Жигулей или Москвича?Вход один и два выхода.
не плохо будет , но надо редуктору ширину уменьшать , пока остановился на приводе нш 32 от дона , а под нш 16 от МТЗ или т-4 , что попадётся , буду женить их к двиглу ремнями
вырезать кусок рельсы с маркировкой на память, остальное сдать в метал, на вырученные деньги купить комплектующие для дровокола
не это не мой метод , в чермет то что в мартен только , остальное в дело , да и выручка с гулькин хрен , а вот купить потом это будет совсем другая песня ...
так а что с рельсы сделать можно? не варится толком, не сверлится, ни на забор, ни в дело..
были бы рельсы,я бы много чего придумал,вернее использовал бы по назначению в основном,катить по рельсам можно много чего,хоть пилорамму,хоть кран балку,да хоть крышу раздвижную на сеновале.
конкретно этот кусок ,был вкопан в землю а к нему была прикреплена труба с теле антеной , можно так же использовать в качестве балок на подвал , да мало ли где такая нужная вещь сгодится ...
И варится прекрасно, и сверлится прекрасно.
сверлить сам честно не пробывал по рассказам только, а вот насчет сварки, это как подрезы от грейдера, приварил - держится, на излом или на удар - отвалилось с куском металла рядом со швом
ну поделитесь секретом, я их около сотни штук переварил на крышки канала (у меня через участок мелиоративный ручей проходит), и пока они ровно лежат все хорошо, чуть на перекос - лопаются
сам и сверлил рельс-надо было сделать лунку для клепки,штифт вставить чтоб выбивать срезанные клепки-сверлится на ура.и варил-делал козловой кран с пролетом 2,5метра из р-50все приварилось к рельсу-ноги,раскосы.трактор приподнимал-ничего не отвалилось.
Рельс и сверлится отлично и варится хорошо! Я к примеру из рельс узкокалейки делаю продольные тяги навески на МТЗ, родные ни к чёрту не годятся...., а эти прекрасно стоят
При хорошей фантазии можно даже молотки мастерить
Сейчас тоже по бичам хожу,предлагаю квартиру сдать энергетикам.Последний хрен без соли доедают,но хату не сдают под разными предлогами.У "богатых"свои причуды.
причем тут причуды. Достались рельсы в нахаляву. В металолом сдавать жалко, как говорилось выше, варятся они плохо так что пока особо некуда их пристроить. чего им без дела валяться. Пусть поработают грядками. Понадобяться достану с ними хрен что сделаеться.
Напрямую-все равно через подшипники надо.
при таких оборотах и давлении наши насосы не выживут.их номинал 2200-2400 по оборотам и 15-16мпа по давлению.
Я, об этом же. Если я правильно понял
Всех дровокольщиков с Наступающим 2018 годом!!!....Счастья удачи и успехов!!!
парни есть рельса с не понятной маркировкой , год или ещё чё , и швеллер на 14, что выбрать для дровокола , больше к швеллеру склоняюсь
сдавать такой материал-противоестественно для рукодельника.с него можно столько наковален нарезать.
и чего потом с ними делать в таком количестве?
вот таких много выйдет с рельса
так в том то и дело что она должна быть не одна
классная штуковина , возьму на заметку
У меня рельс с тонну будет куски от полуметра до трёх. Сдать жалко использую в качестве бордюра на огороде.
я тоже грядок из рельс понаделал.
Подрезы тоже прекрасно варятся.
так тут вся нагрузка на сжатие
